zzz1367的笔记 https://bbsx.21ic.com/?651724 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PCB打板的相关参数(转)
已有 1027 次阅读2010-8-26 08:02 |系统分类:PCB| PCB, 参数
PCB打板的相关参数
转载自 huangyunfa
最终编辑 huangyunfa
有时候发PCB的gerber文件给PCB供应商做手板,需要注明PCB相关的参数,一般情况下需注明:
单/双/四/多面板
PCB材质:FR-4 、FR-5,CEM-3 CEM-1 94V0 94HB 22F
PCB厚度:0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.6mm
表面自理方式:松香,镀锡,镀镍,镀银,镀金,沉金,
铜箔厚度:0.5OZ ,1 OZ , 2 OZ
拼板方式:一出几
PCB 阻焊颜色:黑色、绿色、白色、红色、蓝色等
PCB板常用板材 FR-4(双面) CEM-3(双面) CEM-1() 94V0() 94HB() 22F
PCB板基材铜箔厚度 18µ (1/2OZ) 35µ (1OZ) 70µ(2OZ)
PCB板阻抗控制能力 ±8%
PCB加工板厚度 刚性板 0.4mm4.0mm
PCB板最小孔径 激光钻孔 0.1mm 、机械钻孔 0.3mm
PCB板内层蚀刻 最小线距 0.0625mm 、线宽公差 ±8%
PCB板电镀孔 最小孔 0.15mm ;最大纵横比 12:1
PCB板微通孔 最小孔 0.075mm ;最大纵横比 1:1
PCB板外层蚀刻 最小线宽/线距 0.05mm ;线宽公差 ±0.01mm
PCB板镀金 最厚 100u
PCB板表面工艺 喷锡、镀金、抗氧化(OSP)、金手指、松香、
PCB板通/短路测试 飞针测试,测试架测试
PCB板生产周期 单面 5-7 双面7-8
PCB规格及工艺
表面工艺:喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等、OSP膜等。
PCB层数Layer 1-20 FPCB层数:1-6
、最大加工面积 Max board sixc 单面/双面板650x450mm Single/Double-sided Pcb 多层板500x450mm Multilayer PCB
、板厚Board thickncss 0.3mm-3.2mm 最小线宽 Min track width 0.10mm 最小线距
Min.space 0.10mm
、最小成品孔径
Min Diameter for PTH hole 0.3mm
、最小焊盘直径
Min Diameter for pad or via 0.6mm
、金属化孔孔径公差 PTH Hole Dia.Tolerance ≤Ф0.8 ±0.05mm
Ф0.8 ±0.10mm
、孔位差
Hole Position Dcviation ±0.05mm
、绝缘电阻 Insuiation resistance 1014Ω(常态)
、孔电阻 Through Hole Resistance ≤300Ω
、抗电强度
Dielectric strength ≥1.6Kv/mm
、抗剥强度
Peel-off strength 1.5v/mm
13
、阻焊剂硬度 Solder mask Abrasion
5H
14
、热冲击
Thermal stress 288℃ 10sec
15
、燃烧等级
Flammability 94v-0
16
、可焊性 Solderability 235℃ 3s在内湿润翘曲度 board Twist 0.01mm/mm 离子清洁度 Tonic Contamination 1.56微克
/cm2
17
、基材铜箔厚度: 1/2oz1oz2oz
18
、镀层厚度: 一般为25微米,也可达到36微米
19
、常用基材: FR-4FR-5CEM-1CEM-394VO94HB
20
、客供资料方式:GERBER文件、POWERPCB文件、PROTEL文件、PADS2000文件、AUTOCAD文件、ORCAD文件、菲林、样板等
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
