午夜粪车的笔记 https://bbsx.21ic.com/?592421 [收藏] [复制] [RSS]
日志
5个步骤轻松学会用CAM做锣带文件
已有 956 次阅读2016-1-2 20:24 |系统分类:通信网络
一、根据MI 要求检查outline 的尺寸及孔刀边数据,内角R 值要求,画好成品Outline。
二、分好层,一般习惯性的保留原装outline 和原装钻带,套板outline 和生产钻带,以及要生成的rout 层,delete 那些与做锣带无关数据。
三、设定NC Tool Table,用MI 指定的定位孔,根据内槽大小,拼片间距以及内角的R 值要求来选用刀具,着里需要注意的是要到NC Editor 的界面下。
四、用NC 界面下Utilities 菜单选Gerber to mill,直接生成锣带,在转换的过程中注意走刀方向和是否补偿。用Edit 菜单下的Copy 命令把生产钻带的定位孔(即根据MI 要求在刀具表里已经设定好的)Copy To Layers(目的层就是rout层)。需要注意的是在加定位孔时要尽量能防反,以免铣边操作员上反板。
五、退出NC 界面到CAM 界面,到Utilities 菜单选Draw To One-Up Border(定Border,就时选成品外围),到Panlel Editor 界面下,点窗口上方的Setup,将advanced 选项打勾,在按OK。再点create 键,将spreadsheet 切换成AutoCalc(左击鼠标,选yes 即可),选delete inage 将那些不是按你的意愿拼片的Border删除,只保留第一个,将表格里的数据都改为O,按OK。到Edit 菜单里用Copy 命令将片拼好,就可以输出锣带了,保存资料,退出Panlel Editor 界面。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
