13684964275的笔记 https://bbsx.21ic.com/?648141 [收藏] [复制] [RSS]
日志
降噪滤波器
已有 749 次阅读2010-10-27 11:31 |系统分类:电源技术| 降噪滤波器
      阵列滤波器,适用于电路之间的隔离,可以用偏平电缆压头直接连接,90度弯角可直
接连到电路板上。基本结构为电感L和电容C组成的管式低通滤波器.
NFA18SL137V1A45L
NFA18SL207V1A45L
NFA18SL506X1A45
NFA21SL207X1A48L
NFA21SL287V1A48
NFA21SL307X1A45
NFA21SL337V1A48
NFA21SL806X1A48
       阵列型降噪滤波器。它具有:在单片内水平排列多个降噪滤波器。多个降噪滤波器
中的每个包括:一个电感部分;一个接地部分;和一个电容部分。其中电感部分由在所述芯
片中大致垂直连接的第一和第二线圈组成。所述接地部分排列在所述电感部分的上部或下部
。电容部分排列在所述接地部分的上部或下部。任何电感部分的第二线圈的缠绕方向与另一
相邻电感部分的第二线圈的缠绕方向相反。
NFA31CC101S1E4D
NFA31CC102R1E4D
NFA31CC222R1E4D
NFA31GD1001014D
NFA31GD1011014D
NFA31GD1014704D
NFA31GD1016R84D
NFA31GD4704704D
NFA21SL337V1A48
Length
 2.0mm
Width
 1.25mm
Thickness
 0.85mm
Size Code (in mm)
 2012
Size Code (in inch)
 0805
Mass (Typ.)
 0.012g
Rated Current
 100mA
Rated Voltage
 10Vdc
Number of Circuits
Withstand Voltage
 30Vdc
Nominal Cut-off Frequency
 330MHz
Insertion Loss at Cut-off Frequency
 6dB max
Insertion Loss at 800MHz (min.)
 20dB
Insertion Loss at 900MHz (min.)
 20dB
Insulation Resistance (min.)
 1000M ohm
Operating Temperature Range
 -55 to +125℃
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 13684964275 2010-11-10 02:24
LC滤波器主要考虑其谐振频率及电容器耐压,电抗器耐流。   4.1、电容容量   根据系统所需补偿容量确定电容器容量,这样可以得知XC(电容器阻抗);   4.2、谐振频率   根据系统谐波情况确定谐振频率,如为5次谐波,一般谐振频率在240-248之间,这根据厂家的技术不同而定。   4.3、感抗值   由谐振频率可得知电抗器的感抗值。   4.4、 电容器耐压   考虑电容器耐压,需考虑基波电压+电抗器的压升+谐波电压;   4.5、电抗器耐流   电抗器耐流需考虑:基波电流+谐波电流 NFL18SP157X1A3D NFL18ST207X1C3D NFL18ST307X1C3D NFL18ST507X1C3D LC滤波器的适用场合   无源LC电路不易集成,通常电源中整流后的滤波电路均采用无源电路,且在大电流负载时应采用LC电路。 NFL21SP107X1C3D NFL21SP157X1C3D NFL21SP206X1C3D NFL21SP207X1C3D NFL21SP307X1C3D NFL21SP506X1C3D NFL21SP507X1C3D NFL21SP706X1C3D NFL21SP706X1C3D 制造商: Murata 产品种类: EMI/RFI 抑制器及铁氧体 RoHS: 详细信息 产品: EMI Filters 容差: 20 % 最大直流电流: 150 mAmps 工作温度范围: - 55 C to + 125 C 封装 / 箱体: 0805 (2012 metric) 端接类型: SMD/SMT 封装: Reel 串联: NFL21SP 屏蔽: Unshielded
