[电路/定理]
谁有PWM产生4-20mA的电路
4438|19
lihui567| | 2018-4-18 15:37 | 只看该作者
这个需要PWM经过RC滤波转换成电流的电路,没有现成的
z00| | 2018-4-19 09:05 | 只看该作者
我这边用的就是这种
fzyuan| | 2018-4-19 09:13 | 只看该作者
给个基本电路,未经实践,仅供参考。
这个电路肯定可以实现楼主的要求:“PWM产生4-20mA的电路”。
至于指标,要看具体需求了。
fzyuan 2025-1-6 14:46 回复TA
@luzhch :没有0V,这是“用PWM产生4-20mA”,0~3.3V的PWM,18.18%占空比的PWM可以得到4mA输出
fzyuan 2025-1-6 14:45 回复TA
fzyuan 2025-1-6 14:44 回复TA
@luzhch :18.18%占空比的PWM
luzhch 2025-1-5 18:24 回复TA
0V时,4mA咋出来的?
lihui567 2018-4-19 09:35 回复TA
看到一个和你这个类似,不过是高侧电流检测的,咱这个是低侧电流检测,还有就是Q1和Q2是并联的
wh6ic| | 2018-4-19 12:48 | 只看该作者
楼猪是不是要 做成输入为低时,输出4mA,  输入高时输出20mA, 这样的恒流源 ??
atz1000| | 2018-4-19 14:03 | 只看该作者
fzyuan 发表于 2018-4-19 09:13
给个基本电路,未经实践,仅供参考。
至于指 ...
恒流源电路
baicaibingshen|  楼主 | 2018-4-19 16:35 | 只看该作者
谢谢
baicaibingshen|  楼主 | 2018-4-19 16:48 | 只看该作者
这个图的358为什么不能接地呢
baicaibingshen|  楼主 | 2018-4-19 16:50 | 只看该作者
LM358为什么不能接地,接地输出的毫安信号不对,不线性,接-5V就没事,谁给指教一下,谢谢
baicaibingshen|  楼主 | 2018-4-20 09:26 | 只看该作者
给个基本电路,未经实践,仅供参考。
至于指 ...
谢谢
城边草| | 2018-4-20 15:49 | 只看该作者
给个基本电路,未经实践,仅供参考。
至于指 ...
C3的作用是什么?
renmq0918| | 2018-4-21 06:10 | 只看该作者
C:\Users\renmq\Pictures\Saved Pictures
justsonic| | 2025-1-9 14:22 | 只看该作者
RC滤波就好了呀
hanzhenAPCPAC| | 2025-3-18 15:07 | 只看该作者
可以试一下上海客益电子的GP210,这个芯片外围简洁,无需滤波
hzj8300| | 2025-3-19 11:57 | 只看该作者
受教,谢谢
