半瓶子星光 https://bbsx.21ic.com/?53483 [收藏] [复制] [RSS] 项目展示及开源:iServo、iSegWay、iXUFO、iLightTalk、iUAV...
日志
一个简单实用的模糊控制算法代码
已有 3212 次阅读2009-2-3 14:04 |个人分类:算法研究|系统分类:单片机| 模糊算法
研究模糊算法时编写的一个小函数,曾经用于第一版XUFO上的模糊控制器,优点是计算量小,简单易用,缺点是适应性不够强,不能满足高精度的需要。建议在使用的时候可以加入误差积分,形成简易模糊PID的架构,可以提高稳定时的精度。
也许对初次接触模糊算法的朋友有一定的参考价值。
/*输入量P语言值特征点*/
const   int8   PFF[4]={0,12,24,48};
/*输入量D语言值特征点*/
const   int8   DFF[4]={0,16,32,64};
/*输出量U语言值特征点*/
const   int8   UFF[7]={0,15,30,45,60,75,90};
/*采用了调整因子的规则表,大误差时偏重误差,小误差时偏重误差变化*/
/*a0=0.3,a1=0.55,a2=0.74,a3=0.89   */
const int8 rule[7][7]={
//误差变化率 -3,-2,-1, 0, 1, 2, 3     // 误差
      {-6,-6,-6,-5,-5,-5,-4,},   //   -3
      {-5,-4,-4,-3,-2,-2,-1,},   //   -2
      {-4,-3,-2,-1, 0, 1, 2,},   //   -1
      {-4,-3,-1, 0, 1, 3, 4,},   //    0
      {-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4,},   //    1
      { 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5,},   //    2
      { 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6}};   //    3
int8   Fuzzy(int8 P,int8 D)   /*模糊运算引擎*/
  #define PMAX     100
  #define PMIN     -100
  #define DMAX     100
  #define DMIN   -100
  #define   FMAX   100       /*语言值的满幅值*/
  int8   U;           /*偏差,偏差微分以及输出值的精确量*/
  uint8   PF[2],DF[2],UF[4];   /*偏差,偏差微分以及输出值的隶属度*/
  int8    Pn,Dn,Un[4];
  int32    temp1,temp2;
  /*隶属度的确定*/
  /*根据PD的指定语言值获得有效隶属度*/
  if(P>-PFF[3] && P<PFF[3]){
    if(P<=-PFF[2])     {Pn=-2;PF[0]=FMAX*((float)(-PFF[2]-P)/(PFF[3]-PFF[2]));}
    else if(P<=-PFF[1])   {Pn=-1;PF[0]=FMAX*((float)(-PFF[1]-P)/(PFF[2]-PFF[1]));}
    else if(P<=PFF[0])   {Pn=0; PF[0]=FMAX*((float)(-PFF[0]-P)/(PFF[1]-PFF[0]));}
    else if(P<=PFF[1])   {Pn=1; PF[0]=FMAX*((float)(PFF[1]-P)/(PFF[1]-PFF[0]));}
    else if(P<=PFF[2])   {Pn=2; PF[0]=FMAX*((float)(PFF[2]-P)/(PFF[2]-PFF[1]));}
    else if(P<=PFF[3])   {Pn=3; PF[0]=FMAX*((float)(PFF[3]-P)/(PFF[3]-PFF[2]));}
  else if(P<=-PFF[3])   {Pn=-2;   PF[0]=FMAX;}
  else if(P>=PFF[3])   {Pn=3;   PF[0]=0;}
  PF[1]=FMAX-PF[0];
  if(D>-DFF[3] && D<DFF[3]){
