光,因为世界而阳光! https://bbsx.21ic.com/?535901 [收藏] [复制] [RSS] 嵌入式开发,资源共享,友情互助!  走在兴趣与专研的道路上。。。
日志
有关镍氢电池的七个特性曲线
已有 1104 次阅读2010-4-11 03:27 |个人分类:电子技术|系统分类:模拟技术| 镍氢电池, 特性, 曲线
大家经常提起镍氢电池的标称容量不够靠谱,哪怕是三洋、松下等品牌电池也是如此。那么,厂家的标称容量又是如何计算出来的呢?原来厂家的测试条件是:用0.1C恒流充电14-16个小时,然后用0.2C恒流放电至1V。这和汽车厂家的标称油耗正好形成强烈的对比。
充电电压和温度特性。充电电流越大,温升就越厉害。所以说,哈勃牌牛牛充电器,最好同时充3个以上的电池,把充电电流控制在800mA以下。毕竟,用1.6A超大电流对内阻较大的工包电池进行充电,所冒的风险会成指数比例上升。
onload="javascript:if(this.width onclick="javascript:window.open(replacePre(this.src));" style="CURSOR: pointer" onload="javascript:if(this.width>500){this.resized=true;this.style.width=500;this.style.height=(500/this.width)*this.height;}">
不同室温环境下的充电曲线。室温越低,充满以后的保持电压越高。记得雷欧伍德做过一个试验,用风扇对充电进行之中的YY牌智能充电器进行强行降温,结果被判为饱和并停止充电。如果换了其他杂牌的充电器,也用风扇去帮助散热,很有可能造成电压超过1.6V以后还继续充下去,轻者损坏电池,重者引起浆爆。
充电温度与效率。摄氏27度左右,充电最饱和,充/放电效率最高。
放电容量与放电电流的关系。0.2C小电流放电,比1C大电流放电,最终放电容量能多出10%左右。
放电容量与环境温度的关系。用1C电流放电,环境温度为摄氏50度时候的放电容量,比环境温度为摄氏0度时候的放电容量,竟然要高出20%左右。
电池的存贮特性。镍氢电池的自放电性能要好于镍铬电池,但是比锂电池还是要差一些。质量再好的镍氢电池,充满以后在常温下搁置三个月,容量基本都会减少30%以上。如果放进冰箱冷藏,那么即使搁置200天,也还有90%左右的容量。
如何提高镍氢电池的寿命(循环次数)?没有其他法宝,只有避免深度放电(过放电,放电电压低于1V)。这一方面,DE1103的欠压保护做的很好,可惜是个电老虎。另外,反向充电会极大地损害电池的寿命。
学而时习之,不亦晕乎?
原文:
http://www.5bcl.com/Article/Class30/200507/970.html
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
