[KungFu8位 MCU]
特色MCU之九-----功夫系列首颗宽电压带跨阻放大器的低功耗...
73610|74
功夫系列首颗宽电压带跨阻放大器的低功耗KF8L12Z08 MCU给物联网带来新血液
KF8L12Z08是ChipON 8位超低功耗MCU中的第一款,特点是集成了低功耗的跨阻放大器,能够以非常简单的线路实现小电流检测。
跨阻放大器(TIA)是电流转至电压的转换器。在传感器应用中,特别是高灵敏度传感器,很多是输出电流的,要计算有多少电流通过该传感器, 通常采用把电流信号转化为电压信号的跨阻放大器来测量。
KF8L12Z08 在正常运行模式情况的功耗是 150uA @1MHz / 3.0 V ,具有多种低功耗模式,在深度休眠模式下的功耗是0.42uA @3.0 V,看门狗打开功耗为1.01uA @3.0 V, 而且供电电压范围宽达 2.1V~5.5V,  这是业界低功耗MCU较宽的 电压范围。
1、KF8L12Z08功耗模式
1.1 三种功耗模式
KF8L12有三种功耗模式:
正常运行模式   (Normal run mode, NRM)
休眠状态下:
休眠模式       (Sleep mode, SLP)
深度休眠模式   (Deep sleep mode, DSLP)
chipon单片机|  楼主 | 2016-8-11 14:41 | 只看该作者
1.2 低功耗外设配置
在SLP模式下可以开启不同的外设组合,使开发者能充分利用其自由组合享受到降低功耗的乐趣。
外设休眠工作配置列表
1.3 低功耗工作典型功耗
具体见下表,可以看到:
深度休眠典型功耗:0.42uA@3V0.77uA@5V
外部32.768K晶振驱动定时器T2计时: 1.1uA@3V1.55uA@5V
外部31.5K晶振驱动定时器T2计时: 1.01uA@3V1.5uA@5V
1、 KF8L12Z08芯片内部资源
KF8L12Z08是一颗高集成度的微控制器系统,能达到工业级标准。集成了光电检测单元、高精度内部高频、低频振荡器、可擦写100万次EEPROM12ADC以及四路PWM。具体资源如下所述:
8K字节FLASH程序存储器,可以擦写10万次;
400字节的数据存储器;
128字节的DATA EEPROM,可以擦写100万次;
内嵌上电复位电路;
低电压检测及低电压复位;
硬件看门狗;
内部高频时钟精度4MHz±1%(常温)
内部校正低频31.25KHz时钟
支持在线串行编程,低功耗休眠模式;
12通道12ADC模块,采样速率最高300KSPS
4路8位脉宽调制PWM模块
1I2C/SPI模块
1跨阻检测模块;
4个定时器,其中18位定时器,316位定时器;
工作电压:    2.1V5.5V
工作温度范围:-4085
4、 适应物联网需求而生
      KF8L12Z08的宽工作电压和满足工业特性,使得它不仅仅适合于低功耗的电池应用,而且适合于工业应用。
      对于物联网世界里数量更为庞大的无线传感节点,功耗和续航时间直接关系到产品的可行性。比如在散布在桥梁或者隧道中用于检测位移形变的传感器节点,数量庞大且只能依靠电池供电,要求电池续航时间通常达十年以上,这对MCU的功耗提出了非常苛刻的要求。即使对于很多方便供电的应用(如智能家居),在当前绿色环保低碳口号的号召下,厂商也在想尽办法降低系统功耗。而如何在低功耗的前提下又能实现较高的运算能力,成为摆在MCU厂商面前的一 道难题。
      物联网对于其中每个节点最理想的要求是智能化,即能够通过传感器感知外界信息,通过处理器进行数据运算,通过无线通讯模块发送/接收数据。
      物联网的实现本质就是传感器+低功耗MCU+无线传输,KF8L12Z08集成了光电传感器检测和低功耗MCU,通过SPI和外物无线模块进行通信,可以选取sub-G、wi-fi或者蓝牙等方式。KF8L12Z08内部有400Byte RAM和8KByte字节flash,尤其适合于一些私有协议的物联网应用场景。 KF8L12Z08不仅适用于烟雾、粉尘、PIR等光电传感器检测,还可以用于电力监控、医疗、健康和健身、楼宇自动化及个人电子设备等领域 。
yanyanyan168| | 2016-8-11 16:07 | 只看该作者
ADC通道只有两路?
123654789| | 2016-8-11 17:24 | 只看该作者
这就是特色。
要多推出有特色芯片啊。
dirtwillfly| | 2016-8-12 12:25 | 只看该作者
请问能不能买到?想买几片做方案验证
chipon单片机|  楼主 | 2016-8-16 17:09 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2016-8-12 12:25
请问能不能买到?想买几片做方案验证
目前还处在内部客户使用阶段。谢谢关注。
EthanHen| | 2016-8-17 14:25 | 只看该作者
不是只有2路。多路AD接口。
chipon单片机|  楼主 | 2016-8-19 10:19 | 只看该作者
EthanHen 发表于 2016-8-17 14:25
不是只有2路。多路AD接口。
有多种封装形式,不同形式AD通路不一样。
单片机菜菜| | 2016-9-30 22:35 | 只看该作者
这算不算在8位机领域开辟新的市场呢?
叶覃| | 2017-2-15 17:16 | 只看该作者
外部31.5K晶振驱动定时器T2计时,这个应该是内部的吧,外部的只有32768的。
chipon单片机|  楼主 | 2017-3-16 11:23 | 只看该作者
是的,内部低频31.25KHz时钟
巧克力娃娃| | 2017-3-27 10:32 | 只看该作者
会飞的大白| | 2017-3-30 08:02 | 只看该作者
这个电压确实够宽,适合于电池供电的情况,再低mcu也会运行。
merry_zsp| | 2017-3-31 14:39 | 只看该作者
确实有特色的,mcu集成了传感器,这样一颗芯片就搞定了,好多低成本的方案就是用的这样的mcu。
ahhsyf| | 2017-4-30 20:51 | 只看该作者
全球首颗宽电压带跨阻放大器,带跨阻放大器有什么用呢?
chipon单片机|  楼主 | 2017-5-12 11:51 | 只看该作者
跨阻主要是用于电流放大
xiaolong12| | 2017-6-27 16:29 | 只看该作者
确实在某些电流放大的场合,这款芯片的市场是很大的。
