发新帖本帖赏金 5.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
DSP选型
2779|22
fengqingyang2|  楼主 | 2017-6-5 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
项目需要,对视频图像做一个简单的处理,如“二值化”等,再有就是数学的计算了,难度不大,算法不是太复杂;
现在面临DSP的选型,DM642?看官网上建议新设计不建议选该型号;
选6437?好像成本上升不少,另外,开发板也贵,资料是不是没有DM642多?有点纠结,请老师指导
zhangmangui| | 2017-6-5 22:14 | 只看该作者
达芬奇的大部分在跑系统啊
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fengqingyang2 + 1 很给力!
我觉得你这个需求C6000单核都能实现
mc516| | 2017-6-7 10:38 | 只看该作者
不要上DM642了,太老的片子了,现在其他芯片资料也多啊
开发板去淘个二手的,自己买新的却是贵
kkzz| | 2017-6-10 18:05 | 只看该作者
市面上的DSP产品很多,定点DSP有200多种,浮点DSP有100多种。
hudi008| | 2017-6-10 18:06 | 只看该作者
DSP+Cortex-A8 DaVinci
minzisc| | 2017-6-10 18:06 | 只看该作者
DM642
考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量
selongli| | 2017-6-10 18:07 | 只看该作者
一般使用C6000系列DSP
fentianyou| | 2017-6-10 18:07 | 只看该作者
TI的omp35x系列和DM64X系列的芯片
xiaoyaodz| | 2017-6-10 18:08 | 只看该作者
可以考虑使用TI公司的TMS320DM642芯片
febgxu| | 2017-6-10 18:08 | 只看该作者
TI 公司适用于图像处理的 DSP 系列 C6000 系列
sdlls| | 2017-6-10 18:08 | 只看该作者
TI DSP的C6000系列和达芬奇系列都适合
kkzz| | 2017-6-10 18:09 | 只看该作者
最强的DSP,从DM8168,C6678,到KEYSTONE的多核DSP + ARM系列
hudi008| | 2017-6-10 18:09 | 只看该作者
基于C64+核心系列的达芬奇芯片是专门用来做图像处理的
lzmm| | 2017-6-10 18:09 | 只看该作者
DM6437、DM6446、DM6467等等
打赏榜单
fengqingyang2 打赏了 5.00 元 2017-06-14
理由:建议很好
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
18
minzisc| | 2017-6-10 18:09 | 只看该作者
TI公司现在主推四大系列DSP
1)C5000系列(定点、低功耗):C54X,C54XX,C55X 相比其它系列的主要特点是低功 耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机、PDA、GPS等应用。处理速度在80MIPS-- 400MIPS之 间。C54XX和C55XX 一般只具有McBSP同步串口、HPI并行接口、定时器、DMA等外设。值得注意的是C55XX提供了EMIF外部存储器扩展接口,可以直接使用 SDRAM, 而C54XX则不能直接使用。两个系列的数字IO都 只有两条。
2)C2000系列(定 点、控制器):C20X,F20X,F24X,F24XX ,C28x该系芯片具有大量外设资源,如:A/D、定时 器、各种串口(同步和异步),WATCHDOG、CAN总 线/PWM发生器、数字IO脚等。是针对 控制应用最佳化的DSP,在TI所有的DSP中,只有C2000有FLASH,也只有该系列有异步串口可以和PC的UART相连。
3)C6000系列:C62XX,C67XX,C64X 该系列以高性能著称,最适合宽带 网络和数字影像应用。32bit,其中:C62XX和C64X是定点系列,C67XX 是浮点系列。该系列 提供EMIF扩展存储器接口。该系列只提供BGA封 装,只能制作多层PCB。且功耗较大。同为浮点系列的C3X中 的VC33现在虽非主流产品,但也仍在广泛使用,但其速度较低,最高在150MIPS。
4)OMAP系列:OMAP处理器集成ARM的命令及控制功能,另外还提供DSP 的低功耗实时信号处理 能力,最适合移动上网设备和多媒体家电。
其他系列的DSP曾经有过风光,但现在都非TI主推产品了,除了C3X系列外,其他基本处于淘汰阶段,如:C3X的浮 点系列:C30,C31,C32 C2X和C5X系列
selongli| | 2017-6-10 18:09 | 只看该作者
TMS320C6455
sdlls| | 2017-6-10 18:09 | 只看该作者
TI DSP-DM64X的图像处理基本函数库,算法很齐全的,有用汇编写的,是优化算法的很好的参考
发新帖 本帖赏金 5.00元(功能说明)我要提问
