发新帖本帖赏金 96.00元(功能说明)我要提问
123下一页
返回列表
[其它应用]
【活动结束】中颖你了解吗?谈谈感想拿红包奖励吧!!
10662|55
中颖“SH99F103A”是一款双核(DSP和MCU)芯片,是否使用过本款芯片?对这个芯片有什么想说,想讨论的呢?
那么就写出来让大家互相学习吧!
可以分享做过的作品流程,也可以分享芯片的使用方式,以及小作品的展示,或者谈谈芯片的性能等等...
活动时间:
2018.03.29~04.20“10:00分截止”
活动规则:回复到本帖下方,你所知道的 “SH99F103A”,和网友一起参与讨论
挑选优质的回复获得红包奖励!【188楼以内网友的回复有效】
要求:内容叙述完全、表述清晰。可以图文结合
活动奖品:
5元红包10个。
3元红包10个。
2元红包20个。
注:
1、同一ID 不重复获奖,奖励截至到188楼。
2、同一ID发帖限3条。
3、回复与活动无关内容不予发放奖励。
4、复制粘贴无效,个人体验,及理解等内容均可参与。
5、21ic官方对本活动具有最终解释权。
还等什么???快回复你的学习历程!拿红包奖励吧!!!
kkfy888| | 2018-3-29 16:30 | 只看该作者
SH99F103A的确没用过,关于双核MCU的资源比较少,可以关注下了解下!
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2018-06-12
dirtwillfly| | 2018-3-31 13:41 | 只看该作者
从官网介绍看,改mcu内部的dsp最大100MIPS,16位宽度数据总线,这个性能做实时控制算法很不错了。
还没用过这个mcu,有机会希望试用一下
打赏榜单
tpgf| | 2018-4-2 08:38 | 只看该作者
双核结构:16位增强型DSP+8位MCU 这是它最大的噱头,我从来没用过双核的呢 国产的价格也便宜 有机会体验下
打赏榜单
hxl5218| | 2018-4-3 15:04 | 只看该作者
SH99F103是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。
日后有机会的话可以尝试使用此芯片。
打赏榜单
mango2017| | 2018-4-3 16:27 | 只看该作者
SH99F103A是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。
    DSP的架构由三个并行的计算单元(ALU,MAC,SHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(Data Memory和Program Memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非CPU干预的循环。16位的PWM模块、正交编码接口(QEI)与14位的流水线型ADC與運算放大器(OP)作为DSP核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。
   MCU核是一种高速高效率8051兼容核,在同样的振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性,其資源有内置256字节SRAM,外部3840字节SRAM,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型UART,1个SPI接口。
工作环境温度:-40~+105℃
数据手册做的还可以,但是那个目录放在最后是什么意思。
这个工作环境温度感觉可以再研究研究,现在很多地方都对器件有温度要求,类似测井工程什么的,既然是国产的芯片,就要高标准啊,不能老是被国外高规格器件禁运束缚了,加油,中国芯!
打赏榜单
picasso101| | 2018-4-3 16:31 | 只看该作者
    可以看出,这是一款增强型产品,类似于集成了DSP的ARMMCU,但是区别在于他的用途比较局限,正如介绍说的适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等,但是个人感觉这个片子还比较适合工业仪器,MCU+DSP,正好啊,而且从成本上来说有优势。相信很快还会有更强的产品出来。
下图是框架结构
打赏榜单
24不可说| | 2018-4-3 17:12 | 只看该作者
SH99F103是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。DSP的架构由三个并行的计算单元(ALU,MAC,SHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(Data Memory和Program Memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非CPU干预的循环。16位的PWM模块、正交编码接口(QEI)与14位的流水线型ADC與運算放大器(OP)作为DSP核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。
• MCU核是一种高速高效率8051兼容核,在同样的振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性,其資源有内置256字节SRAM,外部3840字节SRAM,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型UART,1个SPI接口。
16 BIT电机驱动 DSP
打赏榜单
百川入海| | 2018-4-4 07:47 | 只看该作者
   双核结构:16位增强型DSP+8位MCU,既可以进行数据运算,也能做逻辑控制,成本也容易控制。不知道实际设计应用上是否够方便快捷,国产芯片的路还很长,做好技术服务,切实的做研发为客户着想,会有一席之地的,希望有机会能体验一下。
打赏榜单
