发新帖本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[开关电源]
小功率变频器绕线电阻的阻值和功率应该怎么选取?
5861|7
cloudsyncs|  楼主 | 2019-7-4 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个电阻并联在继电器常开两端,一起接到整流桥前的火线上,整流后会接一个到三个680uf的大电容,单片机工作后会闭合继电器,电阻失去作用,这个绕线电阻的阻值和功率应该怎么选取,有劳各位大虾帮个忙,感谢!
tianxj01| | 2019-7-5 10:08 | 只看该作者
这个电阻,在输入10A以下时候,最好采用NTC而不是线绕电阻,NTC可以有效减少加电冲击,同时在很短时间内,其阻值会变的很小,而且继电器投入后,则永远短接。你根据正常工作电流的1/2选择NTC,可以安全的长期工作。
打赏榜单
cloudsyncs 打赏了 10.00 元 2019-09-27
cloudsyncs|  楼主 | 2019-7-9 16:05 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-7-5 10:08
这个电阻,在输入10A以下时候,最好采用NTC而不是线绕电阻,NTC可以有效减少加电冲击,同时在很短时间内, ...
用NTC电阻,当环境温度比较高的时候,电阻阻值本来就小,这样不是加电冲击会比较大吗?还有NTC电阻阻值一般都比较小,5R,8R,12R这样,为什么会比绕线电阻好?
伟林电源| | 2019-7-9 20:37 | 只看该作者
N丅C在受冲击时阻值会变大的。
cloudsyncs|  楼主 | 2019-9-27 19:09 | 只看该作者
你好,能帮我再详细的解答下吗,例如2.2KW,正常工作电流是10A,就选5A的NTC?与整流后的滤波电容多少没关系的吗?还有电流选好后阻值要怎么选?
tianxj01| | 2019-9-28 14:58 | 只看该作者
cloudsyncs 发表于 2019-9-27 19:09
你好,能帮我再详细的解答下吗,例如2.2KW,正常工作电流是10A,就选5A的NTC?与整流后的滤波电容多少没 ...
正常情况,NTC当然不能降额使用,10A,则至少采用10A的NTC,但是当采用并联继电器进行功耗控制时候(这也是大功率AC输入设备常用方法)则,就可以用比如6A规格的NTC,用在10A输入电流的环境,因为NTC本身耐受冲击能力还是很强的,但是,降额的话,满负载却足以烧毁器件,所以,在插入AC插头---机器实际输出功率前,单片机控制NTC并联的继电器,短路NTC,则NTC只承受上电对电解电容充电的冲击,而不承受实际工作功耗,所以降额使用是安全的,事实上,如果不需要降额,则满载10A,就用合格的10A的NTC就行了,连继电器都省了,理论上性价比还比用继电器的高,毕竟10A的NTC像时恒的货,也不到1元,当然缺点是稍微增加了局部的温升和功耗。
NTC在选择了电流后,一般建议电阻选大的,这样加电冲击可以限制的更小。
打赏榜单
cloudsyncs 打赏了 10.00 元 2019-09-29
cloudsyncs|  楼主 | 2019-9-29 21:26 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-9-28 14:58
正常情况,NTC当然不能降额使用,10A,则至少采用10A的NTC,但是当采用并联继电器进行功耗控制时候(这也 ...
电流大的NTC的阻值都比较小,整流后3个680uf并联的滤波电容情况下,选5欧姆的NTC可以吗?电路原理图如下
tianxj01| | 2019-9-30 09:32 | 只看该作者
cloudsyncs 发表于 2019-9-29 21:26
电流大的NTC的阻值都比较小,整流后3个680uf并联的滤波电容情况下,选5欧姆的NTC可以吗?电路原理图如下 ...
理论上,NTC接整流后面的电容大小是有限制的,比如石冢的NTC,都有Maximum permissiible capacitance这个参数,国产的好像没给出,经过询问,说是实际参数比石冢的会稍小。
像石冢的2D2-15  15的直径,8A的额定电流,常温电阻2.0Ω  其后面电容的参数是100V 6910  220V 1420
这个在12A 也就是 2.5KW的整流输入电容,已经非常大了,不知道你们10A的工作电流,也就是2200W 为何电容这么大?
发新帖 本帖赏金 20.00元(功能说明)我要提问
