lotus007的笔记 https://bbsx.21ic.com/?809921 [收藏] [复制] [RSS]
日志
AUPO 温度保险丝 雅宝电子
已有 1091 次阅读2014-3-5 15:38 |系统分类:电源技术
一、公司简介
雅宝电子有限公司成立于1986年,是国际上几大温度保险丝专业制造商之一。公司拥有现代化的生产工艺及国际上最先进的检测设备,在ISO9001(2000版)质量体系下严格运作,产量达到10亿只。产品均通过了UL、TUV、VDE、CUL、CSA、CCC、PSE等国际认证。2006年7月公司全面导放ROHS要求,所有AUPO温度保险丝“-F”系列内的产品均符合ROHS与SONY-00259要求。凭借多年的专业技术,稳定可靠的质量,齐全的规格,具有竞争力的价格,优质完善的服务体系,AUPO已成为世界著名品牌,是众多知名公司指定的供应商。
优质、可靠、诚信、高效是我们一贯秉承的理念。
不断开拓、进取、争创世界一流品牌是我们永恒的追求。
二、术语
1.额定动作温度:温度保险丝按标准规定方法测试,改变其导电状态的温度。按基于IEC691的安全标准规定,温度保险丝必须在上述温度+0/-10℃范围内动作。
2.实测动作温度:温度保险丝在硅油池内以每分钟0.5-1℃速率升温,检测电流小于100mA条件下所测得的熔断温度。它是温度保险丝的实际动作温度。
3.保持温度:温度保险丝在通过额定电流时,能保持168小时而不会改变其导电状态的最高温度。
4.极限温度:温度保险丝能承受10分钟而不曾发生重新接通现象的最高温度。
5.额定电流:温度保险丝能承载的最大电流。
6.额定电压:温度保险丝最高工作电压。
三.产品介绍
1.A-1A系列
型号
Type
No.
额定动作温度
(Tr)
实际动作温度
Fusing-off
temperature
保持温度
(TH/TC)
极限温度
(TM)
额定电流
(Ir)
额定电压
(Ur)
UL
CUL
VDE
PSE
CCC
A1-1A
102℃
98±2℃
76℃
180℃
1A
250V
A2-1A
115℃
112±2℃
85℃
180℃
1A
250V
A3-1A
125℃
122±2℃
97℃
180℃
1A
250V
A4-1A
130℃
126±2℃
102℃
180℃
1A
250V
A5-1A
135℃
131±2℃
105℃
180℃
1A
250V
A6-1A
140℃
145±2℃
112℃
180℃
1A
250V
A7-1A
138℃
135±2℃
108℃
180℃
1A
250V
A8-1A
150℃
145±2℃
120℃
180℃
1A
250V
Approved 已认证
  A-1A Series
A
B
C
D
E
5.5±0.5
4.0±0.5
2.3±0.2
Ф0.54±0.02
70±3
2.P-1A系列
型号
Type
No.
额定动作温度
(Tr)
实际动作温度
Fusing-off
temperature
保持温度
(TH/TC)
极限温度
(TM)
额定电流
(Ir)
额定电压
(Ur)
UL
CUL
VDE
PSE
CCC
P1-1A
102℃
98±2℃
76℃
180℃
1A/0.5A
250V
P2-1A
115℃
112±2℃
85℃
180℃
1A/0.5A
250V
P3-1A
125℃
122±2℃
97℃
180℃
1A/0.5A
250V
P4-1A
130℃
126±2℃
102℃
180℃
1A/0.5A
250V
P5-1A
135℃
131±2℃
105℃
180℃
1A/0.5A
250V
P6-1A
140℃
145±2℃
112
180℃
1A
250V
P7-1A
150℃
145±2℃
120
180℃
1A/0.5A
250V
P9-1A
138℃
135±2℃
108℃
180℃
1A/0.5A
250V
P10-1A
117
113±2℃
88
180℃
1A/0.5A
250V
Approved 已认证
  P-1A Series
A
B
C
D
6.5±0.5
38±3
Ф0.53±0.02
Ф2.1±0.1
3.A系列
型号
Type
No.
