Free&Easy Life https://bbsx.21ic.com/?813973 [收藏] [复制] [RSS] USB、单片机、嵌入式、机器人... ...
日志
USB上下电测试仪
已有 1314 次阅读2014-12-22 11:44 |个人分类:USB开发|系统分类:嵌入式系统| USB上下电, 通断电, 测试
USB上下电测试仪
使用说明书
1. USB上下电测试仪产品特性
ü 机械开关接通、断开,完全模拟手工插拔过程
ü 支持USB1.1/2.0的LS低速/FS全速/HS高速、USB3.0/3.1的SS超高速。
ü 可以测试USB主机(HOST)或者USB设备(DEVICE)频繁上下电(通断电)
ü 适用于USB产品的开发/测试/生产各个环节
ü 开关寿命10万次
ü 免驱动,插上电脑,打开程序就可以操作!
ü 支持VB/VC/C#/Delphi/Labview/易语言/按键精灵,只要能调用VC DLL都可以;支持Linux,支持树莓派,支持Openwrt。
ü 提供管理工具及源码;只需一条USB线,无需外接电源,简单易用。
ü 提供VB/VC例程源代码。
ü 支持32位/64位 windows2000/xp/vista/win7/win8
ü 一台电脑最多可以同时接126个
ü 全速USB HID接口,无需安装驱动、应用软件,即插即用。
ü 命令接口简单易用
ü 提供应用程序例程和DLL以及静态链接LIB,可以自己开发没有DLL的应用程序
2. USB上下电测试仪
USB上下电测试仪是一个可以在电脑上运行程序控制的USB上下电开关。采用免驱动HID的通讯协议,即插即用,无需安装任何驱动。
上图左侧的两个USB母头,支持USB2.0/3.0低速、全速、高速、超高速。USB DeviceUSB Host任意接到其中一个母头即可,没有区别
3. 注意事项3.1. PC软件支持32/64Windows2000及以上操作系统
我们提供DLL及静态链接库。
64Windows操作系统上,PC端应用软件必须编译成X86模式,不能编译成X64或者AnyCpu模式。
一般在Visual Studio中如下设置:
3.2. 不要多进程同时操作一个USB上下电测试仪
USB上下电测试仪支持多线程,也就是在一个exe里多个线程同时操作一个USB上下电测试仪,是可以的。
但建议不要多进程操作一个USB上下电测试仪,就如同多个人同时操作一份文档一样,如果多个进程(比如多个exe)同时操作一个USB上下电测试仪,USB上下电测试仪的状态将是不可知的。
3.3. 工作温度、湿度
工作温度范围:0~70
工作湿度范围:10%~90%
不适合在盐碱环境中使用。
3.4. 请尽量不要和我们的USB继电器产品一起使用
请尽量不要将USB上下电测试仪和我们的USB继电器产品放在同一台电脑上使用,如果必须这样使用,请和我们联系,我们告知您需要注意的事项。
3.5. 多个USB上下电测试仪接到一台电脑上
当多个USB接到一台电脑上,请将USB上下电测试仪直接插到电脑的USB上。如果要使用USB集线器(USB HUB)扩展USB口,请使用外带电源的USB集线器
3.6. 多个USB上下电测试仪接到一台电脑上,端口和设备的对应关系
如果一台电脑上同时接了多个USB上下电测试仪,打开端口号和USB上下电测试仪插入顺序没有必然的对应关系。为了简化操作,建议采用如下方法来使得端口和USB上下电测试仪之间有必然的对应关系:
1. 不要打开任何端口,也不要打开任何和USB上下电测试仪有关的程序。
2. 将所有需要操作的USB上下电测试仪都插入到电脑上。
记住插在电脑(或者USB HUB)上的USB口位置;记住插入的USB上下电测试仪个数
3. 在电脑上打开“USB上下电测试仪管理工具(同时支持4个USB口).exe”。
4. 打开端口1,多次打开、关闭继电器1,查看是哪个USB上下电测试仪在动,将该USB上下电测试仪所插的USB口位置标注为1。
打开端口2,按同样方法操作,标注第2个USB口位置。
依次打开所有端口,标注所有插有USB上下电测试仪USB口位置。
5. 至此,端口和USB上下电测试仪的对应关系已经确定。今后操作时,只要插入同样数量的USB上下电测试仪、插在同样的USB口位置,在插好所有USB上下电测试仪后,再打开程序,从端口1开始打开各个端口,则端口1打开的就是USB口位置标注为1的USB上下电测试仪,端口2打开的就是USB口位置标注为2的USB上下电测试仪,以此类推。
即便USB上下电测试仪可能会更换成另外一个新的、即便电脑重启,这个对应关系也不会改变。
如果出现操作错误,导致打开端口和USB上下电测试仪对应关系错乱,建议关闭程序后再重新打开程序;如果这样仍没有解决问题,建议把程序关闭,把所有USB上下电测试仪都拔掉,再重新插上,等10秒后,再打开程序继续操作。
3.7. 使用LabView
LabView8.6 —— 工具 —— 导入 —— dll
按照提示导入usbplug.dll就可以。
4. 技术支持
如果您有开发、使用方面的问题,可随时通过如下任一方式联系我们:
电话或短信:18310802036
公司网站:http://freeeasy-life.com
技术支持邮箱:support@freeeasy-life.com
淘宝网站:http://freeeasy-life.taobao.com
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
