S&T的笔记 https://bbsx.21ic.com/?600909 [收藏] [复制] [RSS] science and technology!
日志
U-Boot启动过程完全分析(7)
已有 1225 次阅读2011-12-16 03:21 |个人分类:ARM|系统分类:ARM| U-Boot
1.1.3             U-Boot启动Linux过程
       U-Boot使用标记列表(tagged list)的方式向Linux传递参数。标记的数据结构式是tag,在U-Boot源代码目录include/asm-arm/setup.h中定义如下:
struct tag_header {
       u32 size;       /* 表示tag数据结构的联合u实质存放的数据的大小*/
       u32 tag;        /* 表示标记的类型 */
struct tag {
       struct tag_header hdr;
       union {
              struct tag_core           core;
              struct tag_mem32      mem;
              struct tag_videotext   videotext;
              struct tag_ramdisk     ramdisk;
              struct tag_initrd  initrd;
              struct tag_serialnr       serialnr;
              struct tag_revision      revision;
              struct tag_videolfb     videolfb;
              struct tag_cmdline     cmdline;
               * Acorn specific
              struct tag_acorn  acorn;
               * DC21285 specific
              struct tag_memclk      memclk;
       } u;
       U-Boot使用命令bootm来启动已经加载到内存中的内核。而bootm命令实际上调用的是do_bootm函数。对于Linux内核,do_bootm函数会调用do_bootm_linux函数来设置标记列表和启动内核。do_bootm_linux函数在lib_arm/bootm.c 中定义如下:
59   int do_bootm_linux(int flag, int argc, char *argv[], bootm_headers_t *images)
60   {
61       bd_t       *bd = gd->bd;
62       char       *s;
63       int   machid = bd->bi_arch_number;
64       void       (*theKernel)(int zero, int arch, uint params);
65
66   #ifdef CONFIG_CMDLINE_TAG
67       char *commandline = getenv ("bootargs");   /* U-Boot环境变量bootargs */
68   #endif
73       theKernel = (void (*)(int, int, uint))images->ep; /* 获取内核入口地址 */
86   #if defined (CONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS) || \
87       defined (CONFIG_CMDLINE_TAG) || \
88       defined (CONFIG_INITRD_TAG) || \
89       defined (CONFIG_SERIAL_TAG) || \
90       defined (CONFIG_REVISION_TAG) || \
91       defined (CONFIG_LCD) || \
92       defined (CONFIG_VFD)
93       setup_start_tag (bd);                                     /* 设置ATAG_CORE标志 */
100  #ifdef CONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS
101      setup_memory_tags (bd);                             /* 设置内存标记 */
102  #endif
103  #ifdef CONFIG_CMDLINE_TAG
104      setup_commandline_tag (bd, commandline);      /* 设置命令行标记 */
105  #endif
113      setup_end_tag (bd);                               /* 设置ATAG_NONE标志 */
114  #endif
115
116      /* we assume that the kernel is in place */
117      printf ("\nStarting kernel ...\n\n");
126      cleanup_before_linux ();          /* 启动内核前对CPU作最后的设置 */
127
128      theKernel (0, machid, bd->bi_boot_params);      /* 调用内核 */
129      /* does not return */
130
131      return 1;
132  }
       其中的setup_start_tagsetup_memory_tagssetup_end_tag函数在lib_arm/bootm.c中定义如下:
       1setup_start_tag函数
static void setup_start_tag (bd_t *bd)
       params = (struct tag *) bd->bi_boot_params;  /* 内核的参数的开始地址 */
       params->hdr.tag = ATAG_CORE;
       params->hdr.size = tag_size (tag_core);
       params->u.core.flags = 0;
       params->u.core.pagesize = 0;
       params->u.core.rootdev = 0;
       params = tag_next (params);
       标记列表必须以ATAG_CORE开始,setup_start_tag函数在内核的参数的开始地址设置了一个ATAG_CORE标记。
       2setup_memory_tags函数
static void setup_memory_tags (bd_t *bd)
       int i;
/*设置一个内存标记 */
       for (i = 0; i < CONFIG_NR_DRAM_BANKS; i++) {
              params->hdr.tag = ATAG_MEM;
              params->hdr.size = tag_size (tag_mem32);
              params->u.mem.start = bd->bi_dram.start;
              params->u.mem.size = bd->bi_dram.size;
       setup_memory_tags函数设置了一个ATAG_MEM标记,该标记包含内存起始地址,内存大小这两个参数。
       3setup_end_tag函数
static void setup_end_tag (bd_t *bd)
       params->hdr.tag = ATAG_NONE;
       params->hdr.size = 0;
       标记列表必须以标记ATAG_NONE结束,setup_end_tag函数设置了一个ATAG_NONE标记,表示标记列表的结束。
       U-Boot设置好标记列表后就要调用内核了。但调用内核前,CPU必须满足下面的条件:
(1)    CPU寄存器的设置
Ø  r0=0
Ø  r1=机器码
Ø  r2=内核参数标记列表在RAM中的起始地址
(2)    CPU工作模式
Ø  禁止IRQFIQ中断
Ø  CPUSVC模式
(3)    使数据Cache与指令Cache失效
       do_bootm_linux中调用的cleanup_before_linux函数完成了禁止中断和使Cache失效的功能。cleanup_before_linux函数在cpu/arm920t/cpu.中定义:
int cleanup_before_linux (void)
        * this  is called just before we call linux
        * it prepares the processor for linux
        * we turn off caches etc ...
       disable_interrupts ();         /* 禁止FIQ/IRQ中断 */
       /* turn off I/D-cache */
       icache_disable();               /* 使指令Cache失效 */
       dcache_disable();              /* 使数据Cache失效 */
       /* flush I/D-cache */
       cache_flush();                    /* 刷新Cache */
       return 0;
       由于U-Boot启动以来就一直工作在SVC模式,因此CPU的工作模式就无需设置了。
do_bootm_linux中:
       73行代码将内核的入口地址“images->ep”强制类型转换为函数指针。根据ATPCS规则,函数的参数个数不超过4个时,使用r0~r34个寄存器来传递参数。因此第128行的函数调用则会将0放入r0,机器码machid放入r1,内核参数地址bd->bi_boot_params放入r2,从而完成了寄存器的设置,最后转到内核的入口地址。
       到这里,U-Boot的工作就结束了,系统跳转到Linux内核代码执行。
1.1.4             U-Boot添加命令的方法及U-Boot命令执行过程
       下面以添加menu命令(启动菜单)为例讲解U-Boot添加命令的方法。
(1)    建立common/cmd_menu.c
       习惯上通用命令源代码放在common目录下,与开发板专有命令源代码则放在board/<board_dir>目录下,并且习惯以“cmd_<命令名>.c”为文件名。
(2)    定义“menu”命令
       cmd_menu.c中使用如下的代码定义“menu”命令:
_BOOT_CMD(
       menu,    3,    0,    do_menu,
       "menu - display a menu, to select the items to do something\n",
       " - display a menu, to select the items to do something"
       其中U_BOOT_CMD命令格式如下:
U_BOOT_CMD(name,maxargs,rep,cmd,usage,help)
       各个参数的意义如下:
maxargs:命令的最大参数个数
rep:是否自动重复(按Enter键是否会重复执行)
cmd:该命令对应的响应函数
usage:简短的使用说明(字符串)
help:较详细的使用说明(字符串)