blust5| | 2018-4-4 08:07 | 只看该作者
sh99f103是一款双核(dsp和mcu)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。mcu可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而dsp只需专注于控制算法的运算。
dsp的架构由三个并行的计算单元(alu,mac,shifter)、两个独立的地址发生器(dag)和一个强大的程序序列发生器(psq)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(data memory和program memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非cpu干预的循环。16位的pwm模块、正交编码接口(qei)与14位的流水线型adc與運算放大器(op)作为dsp核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。
mcu核是一种高速高效率8051兼容核,在同样的振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性,其資源有内置256字节sram,外部3840字节sram,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型uart,1个spi接口。
用过中颖的锂电保护芯片,单片机暂时还没玩过,以后有机会玩一下看看。
打赏榜单
hellobug| | 2018-4-4 08:36 | 只看该作者
   之前没用过中颖的芯片,看上去这颗芯片是定位与DSP+MCU的低成本方案吧,希望有几乎可以体验。
打赏榜单
wusp2006| | 2018-4-4 08:50 | 只看该作者
SH99F103是一款双核芯片,16位增强型DSP+8位MCU,适用于工业控制场合。DSP的架构由三个并行的计算单元、两个独立的地址发生器和一个强大的程序序列发生器组成。MCU核是一种高速高效率8051兼容核,内置256字节SRAM,外部3840字节SRAM,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型UART,1个SPI接口。
打赏榜单
13
ankeseng| | 2018-4-4 09:10 | 只看该作者
双核结构:16位增强型DSP+8位MCU ,内部的dsp最大100MIPS,16位宽度数据总线,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。
希望可以尝试使用此芯片。
打赏榜单
14
gujiamao12345| | 2018-4-4 09:18 | 只看该作者
打赏榜单
15
大秦正声| | 2018-4-4 10:00 | 只看该作者
sh99f103a是中颖公司创新设计的双核dsp+mcu高性能数字芯片,其中dsp 16 bit,运算时钟可以达到100mips,比较适合工业控制,比如电机驱动,变频逆变算法控制等,其中的硬件pwm,adc功能非常好用!同时集成8位增强型8051
内核,带有uart,spi,i2c通信接口,二者珠联璧合,互相补充,可以满足客户需求。
gaon2| | 2018-4-4 10:09 | 只看该作者
SH99F103是一款双核(DSP和MCU)芯片,适用于工业控制场合,如电机调速、变频电源等。MCU可以用来处理开关量、输入输出以及通讯,而DSP只需专注于控制算法的运算。DSP的架构由三个并行的计算单元(ALU,MAC,SHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。计算单元提供了所有处理器能够提供的计算功能,包括单周期乘/累加,位操作,移位操作等。双数据地址发生器使得处理器能够在一个周期内从两个数据存储区(Data Memory和Program Memory)同时取出两个数据。程序序列发生器实现了所有指令的单周期操作,快速的中断响应以及嵌套的非CPU干预的循环。16位的PWM模块、正交编码接口(QEI)与14位的流水线型ADC與運算放大器(OP)作为DSP核的内部外设,能够方便地实现多种工业控制算法。 MCU核是一种高速高效率8051兼容核,在同样的振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性,其資源有内置256字节SRAM,外部3840字节SRAM,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型UART,1个SPI接口。
16 BIT电机驱动 DSP
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2018-06-12
17
gaon2| | 2018-4-4 10:15 | 只看该作者
gaon2| | 2018-4-4 10:16 | 只看该作者
619888476| | 2018-4-4 10:18 | 只看该作者
支持
cxz_00| | 2018-4-4 14:01 | 只看该作者
SH99F103A是一款双核(DSP和MCU)芯片,DSP的架构由三个并行的计算单元(ALU,MAC,SHIFTER)、两个独立的地址发生器(DAG)和一个强大的程序序列发生器(PSQ)组成。MCU核是一种高速高效率8051兼容核,在同样的振荡频率下,较之传统的8051芯片具有运行更快速,性能更优越的特性,其資源有内置256字节SRAM,外部3840字节SRAM,3个16位定时器和3个外部中断,同时还集成了2个增强型UART,1个SPI接口。
   希望有机会能体验一下。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 3.00 元 2018-06-14
发新帖 本帖赏金 96.00元(功能说明)我要提问
2848
