雨后晴天的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?924357 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Altium designer使用技巧
已有 2398 次阅读2014-5-7 14:09 |个人分类:Altium使用技巧|系统分类:PCB| 技巧
1、快捷键
        Altium designer快捷键很多,常见 的快捷键记不住的话可以问度娘。快捷键失灵可以试着把键盘大写打开。
2、封装库
        不论是做原理图库还是PCB 元件库,都可以试着修改已有的库文件。这样比较快。一个新元件的原理图库和PCB库做好之后,最好直接将新作的封装和原理图元件链接起来。
3、拼板
        先新建一个PCB文件,再到原PCB文件中打开所有的层,选择、复制;回到新建PCB文件中,选择菜单栏:编辑-特殊粘贴,勾选第三个选项(避免元件名因重复儿被修改),根据需要选择粘贴还是粘贴阵列;选择粘贴阵列的时候注意距离的设定,如果两板见需要V割的画,最好能留出0.2mm的缝;粘贴完成后画V—CUT线,选择Mechanical 2层作为V-CUT层;画线。(在提交制造文件给工厂的时候要特别注明这一点。)
4、过孔开窗/盖油设置。
        a.单独一个过孔的设置:选择一个过孔,双击,在强制隆起前打钩则盖油,不打勾则开窗。
        b.批量过孔设置:选择一个过孔,右键-查找相似对象。如下图,可根据需要批量选择合适的对象之后确定
可根据需要批量选择合适的对象之后确定,如下图[imgid=2]
红色圈内的方框打钩就设置为过孔盖油,不打勾就是过孔开窗
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
