ycz9999的笔记 https://bbsx.21ic.com/?662808 [收藏] [复制] [RSS]
日志
VIM的按键说明
已有 819 次阅读2011-10-18 12:54 |个人分类:S3C2440A平台|系统分类:嵌入式系统
  • 第一部份:一般模式可用的按钮说明,光标移动、复制贴上、搜寻取代等
移动光标的方法
h 或 向左箭头键()
光标向左移动一个字符
j 或 向下箭头键()
光标向下移动一个字符
k 或 向上箭头键()
光标向上移动一个字符
l 或 向右箭头键()
光标向右移动一个字符
如果你将右手放在键盘上的话,你会发现 hjkl 是排列在一起的,因此可以使用这四个按钮来移动光标。 如果想要进行多次移动的话,例如向下移动 30 行,可以使用 "30j" "30" 的组合按键, 亦即加上想要进行的次数(数字)后,按下动作即可!
[Ctrl] + [f]
屏幕『向下』移动一页,相当于 [Page Down]按键 (常用)
[Ctrl] +
屏幕『向上』移动一页,相当于 [Page Up] 按键 (常用)
[Ctrl] + [d]
屏幕『向下』移动半页
[Ctrl] +
屏幕『向上』移动半页
光标移动到非空格符的下一列
光标移动到非空格符的上一列
n<space>
那个 n 表示『数字』,例如 20 。按下数字后再按空格键,光标会向右移动这一行的 n 个字符。例如 20<space> 则光标会向后面移动 20 个字符距离。
0 或功能键[Home]
这是数字『 0 』:移动到这一行的最前面字符处 (常用)
$ 或功能键[End]
移动到这一行的最后面字符处(常用)
H
光标移动到这个屏幕的最上方那一行的第一个字符
M
光标移动到这个屏幕的中央那一行的第一个字符
L
光标移动到这个屏幕的最下方那一行的第一个字符
G
移动到这个档案的最后一行(常用)
nG
n 为数字。移动到这个档案的第 n 行。例如 20G 则会移动到这个档案的第 20 (可配合 :set nu)
gg
移动到这个档案的第一行,相当于 1G 啊! (常用)
n<Enter>
n 为数字。光标向下移动 n (常用)
搜寻与取代
/word
向光标之下寻找一个名称为 word 的字符串。例如要在档案内搜寻 vbird 这个字符串,就输入 /vbird 即可! (常用)
?word
向光标之上寻找一个字符串名称为 word 的字符串。
n
这个 n 是英文按键。代表『重复前一个搜寻的动作』。举例来说, 如果刚刚我们执行 /vbird 去向下搜寻 vbird 这个字符串,则按下 n 后,会向下继续搜寻下一个名称为 vbird 的字符串。如果是执行 ?vbird 的话,那么按下 n 则会向上继续搜寻名称为 vbird 的字符串!
N
这个 N 是英文按键。与 n 刚好相反,为『反向』进行前一个搜寻动作。 例如 /vbird 后,按下 N 则表示『向上』搜寻 vbird
使用 /word 配合 n N 是非常有帮助的!可以让你重复的找到一些你搜寻的关键词!
:n1,n2s/word1/word2/g
n1 n2 为数字。在第 n1 n2 行之间寻找 word1 这个字符串,并将该字符串取代为 word2 !举例来说,在 100 200 行之间搜寻 vbird 并取代为 VBIRD 则:
:100,200s/vbird/VBIRD/g』。(
常用)
:1,$s/word1/word2/g
从第一行到最后一行寻找 word1 字符串,并将该字符串取代为 word2 (常用)
:1,$s/word1/word2/gc
从第一行到最后一行寻找 word1 字符串,并将该字符串取代为 word2 !且在取代前显示提示字符给用户确认 (confirm) 是否需要取代!(常用)
删除、复制与贴上
x, X
在一行字当中,x 为向后删除一个字符 (相当于 [del] 按键) X 为向前删除一个字符(相当于 [backspace] 亦即是退格键) (常用)
nx
n 为数字,连续向后删除 n 个字符。举例来说,我要连续删除 10 个字符, 『10x』。
dd
删除游标所在的那一整列(常用)
ndd
n 为数字。删除光标所在的向下 n 列,例如 20dd 则是删除 20 (常用)
d1G
删除光标所在到第一行的所有数据
dG
删除光标所在到最后一行的所有数据
d$
删除游标所在处,到该行的最后一个字符
d0
那个是数字的 0 ,删除游标所在处,到该行的最前面一个字符
yy
复制游标所在的那一行(常用)
nyy
n 为数字。复制光标所在的向下 n 列,例如 20yy 则是复制 20 (常用)
y1G
复制游标所在列到第一列的所有数据
yG
复制游标所在列到最后一列的所有数据
y0
复制光标所在的那个字符到该行行首的所有数据
y$
复制光标所在的那个字符到该行行尾的所有数据
p, P
p 为将已复制的数据在光标下一行贴上,P 则为贴在游标上一行! 举例来说,我目前光标在第 20 行,且已经复制了 10 行数据。则按下 p 后, 那 10 行数据会贴在原本的 20 行之后,亦即由 21 行开始贴。但如果是按下 P 呢? 那么原本的第 20 行会被推到变成 30 行。 (常用)
J
将光标所在列与下一列的数据结合成同一列
c
重复删除多个数据,例如向下删除 10 行,[ 10cj ]
u
复原前一个动作。(常用)
[Ctrl]+r
重做上一个动作。(常用)
这个 u [Ctrl]+r 是很常用的指令!一个是复原,另一个则是重做一次~ 利用这两个功能按键,你的编辑,嘿嘿!很快乐的啦!
