huangxz的笔记 https://bbsx.21ic.com/?73035 [收藏] [复制] [RSS]
日志
python 汉字点阵取模
已有 670 次阅读2020-9-29 11:55 |系统分类:兴趣爱好
import binascii
KEYS = [0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01]
#以下大部分内容来自csdn : https://blog.csdn.net/baozhourui/article/details/88058232
def GenPixal4C(list_v, ctext): #original format is left->right, top->button
    for i in list_v:
        print("0x{:02x}".format(i),end=' ')
    print("*********************************************************")
    #we want pick mode is  left-top ([0,0->0,1->0,2..->0,7]->[1,0->1,1...1,7]->...->[0,8->0,9..->0,15]->[1,8->1,9..1,15])
    f = open("out.txt", "a")    # 打开文件以便写入
    print("\""+ctext+"\",{",end="",file=f)
    new_list={}
    for i in range(32):
        offset=(i//16) * 16
        new_list[i] = 0
        new_list[i] += ((list_v[offset+0+(i%16)//8] & (0x01 << 7-i%8)) << i%8) >> 7
        new_list[i] += ((list_v[offset+2+(i%16)//8] & (0x01 << 7-i%8)) << i%8) >> 6
        new_list[i] += ((list_v[offset+4+(i%16)//8] & (0x01 << 7-i%8)) << i%8)>> 5
        new_list[i] += ((list_v[offset+6+(i%16)//8] & (0x01 << 7-i%8)) << i%8) >> 4
        new_list[i] += ((list_v[offset+8+(i%16)//8] & (0x01 << 7-i%8)) << i%8)>> 3
        new_list[i] += ((list_v[offset+10+(i%16)//8] & (0x01 << 7-i%8)) << i%8) >> 2
        new_list[i] += ((list_v[offset+12+(i%16)//8] & (0x01 << 7-i%8)) << i%8) >> 1
        new_list[i] += ((list_v[offset+14+(i%16)//8] & (0x01 << 7-i%8)) << i%8) >> 0
        print("0x{:02x}".format(new_list[i]),end=",",file=f)
    print("},",file=f)
    f.close  #  关闭文件
    print("-----------------------------------------------------")
def printPlay(textStr,line,background):
    # 初始化16*16的点阵位置,每个汉字需要16*16=256个点来表示,需要32个字节才能显示一个汉字
    # 之所以32字节:256个点每个点是0或1,那么总共就是2的256次方,一个字节是2的8次方
    rect_list = [] * 16
    for i in range(16):
        rect_list.append([] * 16)
    for text in textStr:
        #获取中文的gb2312编码,一个汉字是由2个字节编码组成
        gb2312 = text.encode('gb2312')
        #将二进制编码数据转化为十六进制数据
        hex_str = binascii.b2a_hex(gb2312)
        #将数据按unicode转化为字符串
        result = str(hex_str, encoding='utf-8')
        #前两位对应汉字的第一个字节:区码,每一区记录94个字符
        area = eval('0x' + result[:2]) - 0xA0
        #后两位对应汉字的第二个字节:位码,是汉字在其区的位置
        index = eval('0x' + result[2:]) - 0xA0
        #汉字在HZK16中的绝对偏移位置,最后乘32是因为字库中的每个汉字字模都需要32字节
        offset = (94 * (area-1) + (index-1)) * 32
        font_rect = None
        #读取HZK16汉字库文件
        with open("HZK16", "rb") as f:
            #找到目标汉字的偏移位置
            f.seek(offset)
            #从该字模数据中读取32字节数据
            font_rect = f.read(32)
            GenPixal4C(font_rect, text)
        #font_rect的长度是32,此处相当于for k in range(16)
        for k in range(len(font_rect) // 2):
            #每行数据
            row_list = rect_list[k]
            for j in range(2):
                for i in range(8):
                    asc = font_rect[k * 2 + j]
                    #此处&为Python中的按位与运算符
                    flag = asc & KEYS[i]
                    #数据规则获取字模中数据添加到16行每行中16个位置处每个位置
                    row_list.append(flag)
    #根据获取到的16*16点阵信息,打印到控制台
    for row in rect_list:
        for i in row:
            if i:
                #前景字符(即用来表示汉字笔画的输出字符)
                print(line, end='')
            else:
                # 背景字符(即用来表示背景的输出字符)
                print(background, end='')
        print()
inpt = input("写你所想:")
if(""==inpt):
    inpt="程序"
lineSign = '■'
#lineSign = "0"
#backgroundSign = '○'
backgroundSign = "□"
printPlay(inpt,lineSign,backgroundSign)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
