天嵌科技的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?948798 [收藏] [复制] [RSS]
日志
S5PV210(TQ210)学习笔记——USB HOST移植
已有 1448 次阅读2016-1-11 14:51 |个人分类:嵌入式开发板|系统分类:嵌入式系统| S5PV210, 嵌入式, 开发板, USB, HOST
   在写USB驱动程序的时候意外发现默认状态下内核没有驱动S5PV210的USB HOST控制器,于是,我自己动手移植了一下S5PV210的USB HOST模块,S5PV210的USB HOST控制器跟S3C2440的有些不同,S5PV210同时支持EHCI和OHCI接口(两者的区别自己谷歌搜一下),这样,S5PV210在功能上就完全支持USB2.0接口了。
  Linux内核(以3.8.3为例)默认仅提供了ehci-s5p.c,但是提供了很多其他平台的ohci源码,因此,我们可以参考ohci-exynos.c来编写自己的ohci-s5p.c,然后参考ehci-s5p.c的代码组织方式添加到内核就可以了。下面废话少说,直接进入正题,开始USB HOST的EHCI和OHCI移植。
  一 编写自己的ohci-s5p.c
  我们以ohci-exynos.c为模板,修改以适合我们的S5P平台。
  (1)拷贝ohci-exynos.c为ohci-s5p.c
  (2)替换所有的exynos为s5p
  (3)由于有些地方是exynos4,所以,还需要将s5p4替换为s5p
  (4)如果是3.4版本的内核不需要修改头文件,但是3.8.3内核对文件结构作了调整,还是将ohci-exynos.h头文件改为:
  1. #include <linux/platform_data/usb-ohci-s5p.h>
  二 修改drivers/usb/host目录下的相关文件
  (1)打开ohci-hcd.c文件,找到ohci-exynos,然后再其前面添加S5P平台支持,修改后如下:
  1. #ifdef CONFIG_USB_OHCI_S5P
  2. #include "ohci-s5p.c"
  3. #define PLATFORM_DRIVER     s5p_ohci_driver
  4. #endif
  5.
  6. #ifdef CONFIG_USB_OHCI_EXYNOS
  7. #include "ohci-exynos.c"
  8. #define PLATFORM_DRIVER     exynos_ohci_driver
  9. #endif
  (2)打开Kconfig文件,在config USB_OHCI_EXYNOS前面添加S5P配置支持,修改后如下:
  1. config USB_OHCI_S5P
  2.        boolean "S5P OHCI support"
  3.        depends on USB_OHCI_HCD && PLAT_S5P
  4.        help
  5.      Enable support for the S5P SOC's on-chip OHCI controller.
  6.
  7. config USB_OHCI_EXYNOS
  8.     boolean "OHCI support for Samsung EXYNOS SoC Series"
  9.     depends on USB_OHCI_HCD && ARCH_EXYNOS
  10.     help
  11.      Enable support for the Samsung Exynos SOC's on-chip OHCI controller.
  三 编写usb-ohci-s5p.h头文件
  (1)切换目录到include/linux/platform_data/,然后拷贝usb-exynos.h到usb-ohci-s5p.h。
  (2)打开usb-ohci-s5p.h,将所有的exynos4替换为s5p。
  (3)将EXYNOS替换为S5P。
  完成这三步,ohci的驱动就已经做好了,但是还需要添加平台支持。
  四 配置平台支持
  (1)切换到目录arch/arm/plat-samsung,然后打开devs.c文件
  (2)在CONFIG_S5P_DEV_USB_EHCI模块后面添加如下内容:
  1. #ifdef CONFIG_S5P_DEV_USB_OHCI
  2. static struct resource s5p_ohci_resource[] = {
  3.     [0] = DEFINE_RES_MEM(0xEC300000, SZ_256),
  4.     [1] = DEFINE_RES_IRQ(S5P_IRQ_VIC1(23)),
  5. };
  6.
  7. struct platform_device s5p_device_ohci = {
  8.     .name       = "s5p-ohci",
  9.     .id     = -1,
  10.     .num_resources  = ARRAY_SIZE(s5p_ohci_resource),
  11.     .resource   = s5p_ohci_resource,
  12.     .dev        = {
  13.         .dma_mask       = &samsung_device_dma_mask,
  14.         .coherent_dma_mask  = DMA_BIT_MASK(32),
  15.     }
  16. };
  17.
