liuxiaoyun1210的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?695946 [收藏] [复制] [RSS]
日志
(转载)android权限大全
已有 433 次阅读2016-9-24 10:18 |系统分类:兴趣爱好| android, 网络连接, 数据库, 经纬度, 开发者
访问登记属性android.permission.ACCESS_CHECKIN_PROPERTIES ,读取或写入登记check-in数据库属性表的权限
获取错略位置android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION,通过WiFi或移动基站的方式获取用户错略的经纬度信息,定位精度大概误差在30~1500米
获取精确位置android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,通过GPS芯片接收卫星的定位信息,定位精度达10米以内
访问定位额外命令android.permission.ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS,允许程序访问额外的定位提供者指令
获取模拟定位信息android.permission.ACCESS_MOCK_LOCATION,获取模拟定位信息,一般用于帮助开发者调试应用
获取网络状态android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE,获取网络信息状态,如当前的网络连接是否有效
访问Surface Flingerandroid.permission.ACCESS_SURFACE_FLINGER,Android平台上底层的图形显示支持,一般用于游戏或照相机预览界面和底层模式的屏幕截图
获取WiFi状态android.permission.ACCESS_WIFI_STATE,获取当前WiFi接入的状态以及WLAN热点的信息
账户管理android.permission.ACCOUNT_MANAGER,获取账户验证信息,主要为GMail账户信息,只有系统级进程才能访问的权限
验证账户android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS,允许一个程序通过账户验证方式访问账户管理ACCOUNT_MANAGER相关信息
电量统计android.permission.BATTERY_STATS,获取电池电量统计信息
绑定小插件android.permission.BIND_APPWIDGET,允许一个程序告诉appWidget服务需要访问小插件的数据库,只有非常少的应用才用到此权限
绑定设备管理android.permission.BIND_DEVICE_ADMIN,请求系统管理员接收者receiver,只有系统才能使用
绑定输入法android.permission.BIND_INPUT_METHOD ,请求InputMethodService服务,只有系统才能使用
绑定RemoteViewandroid.permission.BIND_REMOTEVIEWS,必须通过RemoteViewsService服务来请求,只有系统才能用
绑定壁纸android.permission.BIND_WALLPAPER,必须通过WallpaperService服务来请求,只有系统才能用
使用蓝牙android.permission.BLUETOOTH,允许程序连接配对过的蓝牙设备
蓝牙管理android.permission.BLUETOOTH_ADMIN,允许程序进行发现和配对新的蓝牙设备
变成砖头android.permission.BRICK,能够禁用手机,非常危险,顾名思义就是让手机变成砖头
应用删除时广播android.permission.BROADCAST_PACKAGE_REMOVED,当一个应用在删除时触发一个广播
收到短信时广播android.permission.BROADCAST_SMS,当收到短信时触发一个广播
连续广播android.permission.BROADCAST_STICKY,允许一个程序收到广播后快速收到下一个广播
WAP PUSH广播android.permission.BROADCAST_WAP_PUSH,WAP PUSH服务收到后触发一个广播
拨打电话android.permission.CALL_PHONE,允许程序从非系统拨号器里输入电话号码
通话权限android.permission.CALL_PRIVILEGED,允许程序拨打电话,替换系统的拨号器界面
拍照权限android.permission.CAMERA,允许访问摄像头进行拍照
改变组件状态android.permission.CHANGE_COMPONENT_ENABLED_STATE,改变组件是否启用状态
改变配置android.permission.CHANGE_CONFIGURATION,允许当前应用改变配置,如定位
改变网络状态android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE,改变网络状态如是否能联网
改变WiFi多播状态android.permission.CHANGE_WIFI_MULTICAST_STATE,改变WiFi多播状态
改变WiFi状态android.permission.CHANGE_WIFI_STATE,改变WiFi状态
清除应用缓存android.permission.CLEAR_APP_CACHE,清除应用缓存
清除用户数据android.permission.CLEAR_APP_USER_DATA,清除应用的用户数据
底层访问权限android.permission.CWJ_GROUP,允许CWJ账户组访问底层信息
