tongshaoqiang的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?598372 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Source Insight和IAR的同步
已有 990 次阅读2014-12-3 17:10 |系统分类:单片机| 源代码, Create, 编辑器, 菜单栏, close
Source Insight是一个支持多种开发语言(java,C,C++等)的编辑器,编写代码很是方便。当然由于它的查找,定位,彩色显示等功能的强大,也被当成源代码阅读工具使用。由于Source Insight不能编译代码,却可以与其它刻下载编译代码软件同步,在这里就举例Source Insight和IAR的同步使用。
  1 在IAR中新建一个工程TEST。菜单栏 File->New->Workspace; 菜单Project->Create New Project然后选C下的main,点击OK,选择保存路径和工程名。
   我这里IAR当时主要是用于学习MSP430,工程存在F盘。
2  在Source Insight中新建一个工程test。Project->New Project,然后是工程保存路径和gongchengming,这些都可以自己定。我选的是默认路径。点击OK后其他默认,到了下面这个图片呢,就可以往工程中加入文件了。这里找到刚才创建的IAR工程test将main.c文件加入(选中文件点Add按钮然后close)。
3 添加新的.c文件,File->New,命名,可以在其中编写代码,保存。可以保存到创建的IAR工程文件夹下,如图。
在IAR中工程下右键->Add File可以添加该文件。在Source Insight中该文件下编写代码后保存代码便可同步到IAR中。
4  对于.h头文件,已有的可以直接添加,比如这里的io430.h文件IAR创建之初便已存在与TEST中,Source Insight可直接找到添加(Project->Add and Remove Project Files
)。Source Insight也可新建.h文件,File->New名字后缀改为.h,点击OK。保存的话会记住以前的路径直接保存在IAR工程文件夹下。
    在main.c(也可是其他)中加入#include "CC2500.h",然后保存。在IAR的TEST工程中main下便有了CC2500.h头文件。
弄好之后,在Source Insight中修改和编写代码,保存后就直接同步到IAR中了,会比较方便些。
文章出处:http://bbs.**/BLOG_ARTICLE_3013475.HTM
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
