besovideo的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?503490 [收藏] [复制] [RSS]
日志
安卓4G/5G无线图传终端(单兵执法记录仪、智能安全帽、头盔摄像头)常见问题 ...
已有 617 次阅读2021-7-4 08:06 |系统分类:兴趣爱好| 无线图传, 智能安全帽, 执法记录仪
关于平台
4G执法记录仪、智能安全帽、头盔摄像头、布控球、4G DVR/NVR等产品,本身在设备侧可做的操作、设置等很少,绝大多数的功能都是通过smarteye平台体现出来的。
平台的相关常用操作说明。
相关产品的详细手册都在网盘(https://share.weiyun.com/Xn50kRmS)里面。
关于数据流量
这些无线图传的智能终端产品-4G执法记录仪、智能安全帽、头盔摄像头、布控球、4G DVR/NVR等产品,插入4G流量卡,开机接入平台,
在后端平台看到大量的设备在线,这个时候,设备只发送心跳-GPS信息等极小的数据包用于维系与server的链路,这些流量是完全可忽略不计的。设备是不会主动向后端平台推送视频的,因此不论设备开机接入平台多久,也不消耗流量。
只有当后台监管人员通过客户端(WEB浏览器客户端或者安装的客户端软件或者手机客户端MCU)主动去调取某一台设备的视频的时候,设备侧才会发生大数据的流量,就是说,设备不会主动推流,流量都是发生在后端人员-领导主动去拉流查阅的时候。针对国内各个监管行业的实际应用情况,很多情况都是只有领导来视察的时候,才会后台去调取前方各个设备的实时视频,投到大屏上去;一般的领导几个月来检查一次,查看各个位置的设备回传的实时视频5分钟,OK,演示结束,这5分钟的流量的费用也基本是可忽略不计的。因此,真多国内绝大多数实际应用场景,一个月3GB,包年36GB的流量卡是足够了的,此外,再通过建立流量池,来均衡不同设备间的流量消耗差异,就可有更高的冗余确保整体流量充足够用。
当然了,有一种特殊情况下,设备会主动推流到平台,那就是设备侧按下SoS一键报警,才会向后端平台主动推流。
此外,关于移动视频图传设备产生的视频码流对存储卡、流量的消耗,做个大致估算,
这些基于手机芯片的安卓终端,H.264/H.265编码输出的码率要比海思等专用的视频编码芯片高很多,典型的数值:480P:700kbps,720P:1.3Mbps,1080P:4Mbps
我们取一个平均值,即平均常见码率1Mbps, 那么一个小时产生的数据量为:1Mbps * 3600/8 = 450MB,因此可粗略估计一小时产生的视频数据量约为0.5GB,也就是说一小时的录像消耗0.5GB存储空间,连续一小时的实时图传将消耗0.5GB的流量。
关于物联网卡的4G网络-数据流量
有的设备的固件里面已经支持了APN为CMIOT的物联网卡,而有的机器则需要手工添加此APN写入系统才能支持物联网卡。
不同处理器的硬件机器、不同的安卓版本,这部分安卓系统设置的界面略有差异,但总体大同小异,跟普通安卓手机没区别。
常见的就是“移动网络设置”--->"接入点名称(APN)",如下图示:
一旦设置OK,4G网络连通,在屏幕顶部的4G网络信号强度的旁边,会出现一个小的上下箭头状的小4G图标,表示4G数据流量已经开启且已有数据流量正常工作了。
关于定位
初次接触,经常会被定位的问题困扰。常见的问题来源于:
我们说的GPS/BD定位,都是要搜到卫星才能定位的,所以必须是在户外,在室内是无法定位的。但通常我们测试的时候,设备都是放在室内的,那么这时应该是无法定位的。
针对此类问题,这些安卓设备都还支持了基*定位(LBS),这样在室内就可以定位了,但这种定位的精度完全没谱,偏差范围从几十米到几百米不等。
在安卓终端的主控APP-MCP/MPU内部有基*定位的开关,
建议在室内临时性测试的时候,可以打开基*定位,但真正实际户外使用的时候,建议关闭基*定位,举个例子来说,
设备在车上移动的时候,一直在后台记录定位轨迹数据,在开阔的路上,是GPS定位,精度很高,地图上呈现道路的线路,而如果中间进入一段隧道,
没有了卫星定位,转为基*定位,导致偏差骤然变大,在地图上就呈现出突然的畸变、跳变的尖刺突变,引发用户误解,因此建议实际使用中禁止基*定位。
关于录像导出
针对安卓执法记录仪的录像导出,通常的是用USB线接电脑,通过上位机软件(BVUSBManager)变为U盘模式后,以文件复制的方式导出到电脑,公安用的采集工作站也是这个原理。
由于执法记录仪有数据保护的国家标准,因此电脑访问安卓设备的时候,不是直接变为U盘模式,而是需要通过上位机软件,输入一个管理员密码后,才能手工设置为U盘模式,对执法记录仪内部的文件数据进行复制、删除等操作,在采集工作站上这样相当于删除文件也有了用户操作的记录。
BVUSBManager默认的访问执法记录仪等安卓移动视频类设备的访问密码是888888。
而针对智能安全帽、头盔摄像头等设备,由于不是执法记录仪产品,可以不受国标约束,这样就可以USB接入电脑后,直接就变为U盘模式,可直接读写内部录像文件。
此外,VMS/smarteye系统还支持远程的录像检索下载,以及无线批量采集的模式。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
