c/c++ 学习-open 函数
已有 908 次阅读2012-10-24 14:54
|个人分类:嵌入式学习|系统分类:ARM
open 函数用于打开和创建文件。以下是 open 函数的简单描述
#include
int open(const char *pathname, int oflag, ... /* mode_t mode */);
返回值:成功则返回文件描述符,否则返回 -1
对于 open 函数来说,第三个参数(...)仅当创建新文件时才使用,用于指定文件的访问权限位(access permission bits)。pathname 是待打开/创建文件的路径名(如 C:/cpp/a.cpp);oflag 用于指定文件的打开/创建模式,这个参数可由以下常量(定义于 fcntl.h)通过逻辑或构成。
O_RDONLY 只读模式
O_WRONLY 只写模式
O_RDWR 读写模式
打开/创建文件时,至少得使用上述三个常量中的一个。以下常量是选用的:
O_APPEND 每次写操作都写入文件的末尾
O_CREAT 如果指定文件不存在,则创建这个文件
O_EXCL 如果要创建的文件已存在,则返回 -1,并且修改 errno 的值
O_TRUNC 如果文件存在,并且以只写/读写方式打开,则清空文件全部内容
O_NOCTTY 如果路径名指向终端设备,不要把这个设备用作控制终端。
O_NONBLOCK 如果路径名指向 FIFO/块文件/字符文件,则把文件的打开和后继 I/O
设置为非阻塞模式(nonblocking mode)
以下三个常量同样是选用的,它们用于同步输入输出
O_DSYNC 等待物理 I/O 结束后再 write。在不影响读取新写入的数据的
前提下,不等待文件属性更新。
O_RSYNC read 等待所有写入同一区域的写操作完成后再进行
O_SYNC 等待物理 I/O 结束后再 write,包括更新文件属性的 I/O
open 返回的文件描述符一定是最小的未被使用的描述符。
如果 NAME_MAX(文件名最大长度,不包括'\0')是 14,而我们想在当前目录下创建文件名长度超过 14
字节的文件,早期的 System V 系统(如 SVR2)会截断超出部分,只保留前 14 个字节;而由 BSD
衍生的(BSD-derived)系统会返回错误信息,并且把 errno 置为 ENAMETOOLONG。
POSIX.1 引入常量 _POSIX_NO_TRUNC 用于决定是否截断长文件名/长路径名。如果_POSIX_NO_TRUNC 设定为禁止截断,并且路径名长度超过 PATH_MAX(包括 '\0'),或者组成路径名的任意文件名长度超过 NAME_MAX,则返回错误信息,并且把 errno 置为 ENAMETOOLONG。
