永远的追求--freefish笔记 https://bbsx.21ic.com/?53166 [收藏] [复制] [RSS]
日志
某国际著名厂商装置拆解记录
已有 732 次阅读2006-4-6 08:23
好久没来了,不是懒,而是工作满负荷了.
今天终于得到千载难逢的良机,可以拆解一著名品牌的装置了.由于是新装置,说出具体名称来是大不敬的,但是记录过程是确切的.
首先打开机箱(废话),取下前面板后,发现是插件结构,前插式,必须取下前面板才能更换插件.插件间及与面板用64线的扁平电缆连接.AD变换插件在两个AC变换插件之间.其上并没有处理器等元件,使用的AD变换器是16BIT的SPI接口芯片.最左边是开关电源,上面还装设了485通讯线路,使用的是ADI公司的232-485芯片,与外端子间加了光隔离.向右依次是开入开出插件,没什么可说的,极普通的电路.再就是AC和AD板了.没发现处理器,毫无疑问是在面板上.
打开面板的铁皮壳(包的很严密),终于露出了其核心板.事先在其说名书上说是使用的是TI的TMS320C32处理器,见到实物,发现是TMS320VC33,也是3.3V和1.8V双电源的芯片,看来对3.3V抗干扰的担心是多余的.
板上使用了2MBYTE的FLASH,是AMD的产品,2MBYTE的SRAM(512K*4片),64KBYTE的EEPROM.根据说明书,该装置是可以逻辑遍程的,可以灵活的编成线路保护,多次重合闸,变压器后备,电动机保护电容器保护甚至备用电源自投!在板上,发现了XILINX的SPARTAN的FPGA,看来其逻辑就是用该芯片实现.
说明书上说,该装置使用了操作系统,但是没有说明是哪种.由于是运行在TMS320C32上,支持该芯片的操作系统只有NUCLEUS PLUS和RTEMS.著名的VXWORKS及QNX支持的有X86,ARM,POWERPC,RISC,是不支持DSP的.而用的比较多的UCOSII在工业控制上用的极少.
NUCLEUS PLUS系统是ATI的产品,应用非常广泛,有完整的组件结构和可裁剪性,实时性很高.售价大约人民币20W(这辈子是买不起了),以源代码方式出售.
RTEMS是美国军方用来控制导弹的操作系统,1993年研制成功,1999年开源后,拥有了大批应用群.由于是遵从GPL协议的,对它的任何使用都是免费的.但是对它的任何修改都必须公开!
厂家辛苦开发的装置软件,是不可能为了3W的$而公开的,RTEMS被排除在外,因此,猜测该装置使用了NUCLEUS PLUS.
(修改新加内容)特别提出一点,国内的装置的内部电路大多是浮地的.杨院士的书上说过,浮地是抗共模干扰的有效措施.但是,该装置的弱电回路是绝对接地的,在各个电路板上都使用了大面积的铺铜,每隔一点距离都用过孔连接两面的铜皮,在板的边缘,夹有弹簧片,可以和机箱紧密连接,究竟如何是好,就不得而知了.
再详细的细节就不一一列举了.请朋友们看过了,留下宝贵意见.希望大家集思广议,推进我们的产品的工艺水平.
声明一点:我不是南瑞继保的.曾想跳到北京四方,人家根本不要.作为91年毕业的中专生,没人感兴趣的,现在在一个极平常的小公司过着极悠闲的日子.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
