信号链杂谈的笔记 https://bbsx.21ic.com/?684003 [收藏] [复制] [RSS]
日志
破解USB Type-C的功能与术语
已有 1108 次阅读2015-11-24 11:44 |系统分类:模拟技术
 作者:CGTI
      真正能够对事物产生革命性影响,并改变我们生活方式的技术只是偶尔才会出现。通用串行总线 (USB) Type-C就是其中之一。与其它连接器相比,USB Type-C为用户提供更多功能(数据、视频和电源),以及巨大的便利性,其中包括翻转功能,还有小尺寸。在未来两年中,大多数的电子设备将有可能采用这项技术。
      在这项技术取得飞跃的同时,你会开始听到几个新术语。虽然这些新术语在最开始听起来有些怪怪的,不过在你稍微使用一段时间后,它们就会变得不那么陌生了。
USB Type-C应用来熟悉这些术语
       有一些术语保持不变。D+D加或者被称为DP)以及D-D减或被称为DM)还与原来一样。事实上,与某些之前使用的连接器不同,这些连接器需要这些信号,所以它们已经变得更加普遍。VBusGND也保留不变。
       其它术语也是新瓶装旧酒。2001年,通用串行总线执行者在论坛发布了USB如影随形 (OTG),以支持一类全新产品;这款产品即可作为主机,也可作为器件。例如,当我将手机接至笔记本电脑时,我想让手机运行为一个设备。然而,当我将手机连接至打印机时,它就应该成为一台主机。由于接头的复杂性,OTG从未被广泛采用。由于需要额外的接头引脚,所以在使用接头时会感到很不便。全新的USB Type-C标准用其24引脚接头从根本上解决了这个问题。
USB Type-C中的全新用途和端口
       随着USB Type-C首次露面的一个全新术语就是下行端口 (DFP)DFP通常是指与主机相关的端口。当你增加供电灵活性时,主机现在能够协商数据流。在缺省状态下,DFP提供VBusVCONN。添加一个电力传输 (PD) 控制器可以实现适应性的改变,以满足系统需要。例如,用户可以使他们的手机运行为一个主机,但仍然可以为其供电。一个PD控制器可以帮助这一功能的实现。
       反过来是上行端口 (UFP),我们通常将它与设备端关联起来。在缺省状态下,UFP灌入VBus,并且支持数据。如果此端口能够实现上述其中一个功能,或者两个功能均可实现,那么这个端口就被称为双用途端口 (DRP)。一个DRP能够动态变化。在之前的连接器上(比如说USB 2.0USB标准A)要实现这样的多用途在主机和器件上需要复杂的控制器和软件。然而,全新的24引脚连接器用配置通道 (CC) 引脚对每个相邻端之间的行进行识别。TITUSB320系列处理全部的USB Type-C通道控制器,以及针对USB 2.0的模式配置,并且从今天开始供货。
        从连接器与接线的电气能力到标明有源电缆技术规格的标准,USB Type-C在未来还可以支持更高的数据速度。对于有源电缆,有一个针对VCONN的已定义技术规格一个5V 200mA的电源它能够为电缆中的信号调节器供电,以实现转接驱动或重新定时。
        USB标准中最大的技术进步就是交替模式;这个模式使得你能够在电缆上放置一个访客协议。交替模式允许访客协议在USB电缆上运行。这使得用户能够交换USB数据、电源和其它协议,通常情况下为视频协议。有数款协议可供选择。最广为人知的是DisplayPort(去年9月宣布)、移动高速链路 (MHL)(去年11月宣布)、ThunderboltPCI-ExpressTI HD3SS460 USB Type-C交叉点开关支持交替模式,并且也是在今天开始对外供货。
新的词汇只是全新标准所带来影响的开始
        USB Type-C的采用将对用户与设备之间的交互方式产生革命性影响,它也将开始重新形成与其功能和实现方式相关的词汇。在未来的一年里,你希望USB Type-CUSB电力传输在哪些领域内执行和实施?请登陆,并给我们留言,或提出一些与这个全新单电缆标准的独特语言相关的问题。
其它资源
原文链接:http://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2015/07/20/demystifying-the-power-and-lingo-of-usb-type-c
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
