DIYfashaoyou的笔记 https://bbsx.21ic.com/?816143 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电路保护基础之--TVS管的知识及选型使用
热度 1已有 1078 次阅读2015-4-5 19:22 |系统分类:模拟技术| TVS
定义:
        瞬态二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,同时吸收一个大电流,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。
分类:
        按照极性分类:可分为单极性和双极性两种。抑制反向的用单向TVS,常以“A”结束,例如:SMBJ15A,P6KE15A;有交流的用双向TVS,常以"CA"结束,例如:SMBJ15CA,P6KE15CA。
按照用途分类:各种电路都适用的通用型器件;特殊电路适用的专用型器件。例如:各种交流电压保护器、4~200mA电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。
按照封装分为:双列直插TVS阵列(适用多线保护)、直插式、贴片式、组件式和大功率模块式等。
特点:
        具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差 、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。
电路中的作用:
        “TVS瞬态抑制二极管”是一种高品质的突波吸收器,以二极管(伏安特性),反向并联在电路中。在电路中产生瞬态电压时,TVS利用雪崩原理,以P秒级的反应速度瞬间起到分流限压作用、从而保护负载不被损坏。
  1. 将TVS 二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的脉冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
  2. 静电放电效应能释放超过10000V、60A 以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL 器件,遇到超过30ms 的10V脉冲时,便会导至损坏。利用TVS 二极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。
  3. 将TVS二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪声影响。
特性参数:
        单向TVS管特性曲线:
                双向TVS管特性曲线:
        关键参数:
        VF@IF :正向导通电压(正向压降),正向导通电流。
        Vrwm@Ir:Vrwm为额定反向关断电压   ,Ir 为最大反向漏电流。
                        Vrwm 是TVS 最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入TVS 的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流I
        在此阶段,TVS为不导通状态。
        Vbr@It:Vbr为最小击穿电压(即崩溃电压),It为击穿电流(崩溃电压之测试电流)
                Vbr 是TVS 最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,TVS 是不导通的。当TVS 流过规定的1mA 电流(It)时,加入TVS 两极间的电压为其最小击穿电压Vbr 。按TVS 的Vbr与标准值的离散程度,可把TVS 分为±5%Vbr和±10%Vbr两种。对于±5%Vbr来说,Vrwm =0.85Vbr;对于±10%Vbr来说,Vrwm =0.81Vbr
        Vc@Ipp:Vc为最大箝拉电压  , Ipp为最大峰值脉冲电流
                当持续时间为20微秒的脉冲峰值电流Ipp流过TVS 时,在其两极间出现的最大峰值电压为Vc。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。Vc 、Ipp反映 TVS 器件的浪涌抑制能力。Vc Vbr之比称为箝位因子,一般在1.2~1.4之间。
        电容量C
                电容量C 是TVS 雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率下测得的。C 的大小与TVS 的电流承受能力成正比,C 过大将使信号衰减。因此,C 是数据接口电路选用TVS 的重要参数。
        最大峰值脉冲功耗PM
                PM 是TVS 能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种TVS 的PM 值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM 越大,其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM 下,箝位电压VC 越低,其浪涌电流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有关。而且TVS 所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续时间与间歇时间之比)为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率的“累积”,有可能使TVS 损坏。
        箝位时间TC
                TC 是TVS两端电压从零到最小击穿电压VBR 的时间。对单极性TVS一般是1×10-12秒;对双极性TVS一般 是1×10-11 秒。
TVS二极管的选型步骤如下:
1、确定待保护电路的直流电压或持续工作电压。如果是交流电,应计算出最大值,即用有效值*1.414。
2TVS的反向变位电压即工作电压(VRWM--选择TVSVRWM等于或大于上述步骤1所规定的操作电压。这就保证了在正常工作条件下TVS吸收的电流可忽略不计,如果步骤1所规定的电压高于TVSVRWMTVS将吸收大量的漏电流而处于雪崩击穿状态,从而影响电路的工作。
3、最大峰值脉冲功率:确定电路的干扰脉冲情况,根据干扰脉冲的波形、脉冲持续时间,确定能够有效抑制该干扰的TVS峰值脉冲功率。
4、所选TVS的最大箝位电压(VC)应低于被保护电路所允许的最大承受电压。
5、单极性还是双极性-常常会出现这样的误解即双向TVS用来抑制反向浪涌脉冲,其实并非如此。双向TVS用于交流电或来自正负双向脉冲的场合。TVS有时也用于减少电容。如果电路只有正向电平信号,那麽单向TVS就足够了。TVS操作方式如下:正向浪涌时,TVS处于反向雪崩击穿状态;反向浪涌时,TVS类似正向偏置二极管一样导通并吸收浪涌能量。在低电容电路里情况就不是这样了。应选用双向TVS以保护电路中的低电容器件免受反向浪涌的损害。
6、如果知道比较准确的浪涌电流IPP,那么可以利用VC来确定其功率,如果无法确定功率的概范围,一般来说,选择功率大一些比较好。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (1 人)
评论 (0 个评论)