手机优化大师扩展权限android.permission.CELL_PHONE_MASTER_EX,手机优化大师扩展权限
控制定位更新android.permission.CONTROL_LOCATION_UPDATES,允许获得移动网络定位信息改变
删除缓存文件android.permission.DELETE_CACHE_FILES,允许应用删除缓存文件
删除应用android.permission.DELETE_PACKAGES,允许程序删除应用
电源管理android.permission.DEVICE_POWER,允许访问底层电源管理
应用诊断android.permission.DIAGNOSTIC,允许程序到RW到诊断资源
禁用键盘锁android.permission.DISABLE_KEYGUARD,允许程序禁用键盘锁
转存系统信息android.permission.DUMP,允许程序获取系统dump信息从系统服务
状态栏控制android.permission.EXPAND_STATUS_BAR,允许程序扩展或收缩状态栏
工厂测试模式android.permission.FACTORY_TEST,允许程序运行工厂测试模式
使用闪光灯android.permission.FLASHLIGHT,允许访问闪光灯
强制后退android.permission.FORCE_BACK,允许程序强制使用back后退按键,无论Activity是否在顶层
访问账户Gmail列表android.permission.GET_ACCOUNTS,访问GMail账户列表
获取应用大小android.permission.GET_PACKAGE_SIZE,获取应用的文件大小
获取任务信息android.permission.GET_TASKS,允许程序获取当前或最近运行的应用
允许全局搜索android.permission.GLOBAL_SEARCH,允许程序使用全局搜索功能
硬件测试android.permission.HARDWARE_TEST,访问硬件辅助设备,用于硬件测试
注射事件android.permission.INJECT_EVENTS,允许访问本程序的底层事件,获取按键、轨迹球的事件流
安装定位提供android.permission.INSTALL_LOCATION_PROVIDER,安装定位提供
安装应用程序android.permission.INSTALL_PACKAGES,允许程序安装应用
内部系统窗口android.permission.INTERNAL_SYSTEM_WINDOW,允许程序打开内部窗口,不对第三方应用程序开放此权限
访问网络android.permission.INTERNET,访问网络连接,可能产生GPRS流量
结束后台进程android.permission.KILL_BACKGROUND_PROCESSES,允许程序调用killBackgroundProcesses(String).方法结束后台进程
管理账户android.permission.MANAGE_ACCOUNTS,允许程序管理AccountManager中的账户列表
管理程序引用android.permission.MANAGE_APP_TOKENS,管理创建、摧毁、Z轴顺序,仅用于系统
高级权限android.permission.MTWEAK_USER,允许mTweak用户访问高级系统权限
社区权限android.permission.MTWEAK_FORUM,允许使用mTweak社区权限
软格式化android.permission.MASTER_CLEAR,允许程序执行软格式化,删除系统配置信息
修改声音设置android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS,修改声音设置信息
修改电话状态android.permission.MODIFY_PHONE_STATE,修改电话状态,如飞行模式,但不包含替换系统拨号器界面
格式化文件系统android.permission.MOUNT_FORMAT_FILESYSTEMS,格式化可移动文件系统,比如格式化清空SD卡
挂载文件系统android.permission.MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS,挂载、反挂载外部文件系统
允许NFC通讯android.permission.NFC,允许程序执行NFC近距离通讯操作,用于移动支持
永久Activityandroid.permission.PERSISTENT_ACTIVITY,创建一个永久的Activity,该功能标记为将来将被移除
处理拨出电话android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS,允许程序监视,修改或放弃播出电话
读取日程提醒android.permission.READ_CALENDAR,允许程序读取用户的日程信息
读取联系人android.permission.READ_CONTACTS,允许应用访问联系人通讯录信息
屏幕截图android.permission.READ_FRAME_BUFFER,读取帧缓存用于屏幕截图
读取收藏夹和历史记录com.android.browser.permission.READ_HISTORY_BOOKMARKS,读取浏览器收藏夹和历史记录
读取输入状态android.permission.READ_INPUT_STATE,读取当前键的输入状态,仅用于系统
读取系统日志android.permission.READ_LOGS,读取系统底层日志
读取电话状态android.permission.READ_PHONE_STATE,访问电话状态
读取短信内容android.permission.READ_SMS,读取短信内容
读取同步设置android.permission.READ_SYNC_SETTINGS,读取同步设置,读取Google在线同步设置
