singleywy的笔记 https://bbsx.21ic.com/?632881 [收藏] [复制] [RSS]
日志
【转】 使用T2定时器实现1秒精确定时
已有 1301 次阅读2010-11-7 04:38 |系统分类:单片机| T2, 定时器
[小雨的成长]中断精确定时1S 作者 小雨 日期 2009-4-17 8:12:00
这一课,我们将告诉大家如何精确定时1S。要精确定时,就需要用到中断方式,并工作在自动重装载方式。这里我们用到了T2定时器,它具有16位的自动重装载功能。我们知道,T0,T1的自动重装载功能都是8位的,用它们将会带来很大的误差。T2定时器,它有一个专门的自动重装载寄存器,当计数满了以后,它将我们预置进去的数自动的载入TH2,TL2这样就都很好的保证精确定时。
我们用的是12MHZ的晶振。就算是计满也只有几十毫秒。要定时一秒,就需要一个变量来保存溢出的次数,积累到了多少次之后,才执行一次操作。这样就可以累加到1秒或者更长的时间才做一次操作了。
T2寄存器还有一个和其他寄存器不一样的地方,就是它的中断标志位TF2要软件清零。
现在我们来计算一下,要精确定时,那么,进去中断的次数是越少越好,这样,数据更精确,还能很好的防止对主函数的影响。
T2定时器预装载值的计算:
设晶振为12MHz,每秒钟可以执行1000000(12000000/12)个机器周期。而T2每次溢出时最多经过了65536个机器周期。我们应该尽量让T2定时器的溢出中断的次数最少。
选择每秒中断14次,每次溢出1000000/14=71428.57个机器周期,不为整数且超出65536。
选择每秒中断16次,每次溢出1000000/16=62500个机器周期,小于65536,有效。
选择每秒中断20次,每次溢出1000000/20=50000个机器周期,小于65536,有效。
其他的就不再算了,我们通过上面的计算,我们可以发现,我们可以选择的方式有很多,但是最佳的是每秒中断16次,每次溢出62500个机器周期。
下面看程序
#i nclude <reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit Led=P0^0;       //定义LED位
void Timer2() interrupt 5    //调用定时器2,自动重装载模式
static uchar i=0;       //定义静态变量i
TF2=0;          //定时器2的中断标志要软件清0
i++;          //计数标志自加1
if(i==16)          //判断是否到1s
i=0;             //将静态变量清0
Led=~Led;       //LED位求反
void main()
RCAP2H=(65536-62500)/256;   //重装载计数器赋初值
RCAP2L=(65536-62500)%256;
ET2=1;          //开定时器2中断
EA=1;             //开总中断
TR2=1;          //开启定时器,并设置为自动重装载模式
while(1);
这里我们看到我们在中断中用到了static uchar i=0;定义i为静态函数。静态函数的特点:函数值在调用结束后不消失保留原值,即其占用的存储单元不释放。在下一次该函数调用时,该变量已有值,就是上一次的函数调用结束时的值。它只赋一次初值。
也就是说,只有在第一次进入中断时static uchar i=0;才对i赋初值,在以后进入中断执行这句时,不会对i赋值。
这里重点给大家讲讲我们开发板上STC单片机的T2定时器的用法。
定时器2 是一个16 位定时/ 计数器。通过设置特殊功能寄存器T2CON 中的C/T2 位,可将其作为定时器或计数器(特殊功能寄存器T2CON 的描述如表1 所列)。定时器2 有3 种操作模式:捕获、自动重新装载(递增或递减计数)和波特率发生器,这3 种模式由T2CON 中的位进行选择。
这里我只将和我们递增计数自动重装载功能有关的几个寄存器,关于T2的其他功能,大家可以参看官方的一些资料
TF2 定时器2 溢出标志。定时器2 溢出时置位,必须由软件清除。当RCLK或TCLK=1 时,TF2 将不会置位。
TR2   定时器2 启动/ 停止控制位。置1 时启动定时器。
C/T2  定时器/ 计数器选择。(定时器2)
             0= 内部定时器(OSC/12 或OSC/6)
            1= 外部事件计数器(下降沿触发)
CP/RL2捕获/ 重装标志。置位:EXEN2=1时,T2EX的负跳变产生捕获。清 零:EXEN2=0 时,定时器2 溢出或T2EX 的负跳变都可使定时器自动重装。当RCLK=1 或TCLK=1 时,该位无效且定时器强制为溢出时自动重装。
    RCAP2H,RCAP2L是定时器T2一个专门存放预置数的寄存器。定时器2 递增计数到0FFFFH,并在溢出后将TF2 置位,然后将RCAP2L 和RCAP2H 中的16 位值作为重新装载值装入定时器2。RCAP2L 和RCAP2H 的值是通过软件预设的。
   从表一,表二可以看到,因为我们复位后T2CON是全0。所以,只要我们设制好预置数,开好中断,再将TR2置为1,就能启动T2的递增计数自动重载功能了。
下面汇编程序是由严复平会员写,非常感谢!!
;51汇编   定时器T2精确1s定时程序
;功能:使用T2定时器实现1秒精确定时并闪灯
;晶振:12MHz
;芯片:AT89S52
;作者:Jurassic_K.M
;日期:2009年2月24日
;keil默认情况下只能认识标准的8051的寄存器,T2不再此列,需要手动加入寄存器定义
T2CON     EQU     0C8H ; T2 控制寄存器,用以程控定时器2和外部中断操作格式
                                    ; T2CON.7   TF2 溢出中断标志位
                                    ; T2CON.6   EXF2 外部中断标志位
                                    ; T2CON.5   RCLK 串行接口接受时钟标志位
                                    ; T2CON.4   TCLK 串行接口发送时钟标志位
                                    ; T2CON.3   EXEN2   外部允许控制位
                                    ; T2CON.2   TR2 运行控制为
                                    ; T2CON.1   C/T2 定时器/计数器功能选择位
                                    ; T2CON.0   CP/RL2 捕捉/重装载标志位
T2MOD EQU     0C9H ; T2 控制寄存器,用以定时器2在装入计数方式选择
                                    ; T2MOD.0   DCEN   向下计数允许位
                                    ; T2MOD.1   T2OE   T2输出允许位
TL2    EQU     0CCH    ; T2 计数寄存器低字节
TH2    EQU     0CDH    ; T2 计数寄存器高字节
TR2    EQU     0C8H.2 ; T2 启动位
RCAP2L EQU 0CAH     ; T2 计数重栽陷阱寄存器低字节
RCAP2H EQU     0CBH ; T2 计数重栽陷阱寄存器高字节
TF2    EQU     0C8H.7 ; 定时计数器2计满回零溢出中断请求标志位
ET2    EQU     IE.5        ; 定时器T2中断允许
;PT2    EQU     IP.       ; 定时器T2的中断优先级控制位,不过我不确定这个具体是那一位,
                                    ; 因此空了下来,有知道的朋友请告诉我一声
    org   0000h
    sjmp main
    org 002bh
    sjmp timer2_isr
    org   0033h
main:
    clr p1.7
    mov r0,#16
    mov rcap2h,#0bh
    mov rcap2l,#0dch
;mov th2,#0bh           ;
;mov tl2,#0dch ;这两句可要可不要
    setb ea
    setb et2
    mov t2con,#04h ;设置t2定时器的工作模式为16位自动重装载定时器方式
    sjmp $
timer2_isr:
    clr tf2   ;定时器t2不同与定时器t0和t1,它需要软件清零
    djnz r0,next
    cpl p1.7
    mov r0,#16 ;每次退出前,对软件计数器重装初值
    next: nop
    nop
    reti
    end
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