       在内存中保存命令的help字段会占用一定的内存,通过配置U-Boot可以选择是否保存help字段。若在include/configs/mini2440.h中定义了CONFIG_SYS_LONGHELP宏,则在U-Boot中使用help命令查看某个命令的帮助信息时将显示usagehelp字段的内容,否则就只显示usage字段的内容。
       U_BOOT_CMD宏在include/command.h中定义:
#define U_BOOT_CMD(name,maxargs,rep,cmd,usage,help) \
cmd_tbl_t __u_boot_cmd_##name Struct_Section = {#name, maxargs, rep, cmd, usage, help}
       ##”与“#”都是预编译操作符,“##”有字符串连接的功能,“#”表示后面紧接着的是一个字符串。
       其中的cmd_tbl_tinclude/command.h中定义如下:
struct cmd_tbl_s {
       char              *name;          /* 命令名 */
       int          maxargs;       /* 最大参数个数 */
       int          repeatable;    /* 是否自动重复 */
       int          (*cmd)(struct cmd_tbl_s *, int, int, char *[]);  /*  响应函数 */
       char              *usage;         /* 简短的帮助信息 */
#ifdef    CONFIG_SYS_LONGHELP
       char              *help;           /*  较详细的帮助信息 */
#endif
#ifdef CONFIG_AUTO_COMPLETE
       /* 自动补全参数 */
       int          (*complete)(int argc, char *argv[], char last_char, int maxv, char *cmdv[]);
#endif
typedef struct cmd_tbl_s  cmd_tbl_t;
       一个cmd_tbl_t结构体变量包含了调用一条命令的所需要的信息。
       其中Struct_Sectioninclude/command.h中定义如下:
#define Struct_Section  __attribute__ ((unused,section (".u_boot_cmd")))
       凡是带有__attribute__ ((unused,section (".u_boot_cmd"))属性声明的变量都将被存放在".u_boot_cmd"段中,并且即使该变量没有在代码中显式的使用编译器也不产生警告信息。
       U-Boot连接脚本u-boot.lds中定义了".u_boot_cmd"段:
       __u_boot_cmd_start = .;          /* __u_boot_cmd_start指定为当前地址 */
       .u_boot_cmd : { *(.u_boot_cmd) }
       __u_boot_cmd_end = .;           /*  __u_boot_cmd_end指定为当前地址  */
       这表明带有“.u_boot_cmd”声明的函数或变量将存储在“u_boot_cmd”段。这样只要将U-Boot所有命令对应的cmd_tbl_t变量加上“.u_boot_cmd”声明,编译器就会自动将其放在“u_boot_cmd”段,查找cmd_tbl_t变量时只要在__u_boot_cmd_start__u_boot_cmd_end之间查找就可以了。
       因此“menu”命令的定义经过宏展开后如下:
cmd_tbl_t __u_boot_cmd_menu __attribute__ ((unused,section (".u_boot_cmd"))) = {menu, 3, 0, do_menu, "menu - display a menu, to select the items to do something\n", " - display a menu, to select the items to do something"}
       实质上就是用U_BOOT_CMD宏定义的信息构造了一个cmd_tbl_t类型的结构体。编译器将该结构体放在“u_boot_cmd”段,执行命令时就可以在“u_boot_cmd”段查找到对应的cmd_tbl_t类型结构体。
(3)    实现命令的函数
       cmd_menu.c中添加“menu”命令的响应函数的实现。具体的实现代码略:
int do_menu (cmd_tbl_t *cmdtp, int flag, int argc, char *argv[])
       /* 实现代码略 */
(4)    common/cmd_menu.c编译进u-boot.bin
       common/Makefile中加入如下代码:
COBJS-$(CONFIG_BOOT_MENU) += cmd_menu.o
       include/configs/mini2440.h加入如代码:
#define CONFIG_BOOT_MENU 1
       重新编译下载U-Boot就可以使用menu命令了
5menu命令执行的过程
       U-Boot中输入“menu”命令执行时,U-Boot接收输入的字符串“menu”,传递给run_command函数。run_command函数调用common/command.c中实现的find_cmd函数在__u_boot_cmd_start__u_boot_cmd_end间查找命令,并返回menu命令的cmd_tbl_t结构。然后run_command函数使用返回的cmd_tbl_t结构中的函数指针调用menu命令的响应函数do_menu,从而完成了命令的执行。
   作者:heaad
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