读取同步状态android.permission.READ_SYNC_STATS,读取同步状态,获得Google在线同步状态
重启设备android.permission.REBOOT,允许程序重新启动设备
开机自动允许android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED,允许程序开机自动运行
接收彩信android.permission.RECEIVE_MMS,接收彩信
接收短信android.permission.RECEIVE_SMS,接收短信
接收Wap Pushandroid.permission.RECEIVE_WAP_PUSH,接收WAP PUSH信息
录音android.permission.RECORD_AUDIO,录制声音通过手机或耳机的麦克
排序系统任务android.permission.REORDER_TASKS,重新排序系统Z轴运行中的任务
结束系统任务android.permission.RESTART_PACKAGES,结束任务通过restartPackage(String)方法,该方式将在外来放弃
发送短信android.permission.SEND_SMS,发送短信
设置Activity观察其android.permission.SET_ACTIVITY_WATCHER,设置Activity观察器一般用于monkey测试
设置闹铃提醒com.android.alarm.permission.SET_ALARM,设置闹铃提醒
设置总是退出android.permission.SET_ALWAYS_FINISH,设置程序在后台是否总是退出
设置动画缩放android.permission.SET_ANIMATION_SCALE,设置全局动画缩放
设置调试程序android.permission.SET_DEBUG_APP,设置调试程序,一般用于开发
设置屏幕方向android.permission.SET_ORIENTATION,设置屏幕方向为横屏或标准方式显示,不用于普通应用
设置应用参数android.permission.SET_PREFERRED_APPLICATIONS,设置应用的参数,已不再工作具体查看addPackageToPreferred(String) 介绍
设置进程限制android.permission.SET_PROCESS_LIMIT,允许程序设置最大的进程数量的限制
设置系统时间android.permission.SET_TIME,设置系统时间
设置系统时区android.permission.SET_TIME_ZONE,设置系统时区
设置桌面壁纸android.permission.SET_WALLPAPER,设置桌面壁纸
设置壁纸建议android.permission.SET_WALLPAPER_HINTS,设置壁纸建议
发送永久进程信号android.permission.SIGNAL_PERSISTENT_PROCESSES,发送一个永久的进程信号
状态栏控制android.permission.STATUS_BAR,允许程序打开、关闭、禁用状态栏
访问订阅内容android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_READ,访问订阅信息的数据库
写入订阅内容android.permission.SUBSCRIBED_FEEDS_WRITE,写入或修改订阅内容的数据库
显示系统窗口android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW,显示系统窗口
更新设备状态android.permission.UPDATE_DEVICE_STATS,更新设备状态
使用证书android.permission.USE_CREDENTIALS,允许程序请求验证从AccountManager
使用SIP视频android.permission.USE_SIP,允许程序使用SIP视频服务
使用振动android.permission.VIBRATE,允许振动
唤醒锁定android.permission.WAKE_LOCK,允许程序在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行
写入GPRS接入点设置android.permission.WRITE_APN_SETTINGS,写入网络GPRS接入点设置
写入日程提醒android.permission.WRITE_CALENDAR,写入日程,但不可读取
写入联系人android.permission.WRITE_CONTACTS,写入联系人,但不可读取
写入外部存储android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE,允许程序写入外部存储,如SD卡上写文件
写入Google地图数据android.permission.WRITE_GSERVICES,允许程序写入Google Map服务数据
写入收藏夹和历史记录com.android.browser.permission.WRITE_HISTORY_BOOKMARKS,写入浏览器历史记录或收藏夹,但不可读取
读写系统敏感设置android.permission.WRITE_SECURE_SETTINGS,允许程序读写系统安全敏感的设置项
读写系统设置android.permission.WRITE_SETTINGS,允许读写系统设置项
编写短信android.permission.WRITE_SMS,允许编写短信
写入在线同步设置android.permission.WRITE_SYNC_SETTINGS,写入Google在线同步设置
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