额定动
作温度
(Tr)
实际动作温度
Fusing-off
temperature
保持温度
(TH/TC)
极限
温度
(TM)
额定
电流
(Ir)
额定
电压
(Ur)
UL
CUL
TUV
CSA
VDE
PSE
CCC
A1
102℃
98±2℃
76℃
180℃
2A
250V
A2
115℃
112±2℃
85℃
180℃
2A
250V
A3
125℃
122±2℃
97℃
180℃
2A
250V
A4
130℃
126±2℃
102℃
180℃
2A
250V
A5
135℃
131±2℃
105℃
180℃
2A
250V
A6
140℃
145±2℃
112℃
180℃
2A
250V
A7
138℃
135±2℃
108℃
180℃
2A
250V
A8
150℃
145±2℃
120℃
180℃
2A
250V
  Approved 已认证
  A-2A Series
A
B
C
D
E
6.2±0.5
6.3±0.5
2.5±0.2
Ф0.54±0.02
70±3
4.P系列
型号
Type
No.
额定动作温度
(Tr)
实际动作温度
Fusing-off
temperature
保持温度
(TH/TC)
极限温度
(TM)
额定
电流
(Ir)
额定
电压
(Ur)
UL
CUL
TUV
VDE
PSE
CCC
P1
102℃
98±2℃
76℃
180℃
2A
250V
P2
115℃
112±2℃
85℃
180℃
2A
250V
P3
125℃
122±2℃
97℃
180℃
2A
250V
P4
130℃
126±2℃
102℃
180℃
2A
250V
P5
135℃
131±2℃
105℃
180℃
2A
250V
P6
140℃
145±2℃
112
180℃
2A
250V
P7
150℃
145±2℃
120
180℃
2A
250V
P9
138℃
135±2℃
108℃
180℃
2A
250V
P10
117
113±2℃
88
180℃
2A
250V
●  Approved 已认证
P-2A Series
A
B
C
D
9.0±0.5
38±3
Ф0.53±0.02
Ф2.5±0.1
5.A-3A系列
型号
Type
No.
额定动作温度
(Tr)
实际动作温度
Fusing-off
temperature
保持温度
(TH/TC)
极限温度
(TM)
额定电流
(Ir)
额定电压
(Ur)
UL
CUL
VDE
PSE
CCC
A0-3A
84
82±2℃
40
180℃
3A
250V
A1-3A
102℃
98±2℃
76℃
180℃
3A
250V
A2-3A
115℃
112±2℃
85℃
180℃
3A
250V
A3-3A
125℃
122±2℃
97℃
180℃
3A
250V
A4-3A
130℃
126±2℃
102℃
180℃
3A
250V
A5-3A
135℃
131±2℃
105℃
180℃
3A
250V
A6-3A
140℃
145±2℃
112℃
180℃
3A
250V
A7-3A
138℃
135±2℃
108℃
180℃
3A
250V
A8-3A
150℃
145±2℃
120℃
180℃
3A
250V
  Approved 已认证
  A-3A Series
A
B
C
D
E
6.2±0.5
6.3±0.5
2.5±0.2
Ф0.60±0.02
70±3
6.P-3A系列
型号
Type
No.
额定动作温度
(Tr)
实际动作温度
Fusing-off
temperature
保持温度
(TH/TC)
极限温度
(TM)
额定电流
(Ir)
额定电压
(Ur)
UL
CUL
VDE
PSE
CCC
P0-3A
84
82±2℃
40
180℃
3A
250V
P1-3A
102℃
98±2℃
76℃
180℃
3A
250V
P2-3A
115℃
112±2℃
85℃
180℃
3A
250V
P3-3A
125℃
122±2℃
97℃
180℃
3A
250V
P4-3A
130℃
126±2℃
102℃
180℃
3A
250V
P5-3A
135℃
131±2℃
105℃
180℃
3A
250V
P6-3A
140℃
145±2℃
112
180℃
3A
250V
P7-3A
150℃
145±2℃
120
180℃
3A
250V
P9-3A
138℃
135±2℃
108℃
180℃
3A
250V
P10-3A
117
113±2℃
88
180℃
3A
250V
●  Approved 已认证
  P-3A Series
A
B
C
D
10±0.5
38±3
Ф0.6±0.02
Ф3.0±0.1
7.A-5A系列
型号
Type
No.
