liqingmcu的笔记 https://bbsx.21ic.com/?641591 [收藏] [复制] [RSS]
日志
工作实践中总结的一些关于PCB设计注意点
已有 802 次阅读2013-7-11 15:57 |个人分类:电路设计|系统分类:ARM
网上关于设计PCB的文章不计其数,在这里只总结下自己在工作中发现的一些注意点,都是错误之后的教训。分为两部分:
第一部分:原理图
1,电源
用电器的电压,这个不用多说
电流分配,盲目的设计,会造成负载的总电流大于驱动模块的输出电流,这是肯定不行的。
电源模块的外围电路设计,滤除纹波,要考虑纹波的频率。
原件的参数,比如电容包括容值、型号、耐压值、精度等。
电源模块的发热问题,转换效率值过低,会导致发热量过大,注意散热。
2,串口通讯的TX和RX脚一定要注意,最好加电阻跳线,为了防止接收干扰,可以加上拉电阻。
3,MCU要对IO口进行保护,以及一些上拉、下拉电阻的添加。
4,需要隔离的地方需要用光耦进行隔离。可以保护IO口和避免干扰
5,模拟部分一定要进行详细的运算。
6,原理上要进行分析、计算、反复琢磨,不能盲目抄袭别人的电路。
7,一些容易出错的地方要用一些0欧电阻连接,方便跳线。
8,对于IC的外围电路设计,不能盲从,数据手册要仔细看,包括参数,还有如何操作等,不能仅局限于硬件层面。
第二部分:PCB图
1,布局
可以先布重要的,再布次要的
注意焊接、安装、插座的插拔是否方便
高频、低频,模拟、数字相互间的干扰
紧凑,美观,方便连线,纹波抑制
2,布线
并口线有时要故意绕弯,让所有线长等长
有时候为了减少对地的寄生电容,可以粗细不一致
安全间距的大小,电源和地之间的间距要偏大
线宽,地>电源>信号
3,对于需要测试的地方,需要留测试点,并对其进行说明
4,丝印层的标示不能放在过孔上。
5,与板子的边界要留有安全距离
6,定位孔的位置要和结构件仔细核实
7,板子的尺寸,形状要仔细核实,是否要进行圆弧处理
8,数字地和模拟地之前的隔离,一般用磁珠,对于高频和低频都有抑制
8,铺地之前一定要记得补泪滴,并修改线的安全间距
9,铺地,
对于模拟信号最好是采用分块铺地,然后单点接地,信号防止串扰。
大电流铺地要用网格,不容易发鼓
铺地时不要完全覆盖元件管脚,这样维修时候,拆卸元件很不方便
10,封装的大小一定要反复核查
11,接口的位置一定要考虑到板子之间的连接,和其它设备的连接,最好请工艺工程师审核
12,有些位置固定的元件,一定要核查其摆放位置是否正确。
其它:
1,一定要大胆设计,谨慎考虑,多请其它同事共同审核,包括结构、软件、工艺等工程师,一个人很难面面俱到。
2,很多不确定的方案,要多做实验,用实践证明自己的设计是错误还是正确。
3,多思考,多总结。
未完。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
