发新帖本帖赏金 13.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
超级简单的呼吸灯
7548|35
dsll2010|  楼主 | 2015-10-14 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用LED做一个呼吸灯常用的思路是利用一个PWM,随时间调整PWM的占空比,以此来驱动LED使其功率随时间变化。
这里提供另外一个思路:
使用两个PWM,两个PWM的周期有一个微小的差异,将它们的输出做AND运算,这个运算结果直接去驱动LED即可获得一个呼吸灯效果。
这样做的好处是:
1. 不需要代码控制,只要PWM配置好以后,启动它们即可。
2. 它们不会干扰代码逻辑。纯组件层面的处理方式,没有中断,没有延时。
原理图很简单:
PWM_1的周期是10.2ms,PWM_2的周期是10.24ms,LED即可显示出呼吸灯效果。
附件是测试工程,SO EASY。
IntensityLED.cyprj.Archive01.zip
24.81 KB
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 8.00 元 2015-10-28
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
星PSOC + 1 赞一个!
leijixiaomile| | 2015-10-15 21:15 | 只看该作者
楼主用一个PSOC片子内部的硬件资源实现呼吸灯。  相当于普通的MCU+外部的门电路芯片。 也相当于一个普通MCU + 呼吸灯的软件配置。
采用PSOC的好处:1.片内资源丰富,有丰富的模拟资源及数字资源,比如PWM、I2C、SPI、UART、丰富的门电路、AD、UDB等,UDB可以自定义功能模块,同时片内可灵活路由;所以楼主的这个方案,利用芯片内部硬件资源就可以实现,两路PWM输出到内部的门电路,再通过一个IO口输出,直接就可以得到呼吸灯的效果;
2.开发简单,图形界面配置加简单的C代码;该方案的代码只需要启动PWM即可,因为底层的配置已经由图形界面配置完成(编译器根据图形界面,生成了底层的配置代码),省时间。总结说来:PSOC的优势:灵活、强大、易用、有趣。
PSOC开发在免费的PSOC Creator 开发环境下进行,楼主的截图也就是在Creator的图形界面下完成开发。
附件是PSOC 4的 getting started 的应用手册。
AN79953 Getting Started with PSoC4_001-79953_0I_V.pdf
1.47 MB
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 5.00 元 2015-10-28
21ic小喇叭| | 2015-10-16 08:41 | 只看该作者
楼主也可以把自己的制作过程分享一下哦~!
lib6303c| | 2015-10-16 13:42 | 只看该作者
有机会研究下,谢谢分享!:)
wellhao2004| | 2015-10-16 13:56 | 只看该作者
不错
lrhsx33| | 2015-10-16 14:05 | 只看该作者
应该是用单片机更好吧~想怎么变怎么变
lk07828| | 2015-10-16 17:17 | 只看该作者
楼主的办法真不错,赞一个
arima| | 2015-10-17 09:18 | 只看该作者
楼主的意思是否可以理解为用硬件实现软件所能表现的功能?
乐天天| | 2015-10-17 20:41 | 只看该作者
lrhsx33 发表于 2015-10-16 14:05
应该是用单片机更好吧~想怎么变怎么变
我们家的产品用的就是你的松翰
dsll2010|  楼主 | 2015-10-18 11:48 | 只看该作者
乐天天 发表于 2015-10-17 20:41
我们家的产品用的就是你的松翰
你们什么产品?用的什么芯片?
Ted_Chen| | 2015-10-18 15:44 | 只看该作者
赞~!最近做产品刚好可能用到
Ted_Chen| | 2015-10-18 15:47 | 只看该作者
两个494,做一个硬件呼吸灯组....
dsll2010|  楼主 | 2015-10-18 16:58 | 只看该作者
Ted_Chen 发表于 2015-10-18 15:47
两个494,做一个硬件呼吸灯组....
单片机里面都有PWM资源,不需要外部芯片。PSoC 4 芯片里面有4个PWM组件,像上面图片里面那样拖出来即可。
Ted_Chen| | 2015-10-18 18:11 | 只看该作者
dsll2010 发表于 2015-10-18 16:58
单片机里面都有PWM资源,不需要外部芯片。PSoC 4 芯片里面有4个PWM组件,像上面图片里面那样拖出来即可。 ...
我的意思是不用单片机...纯硬件。没细看,随口一说,也不知道频率够不。
Ted_Chen| | 2015-10-18 18:13 | 只看该作者
频率应该没问题,设计一下,应该能达到效果。呼吸灯阵列,用两个494加点外围电路做得出来。
dsll2010|  楼主 | 2015-10-18 20:49 | 只看该作者
我猜你是看到我画了个原理图,就以为那是个硬件。
这是个误会。
那时PSoC 芯片的特点,其配套IDE叫 PSoC Creator,具备可视化配置能力,就像Visual Studio拖控件,可以将硬件资源比如PWM,LED,Timer,I2C等常用资源作为组件拖到原理图上,双击配置好以后,编译生成传统的.c/.h文件。这样能极大降低代码编写量,让开发人员将注意力集中在业务逻辑上。
这个示例,完完全全是 PSoC 芯片 独立完成的,没有任何其他的外围硬件。
tabbyzwei| | 2015-10-19 09:30 | 只看该作者
用个小体积的MCU是不是更合适……
dsll2010|  楼主 | 2015-10-19 09:54 | 只看该作者
tabbyzwei 发表于 2015-10-19 09:30
用个小体积的MCU是不是更合适……
有WLCSP封装,~5mm长宽。
小的封装其实成本会增加,因为无法手动焊接,需要找别人焊,还容易出问题。而且小封装往往要用多层(4+层)板来走线,实际上很多产品并不要求多层板,仅仅因为芯片小而改用多层板,是很亏的。
最后,小封装的价格并不会低。
second_chan| | 2015-10-19 12:08 | 只看该作者
酷。。。谢谢分享
lrhsx33| | 2015-10-19 15:18 | 只看该作者
我们家的产品用的就是你的松翰
看看有没有合作机会:P
发新帖 本帖赏金 13.00元(功能说明)我要提问