  18. void __init s5p_ohci_set_platdata(struct s5p_ohci_platdata *pd)
  19. {
  20.     struct s5p_ohci_platdata *npd;
  21.
  22.     npd = s3c_set_platdata(pd, sizeof(struct s5p_ohci_platdata),
  23.             &s5p_device_ohci);
  24.
  25.     if (!npd->phy_init)
  26.         npd->phy_init = s5p_usb_phy_init;
  27.     if (!npd->phy_exit)
  28.         npd->phy_exit = s5p_usb_phy_exit;
  29. }
  30. #endif /* CONFIG_S5P_DEV_USB_OHCI */
  (2)添加ohci的头文件
  (3)打开Kconfig文件,在S5P_DEV_USB_EHCI模块后面添加OHCI支持,修改后如下
  1. config S5P_DEV_USB_EHCI
  2.     bool
  3.     help
  4.       Compile in platform device definition for USB EHCI
  5.
  6. config S5P_DEV_USB_OHCI
  7.     bool
  8.     help
  9.       Compile in platform device definition for USB OHCI
  (4)切换到arch/arm/mach-s5pv210目录,打开mach-smdkv210.c,在smdkv210_devices的定义中添加ehci和ohci设备,如下:
  1. #ifdef CONFIG_S5P_DEV_USB_EHCI
  2.     &s5p_device_ehci,
  3. #endif
  4. #ifdef CONFIG_S5P_DEV_USB_OHCI
  5.      &s5p_device_ohci,
  6. #endif
  然后定义platform_data文件,内容如下:
  2. static struct s5p_ehci_platdata s5p_ehci_platdata;
  3. #endif
  5. static struct s5p_ohci_platdata s5p_ohci_platdata;
  6. #endif
  最后,设置platform_data,在smdkv210_machine_init函数中添加如下内容:
  2.     s5p_ehci_set_platdata(&s5p_ehci_platdata);
  3. #endif
  5.     s5p_ohci_set_platdata(&s5p_ohci_platdata);
  6. #endif
  这样,就将平台设备注册给内核了。
   五 修改setup-usb-phy.c文件
  从3.4版本开始,内核中自带的setup-usb-s5p.c文件就存在问题,需要修改才能支持S5PV210芯片。
  切换到目录arch/arm/mach-s5pv210,将setup-usb-s5p.c文件中的内容替换成下面的代码:
  1. #include <linux/platform_device.h>
  2. #include <linux/clk.h>
  3. #include <linux/err.h>
  4. #include <linux/io.h>
  5. #include <linux/delay.h>
  6. #include <mach/regs-clock.h>
  7. #include <mach/gpio.h>
  8. #include <mach/regs-sys.h>
  9. #include <plat/regs-usb-hsotg-phy.h>
  10. #include <plat/usb-phy.h>
  11. #include <plat/clock.h>
  12. #include <plat/gpio-cfg.h>
  13.
  14. int s5p_usb_phy_init(struct platform_device *pdev, int type)
  15. #include <linux/platform_device.h>
  16. #include <linux/clk.h>
  17. #include <linux/err.h>
  18. #include <linux/io.h>
  19. #include <linux/delay.h>
  20. #include <mach/regs-clock.h>
  21. #include <mach/gpio.h>
  22. #include <mach/regs-sys.h>
  23. #include <plat/regs-usb-hsotg-phy.h>
  24. #include <plat/usb-phy.h>
  25. #include <plat/clock.h>
  26. #include <plat/gpio-cfg.h>
  27.
  28. int s5p_usb_phy_init(struct platform_device *pdev, int type)
  29. {
  30.     int err;
  31.     struct clk *otg_clk;
  32.
  33.     if (type != S5P_USB_PHY_HOST)
  34.         return -EINVAL;
  35.
  36.     otg_clk = clk_get(&pdev->dev, "otg");
  37.     if (IS_ERR(otg_clk)) {
  38.         dev_err(&pdev->dev, "Failed to get otg clock\n");
  39.         return PTR_ERR(otg_clk);
  40.     }
  41.
  42.     err = clk_enable(otg_clk);
  43.     if (err) {
  44.         clk_put(otg_clk);
  45.         return err;
  46.     }
  47.
  48.     if (readl(S5PV210_USB_PHY_CON) & (0x1<<1)) {
  49.         clk_disable(otg_clk);
  50.         clk_put(otg_clk);
  51.         return 0;
  52.     }
  53.
