sch_l的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?72002 [收藏] [复制] [RSS]
日志
直接用MCU的IO口驱动LCD
已有 2531 次阅读2021-7-25 18:43 |个人分类:学习记录|系统分类:兴趣爱好| IO口, 驱动LCD
之前对直接IO驱动LCD没搞懂,终于搞明白了。可惜不能上传图片。
电阻还是要的常规来说芯片只能输出高或低2种电平(DAC除外),当然现在有些芯片内部带有这种能驱动LCD COM脚 1/2电压功能(和硬件LCD驱动不同,这个只是能做LCD脚1/2电压输出,其实就是内部集成了电阻,软件可配置和外部接电阻效果是一样)
LCD duty bias
占空比
将所有公共电极(COM)各施加一次扫描电压的时间叫一帧,单位时间内扫描多少帧的频率叫帧频,将扫描公共电极(COM)选通的时间与帧周期之比叫占空比。通常占空比等于公共电极数N的倒数,即1/N。
偏压比
LCD的驱动波形由几级电平组成,为防止对比度不均匀,在不点亮象素对应的电极上仍加有一定电压,这对降低点亮象素产生 的交叉干扰和防止对比度不均匀很重要。LCD中非点亮象素(非选点)的电压有效值与点亮象素(选择点)电压有效值之比(1/n)称为偏压比。
LCD的驱动电压(VLCD)
LCD的驱动电压为加在点亮部分的段电压与公共电压之差(峰-峰值)
电压平均化:
从多路驱动的基本思想可以看出,不仅选通相素上施加有电压,非选通相素上也施加了电压。非选通时波形电压与选通时波形电压之比为偏压比Bias=1/a。为了使选通相素之间及非选通相素之间显示状态一致,必须要求选点电压Von一致,非选点电压Voff一致。为了使相素在选通电压作用下被选通;而在非选通电压作用下不选通,必须要求LCD的光电性能有阈值特性,且越陡越好。但由于材料和模式的限制,LCD电光曲线陡度总是有限的。因而反过来要求Von、Voff拉得越开越好,即Von/Voff越大越好。经理论计算,当Duty、Bias满足以下关系时,Von/Voff取极大值。满足以下公式的a,即为驱动路数为N的最佳偏压值。公式:
a=sqrt(N)+1
https://blog.csdn.net/zwl1584671413/article/details/102921000
https://www.amobbs.com/thread-5639433-1-1.html
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
