春华的点点滴滴    电子产品设计与开发 https://bbsx.21ic.com/?609753 [收藏] [复制] [RSS]
日志
基于PIC16F877A的DS1302时钟芯片--附c程序(原创)
已有 1325 次阅读2010-11-26 03:49 |个人分类:PIC|系统分类:单片机| PIC, 16F877A, DS1302, c程序
使用DS1302时主要注意的地方:
1.      在上电时,RST 必须为逻辑0 直至Vcc>2.0V同时SCLK RST 驱动至逻辑1 状态时必须为逻辑0
2.      数据输入是在SCLK上升沿,数据输出是在SCLK下降沿
3.      传输方式:低位先传输。
4.      时钟运行:秒寄存器的最高位(BIT7)是作为时钟控制位,当为逻辑1时,时钟停止,为0时钟运行。所以如果要时钟运行的话就必须将秒寄存器的最高位清0
5.      12/24小时模式:小时寄存器的第7位(最高位)是选择12小时制还是24小时制。当为逻辑1时选择12小时,逻辑0选择24小时。当为12小时制时,小时寄存器的第5位用来表示上午AM和下午PM,逻辑1的时候表示PM,逻辑0的时候表示AM
6.      在企图对DS1302操作之前,必须将WP清零。
7.      读写模式:有两种模式,可以单字节读写,以及连续多字节读写(burst mode)。在连续多字节读写时,即burst mode,地址是必须从地址00位开始的。如果对时钟操作,即CLOCK操作,则必须连续写满8个字节,如下图的8个字节。若是对RAM操作,则可以不必须写满31个字节。
8.      DS1302包含了实时时钟日历和31个字节的RAM,这里需要注意的是实时时钟日历的8个寄存器和31个字节的RAM是独立的,没有任何关系,不要混淆。31RAM字节可以做其他用途,如闹钟等。因为DS1302有电池供电,所以RAM的内容不会丢失,相当于EEPROM了。用户可以用来实现特别的要求。
9.      时序必须严格按照其数据手册上来。
10.  程序如下。(已调试通过)
       #include <htc.h>
//晶振4M,若晶振不一样,注意延时是否满足时序要求。
      #define DS1302_Data                    RB2
#define DS1302_Data_Dir            TRISB2
#define DS1302_CLK                    RB1
#define DS1302_Rst                      RB3
     #define BURST_CLOCK            0xbe
    #define BURST_RAM                  0xfe
    #define ADD_WP                       0x8e
    #define DISNABLE_WP            0x00
    #define OP_CLOCK               1
   #define OP_RAM                      0
        //启动计时,24小时制,
UINT8 bank1 Clock_InitData[8] = {0x00,0x00,0x23,0x24,0x11,0x03,0x10,0x00};
                                  //秒  分   时  日   月  星期   年   控制
UINT8 CurClockData[8];//当前时钟数据
      void Delay_us(unsigned char dus);//函数声明
//*功能: 初始化DS1302
//*参数: 无
//*返回: 无
void Init_DS1302(void)
    //初始化IO口
    TRISB &= ~0x0a;//RB1,RB3作为输出
    DS1302_Rst = 0;
    DS1302_CLK = 0;
    //初始化时间:
    DS1302_BurstWtData(OP_CLOCK,Clock_InitData,8);
//*功能: 向DS1302写入一个字节
//*参数: 所需要写入的内容
//*返回: 无
void DS1302_WtOneByte(UINT8 wtdata)
   UINT8 i;
   DS1302_Data_Dir = OUTPUT;
   for (i=0;i<8;i++)
       if (wtdata&0x01)//低位先发:
           DS1302_Data = 1;
       else
           DS1302_Data = 0;
       wtdata >>= 1;
       DS1302_CLK = 0;//上升沿写
       Delay_us(5);
       DS1302_CLK = 1;
       Delay_us(5);
   Delay_us(10);
//*功能: 向DS1302读出一个字节
//*参数: 无
//*返回: 读到的字节内容
UINT8 DS1302_RdOneByte(void)
   UINT8 i,Recv = 0;
   DS1302_Data_Dir = INPUT;
   for (i=0;i<8;i++)
       Recv >>= 1;
       DS1302_CLK = 0;//下降沿读
       Delay_us(2);
       if (DS1302_Data)
          Recv |= 0x80;
       DS1302_CLK = 1;
       Delay_us(4);
   Delay_us(10);
   return Recv;
//*功能: 向DS1302写入单字节数据
//*参数: 数据内容
//*返回: 无
void DS1302_WtData(UINT8 Addr,UINT8 wtdata)
   DS1302_CLK = 0;//在RST置1前清0
   Delay_us(2);
   DS1302_Rst = 1;
   Delay_us(5);
   DS1302_WtOneByte(Addr);
   DS1302_WtOneByte(wtdata);
   Delay_us(2);
   DS1302_Rst = 0;
   Delay_us(10);
//*功能: 向DS1302读出单字节数据
//*参数: 数据内容
//*返回: 无
UINT8 DS1302_RdData(UINT8 Addr)
   UINT8 RdTemp;
   DS1302_CLK = 0;
   Delay_us(2);
   DS1302_Rst = 1;
   Delay_us(5);
   RdTemp = DS1302_RdOneByte();
   Delay_us(2);
   DS1302_Rst = 0;
   Delay_us(10);
   return RdTemp;
//*功能: 向DS1302连续写入多字节数据,Burst Mode
//*参数: 数据内容
//*返回: 无
void DS1302_BurstWtData(UINT8 BurstType,UINT8 *wtp,UINT8 wtcnt)
   UINT8 i,Command;
   if (BurstType == OP_CLOCK)
      Command = BURST_CLOCK;
      #if wtcnt > 8
      #error CLOCK MAX bytes is 8.
      #endif
   else
      Command = BURST_RAM;
   DS1302_WtData(ADD_WP,DISNABLE_WP);
   Delay_us(5);
   DS1302_CLK = 0;
   Delay_us(2);
   DS1302_Rst = 1;
   Delay_us(5);
   DS1302_WtOneByte(Command);//写BURST指令
        for (i=0;i<wtcnt;i++)//连续写字节
      DS1302_WtOneByte(*wtp);
      wtp++;
   DS1302_Rst = 0;
   Delay_us(2);
//*功能: 向DS1302连续读出多字节数据,Burst Mode
//*参数: 数据内容
//*返回: 无
void DS1302_BurstRdData(UINT8 BurstType,UINT8 *rdp,UINT8 rdcnt)
   UINT8 i,Command;
      #if wtcnt > 8
      #endif
   else
   Command += 1;//读
   DS1302_CLK = 0;
   Delay_us(2);
   DS1302_Rst = 1;
   Delay_us(5);
         for (i=0;i<rdcnt;i++)//连续读出多字节
      *rdp = DS1302_RdOneByte();
      rdp++;
   DS1302_Rst = 0;
   Delay_us(2);
//*功能:粗略延时
      //*参数: 延时的NOP数,最大255
//*返回: 无
    while(dus--);
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
