[KungFu8位 MCU]
特色MCU之十一-----低功耗宽电压带LCD驱动混合信号MCU KF8L23Z20
55297|50
国内工业级汽车级MCU领先厂商ChipON 推出低功耗宽电压带LCD驱动混合信号微控制器KF8L23Z20。ChipON 的低功耗工业级汽车级MCU KF8L家族又多了一个品种。
KF8L23Z20的显著特点是带LCD 驱动、可显示多达8*40 共320段码 ;整合了丰富的模拟端口 ,  支持24路电容式触摸键 ; 低功耗, 宽电压工作范围 , 休眠状态下电流可低至 0.5 uA;支持多达五种功耗模式 (正常运行模式、普通休眠模式、深度休眠模式、超低功耗模式、掉电模式 );1.8V~5.5V 极宽的工作电压兼顾电池供电和工业控制应用。
1、丰富的片上资源
KF8L23Z20是一颗高度集成的混合信号微控制器,除了拥有很强的LCD段码驱动能力(多达8*40 共320个段码), KF8L23Z20还拥有丰富的片上资源。
具体资源如下:
Ø  10K×16 位 ,20K字节FLASH程序存储器,可以擦写10万次;
Ø  2064字节的数据存储器;
Ø  256 字节的DATA EEPROM,可以擦写100万次;
Ø  内部高频时钟精度16MHz±1%(常温),支持20M/32.768K 外部晶振;
Ø  9路或6路12位 ADC ;
Ø  增强型PWM模块,多至16路16位PWM;
Ø  4路16位定时器以及内置RTC实时时钟模块;
Ø  1 路12位DAC模块;
Ø  触摸按键模块,具有处理24路电容式触摸键或滑轮、滑条的能力;
Ø  1路轨至轨带校准运放;
Ø  4路模拟比较器;
Ø  一个温度传感器;
Ø  1路SPI/I2C
Ø  2路UART(支持LIN、ISO7816、单线模式)。
                      KF8L23Z20 结构框图
2、低功耗和模拟端口特色
Ø  具备五种功耗模式;
Ø  休眠状态下的LCD可显示;
Ø  休眠状态下RTC唤醒,唤醒时间可配置。
Ø  集合模拟输入、模拟输出完整信号链处理单元 。
3、混合信号微控制器适应汽车、工业、物联网应用需求
KF8L23Z20的低功耗宽工作电压范围和丰富的片上资源,使得它适合大量工业、物联网应用。KF8L23Z20 集成了整个信号链处理功能: 从运放、比较器、多路ADC等模拟信号输入端到DAC 模拟输出端; 支持多达二十四路电容式触摸键、 带双路UART ,完成了人机界面和对外通信功能;形成了一个完整的混合信号控制器。
工业和车载类应用方面, 对于水、汽、热表类;汽车仪表、摩托车仪表、人机面板类产品,KF8L23Z20 的低功耗性能、带320字段LCD驱动、可处理24路电容触摸按键,完全满足产品设计要求;对于小型控制器,得益于KF8L23Z20所具有的完整信号链处理功能, 单片就可以实现;对于较大的控制器系统,KF8L23Z20可以作为一个模拟前端处理器发挥作用。
物联网世界的最前端就是传感器,传感器需要模拟前端处理器做配合。无数个传感器节点散布于现场各个角落,数量庞大往往只能依靠电池供电,要求电池续航时间通常达十年以上,这对MCU的功耗提出了非常苛刻的要求, KF8L23Z20的低功耗性能和完整信号链处理能力正好发挥作用。无线组网是物联网的重要形式, 其中低功耗NBoT 、LoRa、WIFI、蓝牙节点的数量将是数以亿计, KF8L23Z20 跟这些通信模块可以通过SPI、I2C、UART串行口无缝联接。
磨砂| | 2018-7-17 21:21 | 只看该作者
这个好  省外围芯片了
123ycli| | 2018-8-26 17:18 | 只看该作者
外设不错,资源也很好,就是开发有点困难。
xiaoqizi|  楼主 | 2018-8-29 12:50 | 只看该作者
慢慢来 别着急 要勇于接受新事物
chipon单片机| | 2018-11-4 15:56 | 只看该作者
有标准库,应该好用。
123ycli| | 2018-11-23 22:59 | 只看该作者
chipon单片机 发表于 2018-11-4 15:56
有标准库,应该好用。
这个编译器确实有点难搞。
cxcdcfcv| | 2019-3-29 16:31 | 只看该作者
感谢分享!多学习些知识。
HKingS| | 2019-5-31 21:27 | 只看该作者
支持下,谢谢分享!
xiaoqizi|  楼主 | 2019-6-12 10:47 | 只看该作者
试试编译器能不能免费申请一个
piteqiu| | 2019-7-28 15:48 | 只看该作者
支持下,谢谢分享!
zlmin| | 2019-10-3 08:55 | 只看该作者
谢谢分享
fcccc| | 2020-4-5 18:55 | 只看该作者
好东西.
chenqianqian| | 2020-12-11 07:52 | 只看该作者
适合用于需要断码显示的应用。
一点点0321| | 2021-1-31 23:54 | 只看该作者
这个编译器不太会用、
天意无罪| | 2021-2-20 18:10 | 只看该作者
20K大小的flash?这个容量只能拿来做点简单的电子产品应用了。
舒伯特玫瑰| | 2021-2-28 23:54 | 只看该作者
支持下,谢谢分享!
stormwind123| | 2021-3-9 15:44 | 只看该作者
支持下,很不错的
weifeng90| | 2021-4-12 07:30 | 只看该作者
没有看到有CAN外设勒?
Lihx7| | 2021-4-25 14:37 | 只看该作者
有没哪位大神有这芯片的触摸头文件,求~
yangjiaxu| | 2021-6-5 12:03 | 只看该作者
多出点儿关于芯片开发的资料贴呗 这样才能方便开发呀
