0-100°C、0.005 %FSR、比例式 3 线 RTD 采集系统
描述
此 TI 高精度验证设计提供原理、组件选择以及可精确测量 0°C 至 100°C 温度的单电源 3 线 RTD 采集系统仿真。在比例式配置中设置电压输入和参考电压,从而减少由噪声和漂移产生的误差并提高系统整体的精确度。ADS1247 通过将所需的电流源、可编程增益放大器和数控多路器合并在一个芯片上,对前端解决方案进行简化。采用独家的“截断”技术尽可能使两个电流源之间的差异最小化。建议将 TPS7A4901 可调节输出和高 PSRR LDO 作为替代现有 USB 电源的高品质电源,从而进一步提高系统的精确度。
特性
0°C 至 100°C、0.005% FSR 精确的 3 线 RTD 比例式测量
5 V 单电源解决方案
采用 ADS1247、24 位 ΔΣ ADC
@fangsir1996 :就是活动期间,每天只能回复三次,不可以同一天回复超过三贴哦~
4、同一ID账号一天只能回答一次问题,不允许同一账号刷屏 想问一下:多回复,刷屏的楼层是无效楼层吗?
