老杨快评 https://bbsx.21ic.com/?739051 [收藏] [复制] [RSS]
日志
搞笑版MCU研发手记
已有 890 次阅读2011-8-1 06:11 |系统分类:单片机
         某天某日某产房,你诞生了(power up , 上电运行),结果你不哭,医生把你提起来,屁股上狠狠一巴掌,你哇哇大哭(reset, 复位成功),护士给你检查,看有没有传染病(EMI测试)、然后打预防针(绝缘处理),没有问题后作记录(QC pass),你的父母来接你回去(客户验收)。
         回家后你有了自己的新床(PCB),家里条件好,给你铺六张毛巾被(六层板),可惜上面小窟窿太多(过孔太多),父母把奶瓶给你,你终于获得了外部能量(Power Supply),否则你的自身能量会耗尽(Battery too Low).
        每天清晨,你尚在休眠模式(IDL)下运行时,一阵铃声吵醒你(wake up,激活),你感觉很饿,于是大哭(Alarm Ring),,父母马上来喂你,你不哭了(discard Alarm,解除报警),但很不争气地撒尿了(current output,电流输出)。父母给你收拾完,开始教你说话,但你的大脑还很简单(initial procedure,初始化程序),后来你开始学走路,结果步调不稳(步进电机驱动错误),一跑就坐到地上了(RUN fail,运行失败).好在你的父母很耐心地教你(调试阶段),你终于可以走了(调试通过).
         你逐渐长大,吃的也多了,给你的食物老是不够(功耗太大,power waste too heavy),你偷偷打开冰箱狂吃一顿,结果吃的太多不消化了(过载,over load),差点绷断肠子(route burn,烧断走线),还好你终于没事了,不敢吃那么多了(reduce power waste,降低功耗).
         后来你上学了,接受好多新的知识(new procedure),但是没有实际经验(未调试的),结果工作时发现那些知识不能照用,还要更多地学习别人的经验(Copy procedure,拷贝程序),不过你还是不断发现臭虫(BUG),只好请教灭虫专家来解决(调试高手).
         终于你的工作稳定了,你开始进入日复一日的工作状态(Endless Loop),你很烦,于是老是出错误(out of order,程序跑飞),结果老板开始盯紧你(软件陷阱),你被当场抓住修理一通,马上老老实实干活了(程序恢复).
        终于有个姑娘闯入你的生活(interrrupt,中断),使你忘记别的一切(优先级最高),你完全浸入爱河(进入中断服务子程序),大手大脚地花钱 (Large 模式),很快就结婚了(双CPU运行),你马上发现你的储蓄不够用了(RAM resource too low),需要精简节约(compact模式),婚假也结束了,你又回去上班了(RETI,退出中断服务程序).后来日子越过越枯燥,老婆批评你脑袋不够用(MIPS太低),不会算计(没有浮点运算能力),你对她的话一耳进一耳出(FIFO),你对老婆也爱理不理了(优先级降低),这时一个小姑娘勾引你, 你马上动心(抗干扰能力差),幸好你老婆及时发现,严防紧守,你放弃了企图(丢弃乱码).
         日子恢复平静,一晃几十年过去,你发现你身边的年轻人都用全新的知识装备着,他们都是在ARM大学毕业的,开着Linux的车子,大把花着票子(海量存储).你低头看自己,发现自己只是在51大学毕业,开着汇编的破车,手里钱少的可怜(256 字节内存).你被迫到人才市场找工作,发现自己已经是多年前的旧货,降价处理了,你这样的都是一麻袋一麻袋的.
        吁短叹,终于选择退休,靠养老金活着,开始疾病缠身,你的牙齿有了问题(IO口驱动力下降),你说话不清楚(TXD发射失败),耳朵也不灵(RXD接收不灵),你的胃也不好,存不住食物(ALE锁存失败),你终于因心肌梗死送到医院,医生手持电击手柄给你通电(高压测试),但你无法苏醒(复位失败), 医生只好拔掉你的输液管(关闭电源),你看了这个乱七八糟的世界最后一眼,终于POWER DOWN了.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
