lstcspring的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?512535 [收藏] [复制] [RSS]
日志
驻极体传声器
已有 541 次阅读2016-2-19 16:52 |个人分类:声音|系统分类:兴趣爱好| 驻极体
  驻极体传声器是用事先已注入电荷而被极化的驻极体代替极化电源的电容传声器。驻极体传声器有两种类型,一种是用驻体高分子薄膜材料做振膜(振模式),此时振膜同时担负着声波接收和极化电压双重任务;另一种是用驻极材料做后极板(背极式),这时它仅起着极化电压的作用。由于该种传声器不需要极化电压,简化了结构。另外由于其电声特性良好,所以在录声和扩声和户外噪声测量中已逐渐取代外加极化电压的传声器。
驻极体传声器有两块金属极板,其中一块表面涂有驻极体薄膜(多数为聚全氟乙丙烯)并将其接地,另一极板接在场效应晶体管的栅极上,栅极与源极之间接有一个二极管,如图2-4所示。当驻极体膜片本身带有电荷,表面电荷地电量为Q,板极间地电容量为C,则在极头上产生地电压U=Q/C,当受到振动或受到气流地摩擦时,由于振动使两极板间的距离改变,即电容C改变,而电量Q不变,就会引起电压的变化,电压变化的大小,反映了外界声压的强弱,这种电压变化频率反映了外界声音的频率,这就是驻极体传声器地工作原理。
驻极体传声器的膜片多采用聚全氟乙丙烯,其湿度性能好,产生的表面电荷多,受湿度影响小。由于这种传声器也是电容式结构,信号内阻很大,为了将声音产生的电压信号引出来并加以放大,其输出端也必须使用场效应晶体管。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
