[资料分享]
第九届蓝桥杯大赛比赛试题和客观题参考答案(仅供参考..
83917|190
附件是第九届蓝桥杯大赛比赛试题,还请回帖下载查看~
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
另有转载自微信公众号“小蜜蜂科教”    我们的网友@ohy3686 个人公众号上关于客观题的参考答案与讲解,仅供参考!谢谢!
2018年第九届省赛单片机客观题
  • 当MCS-51访问片外的存储器时,其低8位地址由 P0 口提供,高8位地址由 P2 口提供,8位数据由 P0 口提供。
    【考点剖析】:考查MCS-51单片机的存储器扩展基础知识,较简单。
    51单片机具有64K的存储器扩展空间,也就是有16位的地址总线,其中P2口提供高8位地址,P0口提供低8位地址,而P0口也作为数据总线使用。
  • 当由MCS-51单片机构成的系统正常工作后,在RST引脚附加一个 高 电平,并至少维持 2个机器周期可令系统复位,复位后各IO口为 高 电平。
    【考点剖析】:考查MCS-51的复位基础知识。
    51单片机是高电平复位,复位后各IO端口为高电平。在这里要注意分清时钟周期、机器周期和指令周期,1个机器周期为12个时钟周期。
  • 当温度升高时,二极管的反向饱和电流将( A )。
    A. 增大
    B. 减小
    C. 保持不变
    D. 与温度没有直接关系
    【考点剖析】:考查半导体的工作机理。
    反向饱和电流由二极管中少子的漂移运动产生的,这些少子是由于半导体的热激发脱离共价键而产生的,温度越高,获得能量脱离束缚的电子就越多,少子也就越多,饱和电流就越大。
  • 下列哪个C51关键字能够将数据存储在程序存储器中( D )。
    A. xdata
    B. idata
    C. bdata
    D. code
    【考点剖析】:考查C51的基础知识,简单。
    xdata--外部数据存储器。
    idata--间接寻址的内部数据存储器。
    bdata--可位寻址的内部数据存储器。
    cade--程序存储器。
  • 设计一位8421码计数器至少需要( B )个触发器。
    A. 3
    B. 4
    C. 5
    D. 8
    【考点剖析】:考查数字电路基础知识,有点难度。
    一位8421码计数器的计数范围是0~F,即0000~1111至少需要4个JK触发器,其基本结构如下:
6、已知如图所示共阴数码管,令数码管显示 ’F’ 的编码是( B )
【考点剖析】:考查数码管的基础知识,简单。
对于共阴数码管,高电平点亮相应的段码,要显示 'F' 则要将AEFG四个段码点亮,自己画一下就可以得到答案。按照高位到位排序顺序:
DP-G-F-E-D-C-B-A
即:0111 0001,0x71。
7、为了使高阻信号源与低阻负载进行配合,在设计电路过程中往往需要进行阻抗匹配, 以下哪种电路适合接入高阻信号源与低阻负载之间( C )。
A. 共射电路
B. 共基电路
C. 共集电路
D. 以上都可以
【考点剖析】:考查模拟电路基础知识,难度很大。
共集电路是输入电阻最大,输出电阻最小的电路,并具有电压跟随的特点。
8、在C51中以下哪种数据类型能够表达的数值最大( D )。
A. char
B. long
C. int
D.float
【考点剖析】考查C51的基础知识,不简单。
long和float均为4个字节,但表示的范围有所不同。
long:-2147483648~+2147483647
float:3.40E+38 ~ +3.40E+38
9、电路原理图如下图所示,以下哪个选项能够正确表达输入与输出之间的关系( B )。
A. U0=U1+U2*R1/R2
B. U0=U1+U2*R2/R1
C. U0=U1*R2/R1+U2
D. U0=U1*R1/R2+U2
【考点剖析】:考查集成运放基础知识,同向加法电路的基本原理推算,有一定难度。
10、关于MCS-51单片机,以下说法中错误的有( B D)。
A. 单片机数据存储器和程序存储器扩展到最大范围是一样的。
B. 串口数据发送和接收缓冲器均为SBUF,不能够同时发送和接收数据。
C. 为消除按键产生的抖动,可以采用软件和硬件两种办法。
D. 单片机上电复位后,片内数据存储器的内容均为00H。
考点剖析】考查MCS-51单片机基础知识。
在MCS-51单片机中,串行口中有两个缓冲寄存器SBUF,一个是发送寄存器,一个是接收寄存器,字节地址均为99H,但在物理结构上是完全独立的,可以同时发送和接收数据。
单片机复位操作使单片机进入初始化状态。初始化后,程序计数器PC为0000H,程序成0000H地址单元开始执行。上电复位是冷启动,片内数据存储器为随机值,特殊功能寄存器为固定值,其中P0~P3为FFH,相当于各IO端口为高电平,堆栈指针SP为07H,其他为00H。
阿莫西林GAI 2022-3-10 19:42 回复TA
最近在备考,整理的有心了
HTC852 2019-10-24 18:51 回复TA
考的模电数电的知识挺多
liupk| | 2018-4-2 10:41 | 只看该作者
小喇叭很速度啊
21ic小喇叭|  楼主 | 2018-4-2 10:47 | 只看该作者
liupk 发表于 2018-4-2 10:41
小喇叭很速度啊
速度的是我们版主大大,我只是个搬运工,哈哈
sunyd| | 2018-4-2 11:05 | 只看该作者
我爱大侠!!
21ic小喇叭|  楼主 | 2018-4-2 11:18 | 只看该作者
拿走不谢,多多分享给自己的同学哦~
arima| | 2018-4-2 12:10 | 只看该作者
学习学习...
ningling_21| | 2018-4-2 14:16 | 只看该作者
学习,再学习
caijie001| | 2018-4-2 16:44 | 只看该作者
厉害,特别厉害
一路向北lm| | 2018-4-2 17:07 | 只看该作者
喇叭,真的很快嘛,这么厉害。
gujiamao12345| | 2018-4-2 17:19 | 只看该作者
厉害!!
a759561089| | 2018-4-3 10:53 | 只看该作者
法规和头发很多废话
df_flying| | 2018-4-3 13:01 | 只看该作者
瞅瞅
ChangX123| | 2018-4-3 16:37 | 只看该作者
来看看,哈哈哈
619888476| | 2018-4-3 21:47 | 只看该作者
回到大学
90houyidai| | 2018-4-4 08:46 | 只看该作者
来看看
轨迹NO| | 2018-4-4 10:50 | 只看该作者
666啊
cxz_00| | 2018-4-4 13:46 | 只看该作者
我是来水贴的
cxz_00| | 2018-4-4 13:47 | 只看该作者
再水一次
cxz_00| | 2018-4-4 13:48 | 只看该作者
877049204| | 2018-4-4 15:00 | 只看该作者
水一水
