电子自留地 https://bbsx.21ic.com/?71510 [收藏] [复制] [RSS] 记录生活点滴,  规划美好生活。
日志
c语言大小端判断
已有 1516 次阅读2011-10-15 05:49 |个人分类:小粮仓|系统分类:嵌入式系统| 大小端
最近的状态真是糟糕透了,连大端小端的问题也含含糊糊才搞出来,还是基础不够扎实呀!
     平时不做大端小端的判断(默认都是小端),时间长了就只仿佛记得大端小端和鸡蛋有关系^:^
一、大端小端的概念(以下概念来自网络)
端模式(Endian)的这个词出自Jonathan Swift书写的《格列佛游记》。这本书根据将鸡蛋敲开的方法不同将所有的人分为两类,从圆头开始将鸡蛋敲开的人被归为Big Endian,从尖头开始将鸡蛋敲开的人被归为Littile Endian。小人国的内战就源于吃鸡蛋时是究竟从大头(Big-Endian)敲开还是从小头(Little-Endian)敲开。在计算机业Big Endian和Little Endian也几乎引起一场战争。在计算机业界,Endian表示数据在存储器中的存放顺序。下文举例说明在计算机中大小端模式的区别。
如果将一个32位的整数0x12345678存放到一个整型变量(int)中,这个整型变量采用大端或者小端模式在内存中的存储由下表所示。为简单起见,本书使用OP0表示一个32位数据的最高字节MSB(Most Significant Byte),使用OP3表示一个32位数据最低字节LSB(Least Significant Byte)。
地址偏移
大端模式
小端模式
0x00
12(OP0)
78(OP3)
0x01
34(OP1)
56(OP2)
0x02
56(OP2)
34(OP1)
0x03
78(OP3)
12(OP0)
如果将一个16位的整数0x1234存放到一个短整型变量(short)中。这个短整型变量在内存中的存储在大小端模式由下表所示。
地址偏移
大端模式
小端模式
0x00
12(OP0)
34(OP1)
0x01
34(OP1)
12(OP0)
由上表所知,采用大小模式对数据进行存放的主要区别在于在存放的字节顺序,大端方式将高位存放在低地址,小端方式将低位存放在高地址。采用大端方式 进行数据存放符合人类的正常思维,而采用小端方式进行数据存放利于计算机处理。到目前为止,采用大端或者小端进行数据存放,其孰优孰劣也没有定论。
二、程序判断
#include <stdio.h>
union little_big_end
 short x16;
 long y32;
int main(void)
 little_big_end lbe;
 printf("the size of lbe=%d\n",sizeof(lbe));
 lbe.y32 = 0x12345678;
 if(lbe.x16 == 0x1234 )
  printf("the memory format is big end!\n");
 else if(lbe.x16 == 0x5678 )
  printf("the memory format is little end!\n");
 getchar();
 return 0;
当然,直接存入0x12345678,再读取低地址数据做判断也可以做判断。(这里顺便复习一下共用体的用法)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