额定动作温度
(Tr)
实际动作温度
Fusing-off
temperature
保持温度
(TH/TC)
极限温度
(TM)
额定电流
(Ir)
额定电压
(Ur)
UL
CUL
VDE
PSE
CCC
A0-5A
84
82±2℃
40
180℃
5A
250V
A1-5A
102℃
98±2℃
76℃
180℃
5A
250V
A2-5A
115℃
112±2℃
85℃
180℃
5A
250V
A3-5A
125℃
122±2℃
97℃
180℃
5A
250V
A4-5A
130℃
126±2℃
102℃
180℃
5A
250V
A5-5A
135℃
131±2℃
105℃
180℃
5A
250V
A6-5A
140℃
145±2℃
112℃
180℃
5A
250V
A7-5A
138℃
135±2℃
108℃
180℃
5A
250V
A8-5A
150℃
145±2℃
120℃
180℃
5A
250V
Approved 已认证
  A-5A Series
A
B
C
D
E
6.6±0.5
8.0±0.5
2.6±0.2
Ф0.60±0.02
70±3
8.P-5A系列
型号
Type
No.
额定动作温度
(Tr)
实际动作温度
Fusing-off
temperature
保持温度
(TH/TC)
极限温度
(TM)
额定电流
(Ir)
额定电压
(Ur)
UL
CUL
VDE
PSE
CCC
P0-5A
84
82±2℃
40
180℃
5A
250V
P1-5A
102℃
98±2℃
76℃
180℃
5A
250V
P2-5A
115℃
112±2℃
85℃
180℃
5A
250V
P3-5A
125℃
122±2℃
97℃
180℃
5A
250V
P4-5A
130℃
126±2℃
102℃
180℃
5A
250V
P5-5A
135℃
131±2℃
105℃
180℃
5A
250V
P6-5A
140℃
145±2℃
112
180℃
5A
250V
P7-5A
150℃
145±2℃
120
180℃
5A
250V
P9-5A
138℃
135±2℃
108℃
180℃
5A
250V
●  Approved 已认证
  P-5A Series
A
B
C
D
10±0.5
38±3
Ф0.6±0.02
Ф3.0±0.1
10.BF-10A/16系列
型号
Type
No.
额定动作温度
(Tr)
实际动作温度
Fusing-off
temperature
保持温度
(TH/TC)
极限温度
(TM)
额定电流
(Ir)
额定电压
(Ur)
UL
CUL
VDE
PSE
CCC
BF73 (X)
73
70±2
45
150℃
10/16A
250V
BF77 (X)
77
76+0-4
51
BF84 (X)
84
82±2
58
BF94 (X)
94
91±3
66
BF99 (X)
99
96±2
71
BF104(X)
104
100±2
79
BF113(X)
113
109+3-1
84
BF117(X)
117
115±2
92
160℃
BF121(X)
121
119+2-3
94
BF133(X)
133
129±2
104
BF142(X)
142
139+2-3
114
BF157(X)
157℃
152±2
127
172
BF172(X)
172
169+3-1
144
189
BF184(X)
184
182+1-3
159
210
BF192(X)
192
188±3
170
250
BF216(X)
216
214+2-3
191
380℃
BF229(X)
229
226+3-2
200
BF240(X)
240
235+3-3
200
●  Approved 已认证     正在申请
  BF-10/16A Series
A
B
C
D
11±1.0
68±3
Ф1.0±0.1
Ф4.0±0.1
以上各规格,我司均有相对应的环保产品,在原型号后面加“-F”区别(符合欧盟ROHS环保要求与SONY-00259环保要求),产品种类多不便全部列出,如有需求请致电我司深圳办事处。李工,18823813835
网址:     www.aupo.com.hk
E-mail:  aupo.slaes@vip.163.com  aupo@aupo.com.hk
雅宝电子 AUPO
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
