chenyelong的笔记 https://bbsx.21ic.com/?626643 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Altium Designer 画"差分线"
已有 820 次阅读2016-3-22 11:53 |系统分类:PCB
如何在 Altium Designer 中快速进行差分对走线
1:在原理图中让一对网络前缀相同,后缀分别为_N 和_P,并且加上差分队对指示。
    让一对差分网络名称的前缀必须相同,后缀分别为_N 和_P;
    左键点击Place\ Directives\Differential Pair,鼠标上就出现差分队对指示标志,给差分对
    的两根线都加上差分队对指示,如下图所示。
2: 将差分信息加载到PCB 文件,并定义用户需要的差分规则。
    (1)保存并且编译原理图;
    (2)左键点击Design\Updae PCB document…,启动Engineer Change Order, 把有关的差分对
         信息加如到PCB 文件,保存PCB 文件;
    (3)在PCB文件中,打开PCB面板,靠近PCB旁边的行中选择Differential Pairs
         Editor ,在下面的框中选中All Differential Pairs ,这样,所有定义的差分对就在
         Designer 框中出现了。选中定义的差分对(如RT),左键点击 Rule Wizard按键,进入
         Differential Pair Rule Wizard界面,点击 Next 按键 ,进入参数设置界面,可
         以选择输入各种参数 如下图就是其中的界面。
到最后,在Rule Creation Completed 界面中, 会显示下面的这些种类的信息,告诉你你输入
的参数是怎么样的。如果不满意的话左键点击Back按键返回修改,满意的话左键点击Finish按
键结束差分线规则设置。
Width Constraint
DiffPair_Width
Pref Width = 10mil Min Width = 10mil Max Width = 10mil
InDifferentialPair('RT')
Matched Net Lengths
DiffPair_MatchedLengths
Tolerance = 1000mil Style - 90 Degrees Amplitude = 200mil Gap = 20mil
(IsDifferentialPair And (Name = 'RT'))
Differential Pairs Routing
DiffPair_DiffPairsRouting
Pref Gap = 10mil Min Gap = 10mil Max Gap = 10mil
3:使用差分走线命令完成差分对走线
左键点击Place\Differeential Pair Routing ,进入差分对布线模式,此时, 用鼠标在差分网络
的两个相邻的焊盘上点击一下, 然后移动鼠标, 就会看到对应的另一跟线也会伴随着一起平
行的走线,同时按下Ctrl +Shift 并且转动鼠标的滚轮, 就可以两跟线同时换层。效果如下图
所示。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
