瓦特芯 worldsing https://bbsx.21ic.com/?564608 [收藏] [复制] [RSS] worldsing.cnblogs.com
日志
【笔记】RC522 与单片机接选择
热度 4已有 2188 次阅读2013-5-1 15:47 |个人分类:频率IC卡|系统分类:通信网络| 单片机, rc522
         MF RC522提供了3种接口模式:高达10 Mb/s的SPI、I2C总线模式(快速模式下能达400 kb/s,而高速模式下能达3.4 Mb/s)、最高达1228.8 kb/s的UART模式。每次上电或硬件重启之后MFRC522复位其接口,并通过检测控制引脚上的电平信号来判别当前与主机的接口模式,这样给读写设备的开发带来了极大的可选择性。与判别接口模式有关的两个引脚为IIC和EA:当IIC引脚拉高时,表示当前模式为IIC方式,若IIC引脚为低电平时,再通过EA引脚电平来区分,EA为高表示SPI模式,为低则表示UART方式。
         四线制SPI,通信中的时钟信号由MCU产生,MF RC522芯片设置为从机模式,接收来自MCU的数据以设置寄存器,并负责射频接口通信中相关数据的收发。数据的传输路径为:MCU通过MOSI线将数据发到MF RC522,MF RC522通过MISO线发回至MCU,并且两根线上的每一个字节都是先发高位。两根数据线上的信号电平在时钟信号必须保证上升沿稳定,在下降沿才允许改变,可以连续读写N个字节。此外,MCU向MF RC522发送的第一个字节定义操作模式和所要操作的寄存器地址,最高位代表操作模式,1表示读,0表示写,中间六位(bit1~bit6)表示地址,最低位预留不用,默认为0。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 worldsing 2013-5-2 10:02
@RC522的天线布线很重,目前调试发现发送的幅值不去,在两上查说RC522的发送幅值应该在11V左右才能寻卡,调试ing
回复 18529092183 2019-5-5 15:00
13.56MHz芯片:SI522(直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522)
中科微推出SI522(超低功耗13.56M芯片)
以目前测试结果来看,
Si522   主要优势点:
1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,软硬件兼容,与FM17550/FM17520/RM522
2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。
3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。
有兴趣可以找我(2355239057周先生)了解,我们是中科微的全国总代理,跟其他几家国产对比,这颗芯片性价比挺高的。
绝对价优,大力支持!