  54.     __raw_writel(__raw_readl(S5PV210_USB_PHY_CON) | (0x1<<1),
  55.             S5PV210_USB_PHY_CON);
  56.     __raw_writel((__raw_readl(S3C_PHYPWR)
  57.                 & ~(0x1<<7) & ~(0x1<<6)) | (0x1<<8) | (0x1<<5) | (0x1<<4),
  58.             S3C_PHYPWR);
  59.     __raw_writel((__raw_readl(S3C_PHYCLK) & ~(0x1<<7)) | (0x3<<0),
  60.             S3C_PHYCLK);
  61.     __raw_writel((__raw_readl(S3C_RSTCON)) | (0x1<<4) | (0x1<<3),
  62.             S3C_RSTCON);
  63.     __raw_writel(__raw_readl(S3C_RSTCON) & ~(0x1<<4) & ~(0x1<<3),
  64.             S3C_RSTCON);
  65.     /* "at least 10uS" for PHY reset elsewhere, 20 not enough here... */
  66.     udelay(50);
  67.
  68.     clk_disable(otg_clk);
  69.     clk_put(otg_clk);
  70.
  71.     return 0;
  72. }
  73.
  74.
  75. int s5p_usb_phy_exit(struct platform_device *pdev, int type)
  76. {
  77.     if (type != S5P_USB_PHY_HOST)
  78.         return -EINVAL;
  79.
  80.     __raw_writel(__raw_readl(S3C_PHYPWR) | (0x1<<7)|(0x1<<6),
  81.             S3C_PHYPWR);
  82.     __raw_writel(__raw_readl(S5PV210_USB_PHY_CON) & ~(1<<1),
  83.             S5PV210_USB_PHY_CON);
  84.
  85.     return 0;
  86. }
  六 内核配置项修改
  这时,执行make menuconfig配置,在Device Drivers --->USB support 下看不到OHCI HCD support,只能看到EHCI HCD support,这是因为内核配置存在关联关系,现在解决这个问题。
  (1)切换到目录drivers/usb/,打开Kconfig,在USB_ARCH_HAS_OHCI模块下添加如下内容
  1. default y if PLAT_S5P
  (2)切换到目录drivers/usb/host下,打开Kconfig,在USB_EHCI_S5P模块下添加如下内容:
  1. select S5P_DEV_USB_EHCI
  然后再USB_OHCI_S5P模块下添加如下内容:
  1. select S5P_DEV_USB_OHCI
  到这里,执行make menuconfig,到USB相关部分开始OHCI和EHCI中S5P相关,然后编译内核即可正式支持S5PV210内核了。
  七 EHCI模块内核bug修改
  到这里虽然已经编译 通过了,下载到开发板也可以看到OHCI和EHCI模块都被驱动起来了,插入U盘时也可以正常访问U盘里的数据了,但是,你会发现,如果你对内核U盘中的内容稍作修改然后卸载U盘的话就会发生错误,而且U盘中也没有存入任何数据,这说明,上面的配置仅支持了U盘的读取,还无法支持写操作。
  由于芯片手册上对USB HOST部分,我对各寄存器的功能也不是很了解,另外,想了解各部分的功能还需要阅读USB1.0、USB1.1和USB2.0协议,如果想支持USB3.0,还需要阅读相关协议,我暂时还没有时间和精力来阅读这些资料,于是,我去三星的邮件列表中查找,找到了相关问题的解决方法。
  打开ehci-s5p.c,然后找到注释
  1. /* DMA burst Enable */
  一共有两处,分别将其下的一行代码:
  1. writel(EHCI_INSNREG00_ENABLE_DMA_BURST, EHCI_INSNREG00(hcd->regs));
  改为:
  1. writel(0x000E0000, hcd->regs + 0x90);
  2. writel(0x00400040, hcd->regs + 0x94);
  这样,就解决了U盘卸载时出错的问题。
  八 小结
  经过上面一番大战,Linux-3.8.3或者Linux-3.8.6就可以正常驱动S5PV210的USB HOST模块了。
  最后,发表一下个人意见,学习嵌入式这些东西,还是需要自己亲自动手做一下,拿官方的核去做一些简单的应用跟在PC上开发东西没什么两样,你是不会看到底层那些美妙的风景的,如果想踏踏实实的做好嵌入式,底层还是不能忽略的,最好从裸机开始。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
