[资料分享]
【蓝桥杯单片机04】数码管的动态显示
16622|5
ohy3686|  楼主 | 2018-1-27 13:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【蓝桥杯单片机04】数码管的动态显示
广东职业技术学院  欧浩源
    在掌握数码管静态显示的基本技术之后,再学习数码管动态显示的技能并不会有太大的技术障碍,只要把动态显示技术的基本原理和程序设计思路弄清楚,就能够很轻松的实现各种相关的应用了。
1、动态显示的基本原理与实现思路
    动态显示实质上就是轮流点亮单个数码管实现多位数码管整体显示的效果。在轮流显示过程中,每位数码管点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O端口,而且功耗更低。
2、单元实训题目
3、实现源码参考
#include "reg52.h"
sbit HC138_A = P2^5;
sbit HC138_B = P2^6;
sbit HC138_C = P2^7;
//数码管不带小数点的段码
unsigned char code SMG_NoDot[18] =
    {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
     0x80,0x90,0x88,0x80,0xc6,0xc0,0x86,0x8e,
     0xbf,0x7f};
unsigned char num = 1;
void DisplaySMG_Dynamic();
void Delay(unsigned int time)
        while(time--)
void DelaySMG(unsigned int time)
        while(time--);
void Init74HC138(unsigned char n)
        switch(n)
                case 4:
                        HC138_A = 0;
                        HC138_B = 0;
                        HC138_C = 1;
                        break;
                case 5:
                        HC138_A = 1;
                        HC138_B = 0;
                        HC138_C = 1;
                        break;
                case 6:
                        HC138_A = 0;
                        HC138_B = 1;
                        HC138_C = 1;
                        break;
                case 7:
                        HC138_A = 1;
                        HC138_B = 1;
                        HC138_C = 1;
                        break;
                case 8:
                        HC138_A = 0;
                        HC138_B = 0;
                        HC138_C = 0;
                        break;
void DispaySMG_Bit(unsigned char value, unsigned char pos)
        Init74HC138(6);
        P0 = (0x01 << pos);
        Init74HC138(7);
        P0 = value;
        DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[2],0);        //在第0位数码管处显示数字“2”
        DelaySMG(500);
        DispaySMG_Bit(0xff,0);                        //消隐
        DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[0],1);
        DelaySMG(500);
        DispaySMG_Bit(0xff,1);
        DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[1],2);
        DelaySMG(500);
        DispaySMG_Bit(0xff,2);
        DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[8],3);
        DelaySMG(500);
        DispaySMG_Bit(0xff,3);
        DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[16],4);
        DelaySMG(500);
        DispaySMG_Bit(0xff,4);
        DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[16],5);
        DelaySMG(500);
        DispaySMG_Bit(0xff,5);
        DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[num/10],6);
        DelaySMG(500);
        DispaySMG_Bit(0xff,6);
        DispaySMG_Bit(SMG_NoDot[num%10],7);
        DelaySMG(500);
        DispaySMG_Bit(0xff,7);
main()
        while(1)
                num++;
                if(num > 12)
                        num = 1;
                Delay(100);
玩单片机的小蔡 2024-3-8 10:46 回复TA
有没有大佬指点指点,就是用蓝桥杯51的板子:数码管在动态显示的情况下,怎么用两个独立按键分别控制两个LED灯的亮灭,且互不影响,有看过欧老师的课,但是自己就是写不出,有没有哪位大佬分享一下程序,有程序比较直观一点,谢了
ko123ok 2024-3-1 15:26 回复TA
可以这样写吗 TH0 = (0 - 10000) /256
OMGde| | 2020-2-2 16:38 | 只看该作者
月份为神魔要那样显示
在最后主程序延时不行吗
杜昭武 2022-1-18 15:35 回复TA
可以
AgZnV| | 2022-4-3 12:45 | 只看该作者
个人签名:广东职业技术学院 欧浩源(ohy3686@foxmail.com)    [Zigbee技术&物联网应用] 群:168225322    [技术交流微信]:gzyohy (暗号:宝塔镇河妖)
322
