越测越开心的笔记 https://bbsx.21ic.com/?597518 [收藏] [复制] [RSS] 我们可能不是“测神”, 但是希望通过分享的方式与大家探讨一下“神测”的艺术,让大家越测越开心!欢迎评论或留言,,并请关注泰克官方微博http://weibo.com/tekchina——泰克中国AE团队。
日志
教您“真正”读懂产品数据手册
热度 1已有 649 次阅读2011-9-6 03:30 |个人分类:测试江湖|系统分类:电测仪表| 泰克, 安捷伦, 产品, 数据手册, datasheet
并不是每家公司编撰产品数据的理念都是一样,有的倾向于技术保守;有些则攻击性强一些,在技术指标陈述上也更“大胆”一点。看懂产品数据对用户来说并不容易,本文通过几个小例子,介绍一些小细节,帮助大家去看清楚这种资料。
说实话,看三家公司的示波器产品数据,不得不承认:我们公司的产品数据真是写得不太好,相比起来其它公司的资料是图文并茂,火力十足:把自己如何好,别人如何差描述得淋漓尽致!
但是必须要说的是,用户看到的指标只是这些公司想表达的,实际上是什么样的东西,却并不一定是用户“看到”的:
第一:保证值还是典型值?
以某个厂商的datasheet为例,从技术背景写到产品优势,从内部结构画到竞争图表,它的很多指标都是业界首屈一指的,给用户的视觉冲击力确实很强。但仔细看看它的datasheet,请注意,只有标“*”的才是保证值,其它均为典型值。你猜它保证多少个指标?应该很多吧?!残酷的现实是:只有寥寥四个。他们引以为傲的噪声、抖动噪底、通道隔离度等等等等,全是典型值——典型值的话,用户你自己达不到就不要怪我咯,因为你的测试条件不“典型”啊。反观泰克的产品数据,datasheet中的“典型值”全部标出“typical/典型值”,未标示的全是保证值——“保守”,这是我看我们产品数据的最大感觉。图片1.jpg
第二,小心偷梁换柱——看似相似的指标,其实有很大不同
 有些指标,如果别人比较好,我可以做些解释,但会承认别人的优势。但我自将心对明月,无奈明月……举个例子,泰克有个对于调试很好的工具,叫快采功能,也叫DPO功能,其核心指标是波形捕获率,也就是说每秒钟捕获的波形个数。还有一个功能是内存分段模式,其它公司也叫序列模式。这种内存分段模式的核心指标是连续触发速率。泰克在产品数据中明确地给出了这两个指标。当然,由于DPO功能是泰克的独有功能,所以在“波形捕获率”上肯定是首屈一指的。其它公司为了弱化泰克这一优势,直接将其“连续触发速率”和泰克的“波形捕获率”做比较,完全忽视了其实这是两个不同的指标,而且泰克也有“连续触发速率”指标——无论你泰克有没有,我反正直接无视。如果用户不仔细看的话(其实这点对用户来说很难),一个非常好的调试优势就不见了——当然这要拜竞争对手所赐。
另一个例子是某厂商的触发抖动指标——其实他们的高性能示波器根本没有这个指标,只有“显示抖动(显示触发抖动)”指标,这不是真正意义的“触发抖动”。从示波器原理来说,触发抖动是肯定存在的,它是硬件上的东西。但是各家都会使用一些软件优化的方法来减小触发抖动。所以其他示波器厂商都会标出两个相关数据:硬件触发抖动和软件优化后的触发抖动。触发抖动指标上,比如泰克写得很清楚,硬件的触发抖动1ps,经过软件优化后小于100fs。而他们的“显示抖动”的指标是50fs。你猜他们是怎么对比的?它用50fs对泰克的1ps——多么令人崩溃的比较啊:他们明明也是软件优化的,它连软件优化都关不掉!泰克就是因为能关掉,结果被人这么比。怎么知道他们的是软件优化的呢?其实很简单:一个上升时间较快的信号功分两路,分别进两个通道(如通道1和3),触发通道定为1,观察通道3信号在触发位置的抖动即可——两个信号既是同源的,就应该完全重合,如果重合不了,则证明有一个信号被处理过——你会认为哪一个是被处理过呢?
第三:小心datasheet中的注释
注释无外乎几种功能,一种是确实需要较大篇幅的解释,为了不影响阅读的连贯性,另找地方专门解释;另一种是写在这里“不好看”,不如用注释的方式告知真相,所以其实注释是大有看头的。
比如某厂商的datasheet就有很多指标有注释标志,然后在很远很远的地方用小得几乎看不见的告诉你真相,如果你忽略了,那就是你活该。
举个例子,业界最牛的垂直刻度指标(2011年4月版):垂直灵敏度 1mV~1V/div,旁边标了个注释2。那注释2是怎么写的呢?2. Full scale is defined as 8 vertical divisions. Magnification is used below 10mV/div. Below 10 mV/div, full-scale is defined as 80 mV/div. The major scale settings are 5mV, 10mV, 20mV, 50mV, 100mV, 200mV, 500mV, and 1V.
看不清楚吧,为了体现看datasheet的痛苦,我保留了原文的字体和大小。这个注释什么意思呢?实际上10mV/div以下不是硬件实现的,而是视觉放大的。也即是说,硬件灵敏度是10mV起的——这就和表面看起来的1mV起差远了。能把视觉(软件)放大的东西放在“灵敏度”指标里,这也算该公司的一个创举吧。
这个指标还有个暗示:该示波器实际上只使用几个major scale,其它的刻度是如何实现的呢?我就不知道了……
第四,注意产品指标的变化(虽然这点用户很难做到)
有些示波器的指标是可以“随机应变”,以下是某厂商DSOX90000系列示波器几个关键指标的变化,同一个型号的仪器会这样频繁地变化,是在不断“改进”,还是仅仅是在不断“改动”?
可以看到,他们的几个技术指标总是在变化。有一些是出现了消失,消失了又出现,如采样时钟抖动,而且越变越差。像他们一直强调的通道隔离度,之前也不是那么“优异”的,偏置范围后来几版又改小了(为什么?);而硬件灵敏度在泰克推出6.25mV/div后立刻就改成了7.5mV/div,早干嘛去了,是不是有什么难言之隐,居然在这一档上没有标出其一直骄傲的“噪声”指标;还有带宽,十分有趣,示波器历史上也只有他们的示波器带宽标示过“典型值”。
 小结:产品数据本来应该是很严谨的东西,但是当前较为激励的竞争环境下,厂商在产品数据上做点动作也是可以理解的。行业内人士对这些动作当然了如指掌,但是不太熟悉情况的用户看起来就有点费劲了。本文用几个小例子,给用户一些看数据的建议,个人意见仅供参考。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (1 人)
评论 (0 个评论)
