我是黄宇轩 https://bbsx.21ic.com/?869983 [收藏] [复制] [RSS] 个人主页 www.napoleonhuang.com
日志
计算机网络知识点2
已有 786 次阅读2014-5-7 00:45 |个人分类:计算机网络蛋疼期末考|系统分类:芝麻流水帐| 计算机网络, 知识点
二.计算机网络的协议与体系结构
1.计算机网络是个复杂的系统,需要有一个网络体系结构的标准;
分层次的体系结构是最基本的;
OSI,TCP/IP↑决定新标准的不是技术水平,而是商业市场;
2.协议与划分层次:
(1)网络协议:
在计算机网络中要做到有条不紊的交换数据,就必须遵守一些事先约定好的规则。
       这些为网络中的数据交换而建立的规则,标准或约定即称为网络协议;
三要素:
[1]语法:数据与控制信息的结构或格式;
[2]语义:需要发出何种控制信息,完成何种动作以及作出何种反应;
[3]同步:事件实现顺序的详细说明;
(2)分层次;
(3)体系结构:
计算机网络的各层及其协议的集合;
体系结构是抽象的,而实现则是具体的;
3.计算机网络的原理体系结构:
(1)原理体系结构:
自上而下为:应用层,运输层,网络层,数据链路层,物理层;
应用层:确定进程之间通信的性质以满足用户的需要;
运输层:负责主机中2个进程之间的通信;
网络层:负责为分组交换网上的不同主机提供通信;
数据链路层:在2个相邻结点间的线路上无差错的传送以帧为单位的数据;
物理层:透明的传输比特流;
透明:某一个实际存在的事物看起来却好像不存在一样;
(2)实体,协议,服务和服务访问点:
实体:是指任何可发送或接收信息的硬件或软件进程;许多情况下,实体就是一个特定的软件模块;
协议:是控制2个对等实体进行通信的规则的集合;计算机网络的协议必须将所有不利的条件都事先估计到,而不能假定在很顺利的条件下进行通信;
在协议的控制下,2个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务。要实现本层协议,还需要使用下面一层所提供的服务;
服务用户:服务提供者的上一层的实体;
本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议,下面的协议对上面的服务用户是透明的;
协议是水平的,服务是垂直的;
只有能被高一层看得见的功能才能称为服务;
服务原语:上层使用下层所提供的服务必须通过与下层交换一些命令,这些命令在OSI中称为服务原语;
SAP:在同一系统中相邻2层的实体进行交互(即信息交换)的地方,通常称为服务访问点SAP;
PDU:在OSI参考模型中,在对等层次上传送的数据,其单位都称为该层的协议数据单元PDU;
SDU:OSI将层与层之间交换数据的单位称为服务数据单元SDU;
(3)面向连接服务与无连接服务:
从通信角度看,各层所提供的服务可分为2大类:面向连接服务与无连接服务;
连接:2个对等实体为进行数据通信而进行的一种结合;
面向连接服务:在数据交换之前,必须先建立连接,当数据交换结束后,则应终止这个连接;
面向连接服务具有连接建立,数据传输,连接释放3个阶段;
面向连接服务在网络层中又称为虚电路服务;
无连接服务:
在无连接服务的情况下,2个实体之间的通信不需要先建立好一个连接;
无连接服务的3种类型:
[1]数据报;
[2]证实交付;
[3]请求回答;
4.OSI与TCP/IP体系结构的比较
(1)OSI
OSI采用了七个层次的体系结构,将原理体系结构的应用层再划分为3个层次:应用层,表示层,会话层;
所以自上而下依次是:应用层,表示层,会话层,运输层,网络层,数据链路层,物理层;
会话层:管理数据传输,但不参与具体的数据传输;
表示层:解决用户的语法表示,将欲交换的数据从适合于某一用户的抽象语法,变换为适用于OSI系统内部使用的传送语法;
应用层:对应用进程进行了抽象,只保留应用进程中与进程间交互有关的那些部分;
应用实体:经过抽象后的应用进程就成为OSI应用层中的应用实体;
(2)TCP/IP:
自上而下依次是:应用层(各种应用层协议如TELNET,FTP,SMTP等)
运输层TCP,UDP
网际层IP
网络接口层
(3)对比:
TCP/IP一开始就考虑到多种异构网的互连问题,并将网络协议IP作为TCP/IP的重要组成部分;
TCP/IP一开始就对面向连接服务和无连接服务并重;
TCP/IP有较好的网络管理功能;
5.客户-服务器方式
(1)TCP/IP的进程之间的通信经常使用客户-服务器方式,简写为“客户服务器”;
(2)应用层协议并不是解决用户各种具体应用的协议;
应用层是为最终用户提供服务;
应用进程:为了解决具体的应用问题而彼此通信的进程;
应用层的具体内容就是规定应用进程在通信时所遵循的协议;
(3)客户是主叫方,服务器是被叫方;
客户和服务器指的是进程,即计算机软件;
人们一般不严格的将运行服务器进程的机器称为服务器;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
