yuandm1的笔记 https://bbsx.21ic.com/?593521 [收藏] [复制] [RSS]
日志
贴片电容的耐压是什么意思?贴片电容的材质影响
已有 886 次阅读2018-9-6 11:06 |个人分类:元件相关|系统分类:接口电路
转载 :http://www.nscn.com.cn/tech/dianrongnaiya.html
最新发现有人在问0603、0805、1206贴片电容耐压是多少。实际上贴片电容的耐压跟其具体的规格尺寸无关,而跟它的介质和额定电压有关系。也就是说,相同的介质和相同的额定电压的贴片电容其耐压值也是完全相同的。当然不同的品牌由于生产工艺、标准不同,具体的测试方法和各要素之间的对应关系可能略有差异,但是差异性不大。本文以风华高科贴片电容为例对电容介质、额定电压、耐电压三个要素加以简要说明。
贴片电容耐压和额定电压是两个概念,不能混淆
贴片电容额定电压就是该电容器长时间工作时所适用的最佳电压。而贴片电容耐压也称为电容介质耐电强度,是指在满足一定条件下的最大可承受电压,长时间超过这个电压工作,就很有可
能导致电容损坏。需要注意的是,额定电压和耐电压之间有一定关系,但是不同品牌、不同种类的贴片电容两者的关系可能不同。
贴片电容的耐压是如何测试的呢?
常规贴片电容耐压与额定电压的关系:
Ⅰ类电容耐压值:300%额定电压;
Ⅱ类电容电容:250%额定电压。
例如一个常规用途1206、0805、0603、0402等不同规格的10pF、50V、C0G贴片电容的耐压均是其标称额定电压的3倍,也就是150V,与规格尺寸无关。而一款10nF 50V X7R材质MLCC的耐压是125V。(注意以上数据的测试方法。1、其测试条件为时间:1~5 秒;2、充/放电电流:不应超过50mA)
 高压贴片电容耐压与额定电压的关系
100V≤Vr<500V  施加额定电压的200%
500V≤Vr≤1000V  施加额定电压的150%
1000V<Vr≤2000V 施加额定电压的120%
以上测试方法为测试方法:5 秒,最大电流不超过50mA
2000V<Vr≤5000V 施加额定电压的120%(测试方法:5 秒,最大电流不超过10mA)
在以上测试条件下,要求不应有介质被击穿或损伤。
通过以上说明可知,叠成陶瓷电容于铝电解电容钽电容不同,完全不需要降额使用。
详细解解读贴片电容:NP0、C0G、X7R、X5R、Y5V、Z5U的区别
https://www.sohu.com/a/224238945_819258
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
