【蓝桥杯单片机12】实时时钟DS1302的基本操作
广东职业技术学院 欧浩源
实时时钟DS1302几乎是蓝桥杯“单片机设计与开发”每年必考的内容,虽然在竞赛现场有提供一个底层读写寄存器的库文件,但是作为备赛阶段,你应该搞清楚底层读写时序的代码实现。你会使用库文件开发,不一定会自己写底层;你会自己写驱动,就一定会使用库文件开发。你使用库文件开发的过程中碰到问题,或者需要调整时序的时候,如果没有过硬的功夫,那只能懵逼了。
1、什么是DS1302?
DS1302是美国DALLAS公司推出的高性能、低功耗的实时时钟,附加31字节的静态RAM,采用SP三线接口与MCU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟参数和RAM数据。实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年,一个月小于31天时可以自动调整,并具有润年补偿功能。
简单来说,DS1302可以理解为一个电子手表,里面带有一个31字节的内存。当然,基本的使用方法和我们平时使用电子手表差不多,你可以设定时间,也可以读取时间,只不过这些工作是通过SPI接口有MCU去完成而已。
在DS1302中有两块存储器:日历时钟寄存器和今天RAM存储器。前者用于记录实时时间,后者用于记录其他数据。对于基本计时应用,重点关注的是日历时钟寄存器。设定时间参数就是往这些寄存器写入内容,读取实时时间也是从这些寄存器读出数据。
2、日历时钟寄存器
DS1302有关日历和时钟的寄存器有12个,我们最常用的有7个。
什么是BCD码?
就是用十六进制来表示十进制。什么意思?怎么理解?
例如,十六进制数0x13的值为整数19,但BCD码表示的是整数13。
3、控制字的格式
DS1302将地址和读写控制放到一个字节里面,形成一个控制字,格式如下:
通过上面的控制字格式,大家就可以明白为什么DS1302读寄存器和写寄存器的地址是不一样的了,因为这个地址包含了读写控制位。为了方便程序设计,我们把读寄存器地址、写寄存器地址和日历时钟寄存器方面用三个数组定义。
4、接口时序的实现
DS1302的基本操作实际上非常简单,只有两个操作:其一是设定时间参数,其二是读取实时时间。不管是那个操作,MCU都要通过SPI接口进行数据交互,而SPI接口有其规定的时序,这个必须参考数据手册。
控制字总是从最低位开始输出。在控制字指令输入后的下一个SCLK时钟信号的上升沿,数据被写入DS1302,数据的输入从最低位开始;在控制字指令输入后的下一个SCLK时钟信号的下降沿,数据从DS1302读出,数据的读出也是从最低位到最高位。
<1> 单字节写的时序
底层驱动代码实现可参考如下:
void DS1302_WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat)
unsigned char n;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 1;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++) //发送要写入数据的内存地址
DSIO = addr & 0x01;
addr >>= 1;
SCLK = 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++) //将指定内容写入该地址的内存
DSIO = dat & 0x01;
dat >>= 1;
SCLK = 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;
_nop_();
<2> 单字节读的时序
底层驱动代码实现可参考如下:
unsigned char DS1302_ReadByte(unsigned char addr)
unsigned char n,dat,tmp;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 1;
_nop_();
for(n=0; n<8; n++) //发送要读出数据的内存地址
DSIO = addr & 0x01;
addr >>= 1;
SCLK = 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for(n=0; n<8; n++) //读出该地址内存的数据
tmp = DSIO;
dat = (dat>>1) | (tmp<<7);
SCLK = 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
有了上面两个底层的SPI接口数据读写代码,那么DS1302的基本操作就很容易实现了。
5、单元实训题目
6、实现源码参考
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
sbit HC138_A = P2^5;
sbit HC138_B = P2^6;
sbit HC138_C = P2^7;
sbit SCLK = P1^7;
sbit RST = P1^3;
sbit DSIO = P2^3;
unsigned char code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};
unsigned char code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};
unsigned char TIME[7] = {0x30, 0x50, 0x23, 0x17, 0x02, 0x06, 0x18};
unsigned char code SMG_NoDot[18] =
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x80,0xc6,0xc0,0x86,0x8e,
0xbf,0x7f};
void DelaySMG(unsigned int time)
while(time--);
void Init74HC138(unsigned char n)
switch(n)
case 4:
HC138_A = 0;
HC138_B = 0;
HC138_C = 1;
break;
case 5:
HC138_A = 1;
HC138_B = 0;
HC138_C = 1;
break;
case 6:
HC138_A = 0;
HC138_B = 1;
HC138_C = 1;
break;
case 7:
HC138_A = 1;
HC138_B = 1;
HC138_C = 1;
break;
case 8:
HC138_A = 0;
HC138_B = 0;
HC138_C = 0;
break;
void DispaySMG_Bit(unsigned char value, unsigned char pos)
Init74HC138(6);
P0 = (0x01 << pos);
Init74HC138(7);
P0 = value;
unsigned char n;
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 1;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)
DSIO = addr & 0x01;
addr >>= 1;
SCLK = 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for (n=0; n<8; n++)
DSIO = dat & 0x01;
dat >>= 1;
SCLK = 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;
_nop_();
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 1;
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)
DSIO = addr & 0x01;
addr >>= 1;
SCLK = 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
for(n=0; n<8; n++)
tmp = DSIO;
SCLK = 1;
_nop_();
SCLK = 0;
_nop_();
RST = 0;
_nop_();
SCLK = 1;
_nop_();
DSIO = 0;
_nop_();
DSIO = 1;
_nop_();
return dat;
void DS1302_Config()
unsigned char n;
DS1302_WriteByte(0x8E,0x00);
for (n=0; n<7; n++)
DS1302_WriteByte(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);
DS1302_WriteByte(0x8E,0x80);
void DS1302_ReadTime()
unsigned char n;
for (n=0; n<7; n++)
TIME[n] = DS1302_ReadByte(READ_RTC_ADDR[n]);
void XMF_ShowRealTime()
DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[TIME[2]/16],0);
DelaySMG(500);
DispaySMG_Bit(0xff,0);
DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[TIME[2]&0x0f],1);
DelaySMG(500);
DispaySMG_Bit(0xff,1);
DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[16],2);
DelaySMG(500);
DispaySMG_Bit(0xff,2);
DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[TIME[1]/16],3);
DelaySMG(500);
DispaySMG_Bit(0xff,3);
DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[TIME[1]&0x0f],4);
DelaySMG(500);
DispaySMG_Bit(0xff,4);
DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[16],5);
DelaySMG(500);
DispaySMG_Bit(0xff,5);
DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[TIME[0]/16],6);
DelaySMG(500);
DispaySMG_Bit(0xff,6);
DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[TIME[0]&0x0f],7);
DelaySMG(500);
DispaySMG_Bit(0xff,7);
main()
DS1302_Config();
while(1)
DS1302_ReadTime();
XMF_ShowRealTime();