不要怀疑!这就是小数点!意思是重复前一个动作的意思。 如果你想要重复删除、重复贴上等等动作,按下小数点『.』就好了! (常用)
  • 第二部份:一般模式切换到编辑模式的可用的按钮说明
进入插入或取代的编辑模式
i, I
进入插入模式(Insert mode)
i
为『从目前光标所在处插入』, I 为『在目前所在行的第一个非空格符处开始插入』。 (
常用)
a, A
进入插入模式(Insert mode)
a
为『从目前光标所在的下一个字符处开始插入』, A 为『从光标所在行的最后一个字符处开始插入』。(
常用)
o, O
进入插入模式(Insert mode)
这是英文字母 o 的大小写。o 为『在目前光标所在的下一行处插入新的一行』; O 为在目前光标所在处的上一行插入新的一行!(
常用)
r, R
进入取代模式(Replace mode)
r
只会取代光标所在的那一个字符一次;R会一直取代光标所在的文字,直到按下 ESC 为止;(
常用)
上面这些按键中,在 vi 画面的左下角处会出现『--INSERT--』或『--REPLACE--』的字样。 由名称就知道该动作了吧!!特别注意的是,我们上面也提过了,你想要在档案里面输入字符时, 一定要在左下角处看到 INSERT REPLACE 才能输入喔!
[Esc]
退出编辑模式,回到一般模式中(常用)
  • 第三部份:一般模式切换到指令列模式的可用的按钮说明
指令列的储存、离开等指令
:w
将编辑的数据写入硬盘档案中(常用)
:w!
若文件属性为『只读』时,强制写入该档案。不过,到底能不能写入, 还是跟你对该档案的档案权限有关啊!
:q
离开 vi (常用)
:q!
若曾修改过档案,又不想储存,使用 ! 为强制离开不储存档案。
注意一下啊,那个惊叹号 (!) vi 当中,常常具有『强制』的意思~
:wq
储存后离开,若为 :wq! 则为强制储存后离开 (常用)
ZZ
这是大写的 Z 喔!若档案没有更动,则不储存离开,若档案已经被更动过,则储存后离开!
:w [filename]
将编辑的数据储存成另一个档案(类似另存新档)
:r [filename]
在编辑的数据中,读入另一个档案的数据。亦即将 『filename』 这个档案内容加到游标所在行后面
:n1,n2 w [filename]
n1 n2 的内容储存成 filename 这个档案。
:! command
暂时离开 vi 到指令列模式下执行 command 的显示结果!例如
:! ls /home』即可在 vi 当中察看 /home 底下以 ls 输出的档案信息!
vim 环境的变更
:set nu
显示行号,设定之后,会在每一行的前缀显示该行的行号
:set nonu
set nu 相反,为取消行号!
特别注意, vi 中,『数字』是很有意义的!数字通常代表重复做几次的意思!也有可能是代表去到第几个什么什么的意思。举例来说,要删除 50 行,则是用 『50dd』 对吧!数字加在动作之前~那我要向下移动 20 行呢?那就是『20j』或者是『20↓』即可。
OK!会这些指令就已经很厉害了,因为常用到的指令也只有不到一半!通常 vi 的指令除了上面鸟哥注明的常用的几个外,其他是不用背的,你可以做一张简单的指令表在你的屏幕墙上, 一有疑问可以马上的查询呦!这也是当初鸟哥使用 vim 的方法啦!
转载自《鸟哥的LINUX私房菜》
http://vbird.dic.ksu.edu.tw/linux_basic/0310vi.php#vi_command
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
