发新帖本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
[原创]
AD\ProE联合设计PCB板3D模型
5643|23
因工作需要,需要对PCB板进行3D模型设计,
以便进行3D虚拟装配试验。
便跟同事一起开始进行PCB的3D模型设计,
他用ProE负责进行元器件的3D设计,
我负责集成到PCB板上,并导出3D模型,
中间各种虐狗问题,趁着现在还有印象,
整理一下发出来,给后人留点经验。
通宵敲代码|  楼主 | 2016-11-15 14:45 | 只看该作者
首先说一下使用的软件,
所有操作均在win7系统下进行,
ProE使用5.0版本,具体信息如下,
AD使用15.9版本,具体信息如下,
两个软件之间文件传递均使用STEP格式。
通宵敲代码|  楼主 | 2016-11-15 14:59 | 只看该作者
下面的内容以一个简单的个扼流线圈为例,
一步一讲解AD与ProE进行联合设计的过程,
对于部分习惯是使用UG的小伙伴同样适用。
首先是使用ProE进行元器件的3D图模型设计。
下图中第一个是我们的实物照片
这个是我们的工程师设计的3D模型,比例1:1
ProE默认是*.prt格式,为了统一我们要导出文件的step格式,
附上文件
BIG.zip (131.42 KB)
注意ProE导出的PRT文件STP文件,会存在一定的色差(没有解决)
如下图,这是PRT格式的文件
这是导出的STP文件
需要注意的一点,ProE默认的STP格式的文件时不带颜色的,
需要在“工具”->“选项”中进行如下设置
这样设置完后便可以导出带颜色的STP文件
通宵敲代码|  楼主 | 2016-11-15 15:34 | 只看该作者
然后我们转到AD程序中,先找到我们要添加3D模型的元件封装
然后选择“放置”->“3D元件实体”
然后进入3D模型设置界面,
按如下步骤导入元件的3D模型,
导入后效果如下图
然后进入我们的PCB工程目录,打开PCB文件,
选择“工具”->“从PCB库更新”,
注意元件库别有其他更改,不然封装就不一样了。
然后根据系统提示,对所有PCB封装的3D模型进行更新
更新完成后就可以预览版子的3D模型了如下图
通宵敲代码|  楼主 | 2016-11-15 15:39 | 只看该作者
如果对元件进行全部更新之后,
PCB的3D模式显示所有颜色都是绿色的,
不用慌张,跟2D模式的规则报警是一个问题,
复位一下报警检查就行了
然后就可以在AD中导出出我们板子的3D模型,
进入ProE进行3D模组装配了
打赏榜单
xyz549040622 打赏了 3.00 元 2016-11-15
理由:原创,代表21ic打赏!
ecoren| | 2016-11-15 18:27 | 只看该作者
潍坊人就是牛
xyz549040622| | 2016-11-15 20:43 | 只看该作者
代码玩的就是高大上。
世界心| | 2016-11-15 21:11 | 只看该作者
很多元器件模型可以上3D模型网站下载(http://www.3dcontentcentral.cn/Search.aspx?arg=qfn20),有一些比较奇葩也不知道名字的模型,我一般用SW自己画1:1的3D模型。STEP AP214格式是支持保留彩色的,并且在AD中颜色差别不是特别大。一般在画元器件封装的时候顺便就加入3D模型,在封装中调整好模型的位置之后,通过原理图直接导入3D模型搭配PCB中,这样画成的电路板切换到3D模式之后就能看见元器件的位置和布局。
图片是最近画着玩的一块板子。模型中最难建模的应该是环形电感。。。这个用到3维设计太多的东西。。。。
通宵敲代码|  楼主 | 2016-11-15 22:48 | 只看该作者
见笑见笑
通宵敲代码|  楼主 | 2016-11-15 22:49 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2016-11-15 20:43
代码玩的就是高大上。
算不上高大上,
正规项目都要做3D装配的,
我们这才是刚开始,
还得继续努力啊
通宵敲代码|  楼主 | 2016-11-15 22:51 | 只看该作者
世界心 发表于 2016-11-15 21:11
很多元器件模型可以上3D模型网站下载(http://www.3dcontentcentral.cn/Search.aspx?arg=qfn20),有一些比 ...
不错不错,二姨家果然是高手云集啊,
STEP AP214支持颜色到处这个我知道,
但是在ProE种没找到导出的办法,
只能用这种方式了。
huaiqiao| | 2016-11-15 23:00 | 只看该作者
确实是这么搞的,
结构的proE,SW都可以画,然后保存成step的模型,,,,
还有,看到楼主的共模电感,,,,,我最近也在用这个。。。。。要做emc了。。。。哈哈
通宵敲代码|  楼主 | 2016-11-15 23:15 | 只看该作者
huaiqiao 发表于 2016-11-15 23:00
确实是这么搞的,
好好加油,EMC可不好做啊
世界心| | 2016-11-16 09:53 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2016-11-15 22:51
不错不错,二姨家果然是高手云集啊,
但是在ProE种没找 ...
哈哈哈,略懂略懂
ddllxxrr| | 2016-11-16 10:41 | 只看该作者
开眼了
胡斯哲| | 2016-11-16 11:17 | 只看该作者
厉害
huaiqiao| | 2016-11-16 20:59 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2016-11-15 23:15
好好加油,EMC可不好做啊
是的呢,而且很贵,,,,必须要用rmb来交学费啊。哈哈,。。。。
通宵敲代码|  楼主 | 2016-11-16 22:55 | 只看该作者
慢慢烧吧
huaiqiao| | 2016-11-17 20:17 | 只看该作者
是的呢,反正烧的不是我的钱。。。。。
哈哈
通宵敲代码|  楼主 | 2016-11-20 18:48 | 只看该作者
huaiqiao 发表于 2016-11-17 20:17
是的呢,反正烧的不是我的钱。。。。。
哈哈
发新帖 本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
个人签名:年轻不是资本,奋斗才是良策!
302
