jiqing9002的笔记 https://bbsx.21ic.com/?525901 [收藏] [复制] [RSS]
日志
4月14日操作计划
已有 647 次阅读2010-4-13 15:02 |系统分类:兴趣爱好
414日操作计划
今天的操作计划比较简单,主要就是为昨天的冲动性操作擦屁股,以便把节奏重新调整好。总体的原则就是尽快以比较小的损失出掉康美药业,空仓以便改日重新杀入重点分析过的PP。今天只是在条件满足的情况下出掉康美药业,并不杀入。
康美药业目前的情况大体上是在12.70-12.08这个中枢的上方运行,以便构建新的中枢。12.99是这个中枢的GG。由于我进的价位距离这个位置太远,又准备尽快出货,所以不能考虑该位置的支撑。这样的话就只能关注超短线的走势。
超短线上可以看出从12.0814.10是一个1f级别的上涨走势类型,该5f线段在14.10正式宣告结束(我杯具地杀进),这一点在5f图上的线段内部结构可以看出明显的顶背驰。所以说接下来就是一个5f向下线段的走势。这里我只用考虑两种情况,一种就是这5f向下线段力度比较大,是直奔下面中枢而去的;另一种就是这5f向下线段在13日下午已经到达最低点13.25,刚好又构成了前一个中枢的5f三买。
如果康美药业明天开盘后继续今天的跌势,并且创新低(低于13.25),那么就有可能是第一种情况,可能会直奔中枢而去了,当然,也可能并没有触及12.99,形成新的低于13.25的三买,但是只要破掉了13.25,对于我而言,就已经风险太大了,必须出掉,不能参与这种高风险的可能三买。如果康美药业开盘后没有继续下跌,或者下跌没有破掉13.25,然后就回拉,这时候就要注意回拉的力度,如果回拉升破了13.59,就意味着这个向下5f线段可能会以线段第二种情况结束,其后就可能是一个5f上涨线段,这种情况就是前面说的13.25构成前面中枢的三买的情况。在这种情况可以稍微持有,但需要关注盘中变化,一旦上涨明显乏力,或压根破不了13.59,或者是破掉以后又重新跌回并不能立即恢复,就可以出掉。而如果情况比较好,上涨比较有力度,那么拿到收回成本左右的时候也立刻出掉。
根据5f向下线段的段内结构来看,未发现底背驰,明天出现第一种情况概率较大,做好割肉出局准备。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
