yangshijieab的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?931380 [收藏] [复制] [RSS]
日志
TypeC 和PD简介1
已有 731 次阅读2017-2-8 14:53 |个人分类:TypeC PD Knowledge|系统分类:接口电路| Typec
1. TypeC 和 PD简介 (2017/2/8)
首先先明确一下TypeC 和PD (Power Delivery)的关系:
TYPE C:TypeC主要讲的是物理接口,是真实,肉眼可以看到的那个接口,这就叫TypeC。
Power Delivery:以下均简称 PD, 是基于TypeC这个物理接口的协议,就是0 1 0 1的具体含义。
USB3.1 Spec:好吧,USB3.1。。。很复杂的东东,说实话,没读过。它就是USB3.0的升级版本,讲解如何在高速差分信号进行传输数据的,和TypeC, PD的Spec关系不大。TypeA和TypeB也可以走相同的信号,这个也是协议上的东西。USB3.1 Gen2 才是支持10G的,目前市面上很少支持10G的HUB,所以在外设上目前都是USB3.1 Gen1 5G的速率,不要被那些楦头骗了。。。听说VIA在做USB 3.1 Gen2 的HUB (本人不是在给VIA打广告,俺是VIA的竞争对手,知己知彼这一点儿还是能做到的。他们的某些产品优势就没那么明显了,毕竟是一家台资的企业,USB这种技术的开拓创新,说实话,目前一直是外国人在引领的。不过,等技术成熟的话,台资企业会把价格压下来,有利于消费者吧)。
TypeC有一个Spec, 简称 TypeC Spec,讲述的是物理层次的定义,比如 24个引脚如何分布, 如何知道这个接口已经接上设备等等。当外部设备已经接入的话,然后双方之间才会发送一些命令,本质上就是 0 1 0 1, 发送的命令的含义有一个Spec规定,简称为 PD Spec。所以PD Spec是依附于TypeC Spec的,(当然,TypeA和TypeB也是支持PD的,不过目前没人会吃力不讨好的去研究他们)。
TypeC Spec的版本号:目前最新的是V1.2版本 (2/8/2017)。
PD Spec的版本号:目前最新的是V3.0版本(2/8/2017)。
目前通用的PD Spec中V2和V3版本是类似的, V3版本是在V2的版本的基础上进行bug修复,(不用惊讶,USB大牛们也有打瞌睡的时候)。大家可能就会问了V1 版本呢? V1版本是有的,不过V1 版本是通过VBUS电源的高频信号进行通信的,技术难度太高了,目前我是不知道谁家能做的。所以, USB-IF在TypeC接口提出的同时,对PD的通信整个都进行了优化,所以说,你不需要看V1版本的PD Spec,V2和V3的版本都可以入门来学习,说实话,不是做Base Code的开发只是学习的话,这两个都是可以的。
说了这么多,那么TypeC长什么样子呢?见下图
这个是母口的图,我相信大家还是知道母口和公口的意思的。。。母口的图很有意思,它是中心对称的, Tx转180度还是会接到Tx中,这是TypeC支持正反插的核心,母口的中心对称意味着每个通道的物理电路需要进行物理修改,剩下的都是固件中的事情了,以下简称 FW (Firmware固件)。
顺便附上公口的图:
以下以母口的pin配置进行解说:
CC1 和CC2: 这个Pin是TypeC 和PD Spec最主要的讲解对象,他两是用来识别设备插入以及进行PD沟通用的,(和USB3.1没毛线关系)。
注意:公口只有一个CC,另外一个叫VCONN,为啥呢。识别正方插。。。所以识别设备以及与设备进行PD沟通都是通过一个CC pin来完成的,另外一个干啥,这个比较多了,见EMCA和VCONN Power 相关内容 (啥?我没写?好吧,TypeC那么多东西都让我写出来?还不如把我干掉呢。。。自己找TypeC Spec吧)
