elecsnail的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?867354 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Linux Shell编程基础
已有 1853 次阅读2013-3-13 13:48 |系统分类:兴趣爱好| 编程, 基础, Linux
通常情况下,我们从命令行输入命令每输入一次就能够得到系统的一次响应。一旦需要我们一个接着一个的输入命令而最后才得到结果的时候,这样的做法显然就没有效率。要达到这样的目的,通常我们利用shell程序或者shell脚本来实现。
  一、简介
  Shell编程有很多类似C语言和其他程序语言的特征,但是又没有编程语言那样复杂。Shell程序就是放在一个文件中的一系列Linux命令和实用程序,在执行的时候,通过Linux一个接着一个地解释和执行每个命令。方便用批量简单命令来完成复杂的系统任务。
  下面我们来看一个简单的shell程序:
  1、首先建立一个内容如下的文件,名字为date,将其存放在目录下的bin子目录中。
  #Program date
  #usageto ::show the date in this way (注释)
  echo “Mr.$USER,Today is:”
  echo date “+%B%d%A”
  echo “Whish you a lucky day !”
  2、编辑完该文件之后它还不能执行,我们需要给它设置可执行权限。使用如下命令:
  chmod +x date
  通过以上过程之后,我们就可以像使用ls命令一样执行这个shell程序.
  [beichen@localhost bin]$ date
  Mr.beichen,Today is:
  January 13 Friday
  为了在任何目录里都可以执行这个程序,可以将bin的这个目录添加到路径中去。
  [beichen@localhost bin]$ PATH=$PATH:$HOME/bin
  (注:这里的$HOME代替的是/home/beichen,而bin目录是自己建的一个目录)
  另外一种执行date的方法就是把它作为一个参数传给shell命令:
  [beichen@localhost /]$ bash date
  January 13 Friday
  这样就获得了我们自己想要的date格式。
  尽管在前面我们使用chmod +x date将date设置为可执行,其实不设置也没有关系,但在Linux里执行它,需要先告诉系统它是一个可执行的脚本。
  [beichen@localhost /]$ .date
  January 13 Friday
  即在date前面加上一个点”.”,并且用空格与后面的shell脚本的文件名隔开。当然,不推荐这样做。
  二、shell参数
  如同ls 命令可以接受目录等作为它的参数一样,在shell编程时同样可以使用参数。Shell有位置参数和内部参数。
  1、 位置参数
  由系统提供的参数称为位置参数。位置参数的值可以用$N得到,N是一个数字,如果为1,即$1.类似C语言中的数组,Linux会把输入的命令字符串分段并给每段进行标号,标号从0开始。第0号为程序名字,从1开始就表示传递给程序的参数。如$0表示程序的名字,$1表示传递给程序的第一个参数,以此类推。
  2、 内部参数
  上述过程中的$0是一个内部变量,它是必须的,而$1则可有可无。和$0一样的内部变量还有以下几个。
  $# ----传递给程序的总的参数数目
  $? ----上一个代码或者shell程序在shell中退出的情况,如果正常退出则返回0,反之为非0值。
  $* ----传递给程序的所有参数组成的字符串。
  下面举例进行说明:
  建立一个内容为如下的程序P1:
  echo “Program name is $0”
  echo “There are totally $# parameters passed to this program”
  echo “The last is $?”
  echo “The parameters are $*”
  执行后的结果如下:
  [beichen@localhost bin]$ P1 this is a test program //传递5个参数
  Program name is /home/beichen/bin/P1 //给出程序的完整路径和名字
  There are totally 5 parameters passed to this program //参数的总数
  The last is 0 //程序执行结果
  The parameters are this is a test program //返回有参数组成的字符串
  下面我们利用内部变量和位置参数编写一个名为del的简单删除程序:
  #name: del
  #author: liangnian
  #this program to compress a file to the dustbin
  if test $# -eq 0
  then
  echo “Please specify a file!”
  else
  gzip $1 //先对文件进行压缩
  mv $1.gz $HOME/dustbin //移动到回收站
  echo “File $1 is deleted !”