    if(D<=-DFF[2])     {Dn=-2;DF[0]=FMAX*((float)(-DFF[2]-D)/(DFF[3]-DFF[2]));}
    else if(D<=-DFF[1])   {Dn=-1;DF[0]=FMAX*((float)(-DFF[1]-D)/(DFF[2]-DFF[1]));}
    else if(D<=DFF[0])   {Dn=0; DF[0]=FMAX*((float)(-DFF[0]-D)/(DFF[1]-DFF[0]));}
    else if(D<=DFF[1])   {Dn=1; DF[0]=FMAX*((float)(DFF[1]-D)/(DFF[1]-DFF[0]));}
    else if(D<=DFF[2])   {Dn=2; DF[0]=FMAX*((float)(DFF[2]-D)/(DFF[2]-DFF[1]));}
    else if(D<=DFF[3])   {Dn=3; DF[0]=FMAX*((float)(DFF[3]-D)/(DFF[3]-DFF[2]));}
  else if(D<=-DFF[3])   {Dn=-2;   DF[0]=FMAX;}
  else if(D>=DFF[3])   {Dn=3;   DF[0]=0;}
  DF[1]=FMAX-DF[0];
  /*使用误差范围优化后的规则表rule[7][7]*/
  /*输出值使用13个隶属函数,中心值由UFF[7]指定*/
  /*一般都是四个规则有效*/
    Un[0]=rule[Pn-1+3][Dn-1+3];
  Un[1]=rule[Pn+3][Dn-1+3];
  Un[2]=rule[Pn-1+3][Dn+3];
  Un[3]=rule[Pn+3][Dn+3];
  if(PF[0]<=DF[0])UF[0]=PF[0]; else UF[0]=DF[0];
  if(PF[1]<=DF[0])UF[1]=PF[1]; else UF[1]=DF[0];
  if(PF[0]<=DF[1])UF[2]=PF[0]; else UF[2]=DF[1];
  if(PF[1]<=DF[1])UF[3]=PF[1]; else UF[3]=DF[1];
  /*同隶属函数输出语言值求大*/
  if(Un[0]==Un[1]){if(UF[0]>UF[1])UF[1]=0;else UF[0]=0;}
  if(Un[0]==Un[2]){if(UF[0]>UF[2])UF[2]=0;else UF[0]=0;}
  if(Un[0]==Un[3]){if(UF[0]>UF[3])UF[3]=0;else UF[0]=0;}
  if(Un[1]==Un[2]){if(UF[1]>UF[2])UF[2]=0;else UF[1]=0;}
  if(Un[1]==Un[3]){if(UF[1]>UF[3])UF[3]=0;else UF[1]=0;}
  if(Un[2]==Un[3]){if(UF[2]>UF[3])UF[3]=0;else UF[2]=0;}
  /*重心法反模糊*/
  {/*Un[]原值为输出隶属函数标号,转换为隶属函数值*/
  if(Un[0]>=0)Un[0]=UFF[Un[0]];else Un[0]=-UFF[-Un[0]];
  if(Un[1]>=0)Un[1]=UFF[Un[1]];else Un[1]=-UFF[-Un[1]];
  if(Un[2]>=0)Un[2]=UFF[Un[2]];else Un[2]=-UFF[-Un[2]];
  if(Un[3]>=0)Un[3]=UFF[Un[3]];else Un[3]=-UFF[-Un[3]];
  temp1=UF[0]*Un[0]+UF[1]*Un[1]+UF[2]*Un[2]+UF[3]*Un[3];
  temp2=UF[0]+UF[1]+UF[2]+UF[3];
  U=temp1/temp2;
  return U;
顺便做个小调查:如果有足够多的朋友关注的话,下一文公开一个相当有含金量的算法HSIC。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (3 个评论)
回复 sunny 2009-2-14 01:07
看不懂,但关注!
谢谢了 2009-4-11 12:11
谢谢楼主的工作。 虽然还没正式看程序。 不过,先谢谢您了。
回复 eaglehzw 2010-4-2 12:06
朋友你好,可以解释下你程序的输入和输出吗,我也正在弄模糊PID程序,你可以教教我吗,我的qq 是121051575,谢谢。