TX1,Rx1, TX2, RX2: 这些是高速差分通道 (记得布线用差分走线,不要不以为意,我支持项目的时候真心有人没走差分,都无语了),这个和USB3.1关系大了,目前一般走的是USB3.0的协议。未来应该会切换到USB3.1 的吧,固件上的改动而已。TX1 和RX1是一对, TX2和RX2是一对。 USB3.1只是会走其中的一对,另外一对干啥呢?见下文中的PD Spec中的Alternative MODE(就叫它 替代模式 吧)
D+和D-: USB2.0 的信号啦。。。
SBU1 和SBU2; 见下面的PD中的Alternative MODE (替代模式)
VBUS和GND:电源和地,没啥说的。。。
TypeC的介绍就先到这儿, 下面是PD的时间了:
PD是TypeC中又一吸引人的地方。说实话,如果只是TypeC而没有PD的话,和Lighting有啥区别呢。。。
优势1: 电源和数据的完全独立。
可能有人就会问了,电源和数据以前不独立,答案是不独立。传统的USB,数据是HOst的话,电源一定是Source; 数据是Device的话,电源一定是Sink。(我指传统,不传统的没具体研究过,USB发展那么多年了,我不可能知道每一次USB变革)
如果有了PD的话,我们就可以分开了Host和Source就很随意了,只需要在CC上发命令就好: Power Role Swap (简称PR_SWAP)或者是 Data Role Swap (DR_SWAP)。
优势2: Alternative MODE(替代模式)
相信大家肯定碰到过各种各样的接口,比如视频的专用接口(Display Port, HDMI, VGA等等),还是Intel强推的Thunderbolt雷电接口。TypeC和PD又一吸引人的地方就是这些接口都兼容,(有种不作就不会死的感觉,要和视频接口干一架了)。PD中会有专门的命令进入Alternative MODE, 叫VDM。进入之后,TypeC的这些pin的功能就重新定义了,比如Display Port的替代模式中 TX和RX走视频数据,4 lane DP就占用了4对差分信号(所有的TX和RX),辛亏DisplayPort支持2 lane模式,只占用2对差分信号(TX2和RX2,示例而已)。这样我们就既可以支持USB数据,也可以支持视频数据,皆大欢喜。SBU信号线是用来走DisplayPort AUX信号的
大家有没有觉得TypeC的接口定义和DisplayPort接口结合的很完美,不好意思,这都是被HDMI逼的。DisplayPort为了干掉HDMI,和USB-IF合作了。。。当然HDMI不甘示弱,也和USB-IF合作了,不过时间有点儿晚了,晚了2年吧,现在才有市场开始做HDMI Alternative MODE的Demo。。。USB-IF坐收渔翁之利。又跑题了。。。另外,Intel也宣布雷电接口也放弃mini DP接口,改用TypeC接口。。。好吧,USB-IF又赢了。。。
优势3: 大电压和大电流的传输 以及实时调节:
请大家谨记,如果只是TypeC接口,不支持PD的话,是不支持大电压和大电流的传输的。(无视掉无良厂商的胡吹)
PD是支持100W的,20V和5A。。。目前市场上笔记本都还好,都是走PD的标准流程。不过大部分手机厂商,说实话,实在是不敢恭维,用的是TypeC 的接口,走的高通或者自己的协议,走就走吧,TypeC PD有开放这样的私有协议,他们偏偏不用,用D+或者D-来走。。。**先人板板,这不是坑消费者嘛,目前,高通已经和USB-IF妥协了,QC4.0要通过PD Spec来走。。。(妥协?就是这个词儿,因为高通不乐意,QC可是要收费的,USB PD是免费的,高通当然不乐意了)。好吧,以前版本的广大消费者们,在未来你们的旧手机(不支持PD的)是不支持市面上通用的充电器的(只能5V充电),所以我说这是在坑消费者。 TypeC提出的初衷就是要整合市场中各种各样的接口和协议,结果他们把初衷都违背了,哎。。。
总之,目前来看USB-IF仍然是赢家。。。
以上均是我的个人所得,讲了这么多,有废话,我相信也有一些有用的东西,绝大部分应该是对的,哈哈哈,欢迎大家指正。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
