zhang-sb23的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?606603 [收藏] [复制] [RSS]
日志
开关电源小板的啸叫!
热度 8已有 2827 次阅读2014-5-30 08:38 |个人分类:大杂烩|系统分类:电源技术| 开关电源
昨天调试板子的时候,同事发现电源小板有啸叫,我也听了下,也是啸叫,因为小板是我设计的,所以这个问题我也需要一同进行分析。
      案情过程:调试的时候,手上有新旧两个块板子,拿旧板子来听,不会有啸叫,于是重新拿旧板子来听,也不会啸叫了。奇怪,后来发现原来是接上网线之后才会啸叫。
      因为啸叫是从电源小板出来的,所以用示波器测量了下电源小板,发现原来是+5V输出会出现纹波,-5V不会有。这块电源小板和旧的小板,不同之处就是元件不同的厂商,旧小板是同事从淘宝里面买的。新小板是采购买的。
       于是把这块新小板拆下,换上旧小板,发现啸叫依然有。因此排除啸叫是因为小板引起的。
       然后分析了下电路,插上网线会啸叫,以太网部分的电路是使用的+3.3V,而这个3.3V是从+5V降压出来的,难道是3.3V的电路引起的?用示波器看了+3.3V输出,发现了非常大的纹波。该3.3V是用1117降压出来的。
      难道是因为1117买到山寨货?
     于是将旧板的1117换到新板子上,测试,纹波不见了。但是看了下电路,其实我们3.3V出来只用了2个106滤波,难道是滤波不够,同事将1117输出接上一个100uf的电解电容看波形,纹波减少了很多。因此问题的根源是:1117的输出滤波不够,而之前不会出现这中情况,是因为旧板的1117厂家不同,旧板的1117用2个106就可以滤除纹波。旧板的1117性能更好!
      解决方案:在后续的版本中,需要在1117输出添加一个100uf或220uf的大容量电容进行滤波,防止因为批次或厂家不同出现兼容性不好!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (6 人)
发表评论 评论 (3 个评论)
回复 rogerllg 2014-6-6 17:08
一般1117最好要用电解滤波,瓷片电容不行的。
回复 readlove1 2014-6-9 22:00
非常大的纹波是什么样的,楼主可否详说下?
回复 lb0577 2014-6-26 15:41
慎之!LDO规定的输出滤波电容不要乱来哦。
