良子USB的Blog https://bbsx.21ic.com/?740429 [收藏] [复制] [RSS] 本站专注于USB的学习与开发,将要推出基于USB接口的数据采集卡、逻辑分析仪等产品,欢迎志同道合的朋友加入,,,,
日志
基于CYUSB3014的USB3.0 720P UVC 摄像头开发板4
已有 931 次阅读2016-11-20 14:34 |个人分类:USB3.0摄像头开发板|系统分类:嵌入式系统| UVC, CYUSB3014, MT9M114, 双目摄像头, AN75779
   接上一篇。
14、关于MT9M114的带宽。MT9M114是标准的720P摄像头,图像数据量是1.2M左右,如果用YUY2格式进行传输,数据量大致加倍,是2.4M左右。如果FPS定义为30,则带宽为2.4*30=72M字节每秒。USB3.0的带宽在400M字节每秒,远大于MT9M114的带宽,因此是合理的。即使设计中用4个MT9M114摄像头,带宽也在300M左右,因此也是可行的。当然还有其它的图像格式,如RAW格式,或者取压缩的JPEG格式,数量还会小很多。
15、关于USB2.0芯片。前面说的都是USB3.0的带宽,用USB3.0来传输UVC数据,带宽足够用。CY7C68013A是标准的USB2.0芯片,应用最广,但鲜有CY7C68013开发UVC的摄像头,原因是CY7C68013A内核是传统的8051,速度太慢,处理不了UVC协议的包头信息,因此会丢数据。CYPRESS最近有一棵USB2.0的芯片CYUSB2014,是CYUSB3014的裁剪版本,可以胜任USB2.0的UVC开发,因为芯片内核是ARM9 的。
       未完待续,,,,,,,,
另公布两个群号:
群号178338109,CYUSB3014开发大世界
群号197861410,FPGA项目外包大世界
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