  fi
  三、变量表达式
  在上面我们编写的小程序中我们用到了一个关键字test,其实它是shell程序中的一个表达式?D?D比较(test)。通过和shell提供的if等条件语句(后面我们会介绍)相结合我们可以方便的完判断。
  其用法如下:
  test 表达式
  表达式所代表的操作符有字符串操作符、数字操作符、逻辑操作符以及文件操作符。其中文件操作符是一种shell独特的操作符,因为shell里的变量都是字符串,为了达到对文件进行操作的目的,于是才提供了这样的一种操作符。
  1、 字符串比较
  作用:测试字符串是否相等、长度是否为零,字符串是否为NULL(注:bash区分零长度字符串和空字符串)
  常用的字符穿操作符有:
  = 比较两个字符串是否相同,同则为“是”!= 比较两个字符串是否相同,不同则为“是”
  -n 比较字符串长度是否大于零,如果大于零则为“是”
  -z 比较字符串的穿度是否等于零,如果等于则为“是”
  2、 数字比较
  这里区别于其他编程语言,test语句不使用>?类似的符号来表达大小的比较,而是用整数式来表示这些。
  -eq 相等
  -ge 大于等于
  -le 小于等于
  -ne 不等于
  -gt 大于
  -lt 小于
  3、 逻辑操作! 反:与一个逻辑值相反的逻辑值
  -a 与(and):两个逻辑值为“是”返回值才为“是”,反之为“否”
  -o 或(or):两个逻辑值有一个为“是”,返回值就为“是”
  4、 文件操作
  文件测试表达式通常是为了测试文件的信息,一般由脚本来决定文件是否应该备份、复制或删除。由于test关于文件的操作符有很多,我们只列举一些常用的。
  -d 对象存在且为目录返回值为“是”
  -f 对象存在且为文件返回值为“是”
  -L 对象存在且为符号连接返回值为“是”
  -r 对象存在且可读则返回值为“是”
  -s 对象存在且长度非零则返回值为“是”
  -w 对象存在且可写则返回值为“是”
  -x 对象存在且可执行则返回值为“是”
  file1 ?Cnt(-ot) file2 文件1比文件2新(旧)
  四、循环结构语句
  shell常见的循环语句有for循环、while循环、until循环
  for 循环
  语法:for 变量 in 列表
  do
  操作
  done
  注:变量是要在循环内部用来指代当前所指代的列表中的那个对象的。
  列表是在for 循环的内部要操作的对象,可以是字符串也可以是文件,如果是文件则为文件名。
  例:删除垃圾箱中的所有.gz文件
  #delete all file with extension of “gz” in the dustbin
  for I in $HOME/dustbin/*.gz
  do
  rm ?Cf $i
  echo “$i has been deleted!”
  done
  执行结果如下:
  [beichen@localhost bin]$.f_rmgz
  /home/beichen/dustbin/nessus-4.0.0.2.tar.gz has been deleted!
  /home/beichen/dustbin/gftp-2.2.1.tar.gz has been deleted!
  While循环
  语法:while 表达式
  do
  操作
  done
  只要while表达式成立,do和done之间的操作就一直会进行。
  until循环
  语法:until 表达式
  do
  操作
  done
  重复do和done之间的操作直到表达式成立为止。
  例:
  #test until
  #add from 1 to 100
  total=0
  num=0
  until test num ?Ceq 100
  do
  total=`expr $total + $num` //注意,这里的引号是反引号,下同
  num=`expr $num+1`
  done
  echo “The result is $total”
  执行结果如下:
  [beichen@localhost bin]$until
  The result is 5050!
  五、条件语句
  Shell程序中的条件语句主要有if语句、case语句;
  If语句
  语法:if 表达式1 then
  操作
  elif 表达式2 then
  操作
  elif 表达式3 then
  操作
  else
  操作
  fi
  Linux里的if的结束标志是将if反过来写成fi;而elif其实是else if的缩写
  其中elif理论上可以有无限多个。
  Case语句
  语法:case 字符串 in
  值1|值2)
  操作::
  值3|值4)
  操作::
  值5|值6)
  操作::
  操作::
  esac
  case的作用就是当字符串与某个值相同是就执行那个值后面的操作。如果同一个操作对于多个值,则使用”|”将各个值分开。在case的每一个操作的最后面都有两个”::”,分号是必须的。
  例:
  case $USER in
  beichen)
  Echo “You are beichen!”;;
  liangnian)
  echo “You are liangnian”; //注意这里只有一个分号
  echo “Welcome!”;; //这里才是两个分号
  root)
  echo “You are root!:echo Welcome!”;; //将两命令写在一行,用一个分号作为分隔符
  echo “Who are you?$USER?”;;
  esac
  执行结果:
  [liangnian@localhost bin]$ test
  You are liangnian
  Welcome!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
