bg6nw的笔记 https://bbsx.21ic.com/?488279 [收藏] [复制] [RSS]
日志
业余条件下对中国低频授时码BPC码的分析
已有 5241 次阅读2008-1-27 07:04 |系统分类:通信网络| 授时, BPC码
业余条件下对BPC码的分析
    偶于网上发现, 附近有一个国家级的低频授时发射台, 想了解其信号组成,  google了一下,技术方面介绍的都比较笼统,自己动手分析吧。
1、 设计出可接收68.5KHz信号的简单接收机。
过程:找一个中波磁棒,用牛皮纸做骨架在其上用漆包线绕上200多圈,绕好后经测量电感量1.9mH左右,经计算配用3000p左右的电容可并联谐振到68.5KHz,随便做个放大电路放到可以用二极管检出包络,然后一个电容低通后再音频放一下,就可用喇叭听见其包络声了。
2、 用电脑麦克风捕获ASK波的低频包络。如下图:
3、 找出规律如下:以20s为周期轮流发送由四进制数组成的携带有时间信息的数据帧;每秒发送一位数据;脉宽为100ms代表四进制数据0,脉宽200ms代表数据1,类推。用1s的空白作为相邻两帧的间隔。
4、 将记录到的四进制数制成表格进行逐行逐列分析,结合当前北京时间。
 统计的数据帧片段如下:
日期:2008年1月19日,星期六,18点14—19分:
0012032123103010201
1012032122103010201
2012032122103010201
0012033122103010201
1012033123103010201
2012033123103010201
0012100123103010201
1012100122103010201
2012100122103010201
5、 结论:每帧数据由当前北京时间数据变换为四进制后加密或先加密后变换四进制,经乱序(二次加密)后串出。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
发表评论 评论 (8 个评论)
访客JOEq27 2008-2-25 02:26
你好,你有没有对一帧的每一位对应什么信息进行分析,我也关注过BPC。现在存在一个问题,假如2 3 4位代表小时信息,按你上面的数据,这三位数代表6,也就是6时,而实际时间是18时,那根据哪一位判断是AM还是PM呢?还有16,17 18位代表年的话只能计到63,我觉得应该是0-99才对啊。
访客0GWj0N 2008-3-10 16:34
我试了一下,先化成二进制,然后猜测编码 0012032123103010201 0 0 1 2 0 3 2 1 2 3 1 0 3 0 1 0 2 0 1 00 00 01 10 00 11 10 01 10 11 01 00 11 00 01 00 10 00 01 00 000 110 001110 01101 10 10011 0001 001000 01 6 14 18 ? 19 1 8 week minute hour date month year?
回复 阿甘 2008-6-30 11:05
版主不知现在是否对电波表还有兴趣研究。 根据我的分析,应该是每帧数据应有60个二进制组成。 而版主的数据只有38个二进制。好象少了不少。。。 是否把一些相同的数给去掉了?
QUOTE:
以下为bg6nw的回复: 你好,很高兴你对这个感兴趣,同道中人。据我分析,不需要这么多的数据,我来解释一下。 2009年,这个可以把20和09摘开来,先说前面的世纪数,估计这个电波钟的设计者最多只需考虑到19XX年--22XX年。这个用2个二进制数就可以区分。至于XX00年--XX99年,用7位二进制数足矣。 月份,用4位二进制数。 日期,不会超过32,用5位。 时,5位。 分,6位。 秒,6位。 只需35位二进制数即可。
bg4uvr 2008-12-13 14:35
今天正好在思考这个东西,没想到搜索到的最有价格的信息,竟然是位有呼号的火腿的分析。严重感谢您的测试和分析,看来DIY电波钟非常有希望了[emot]1[/emot]
qw 2009-2-13 03:15
bg6nw你好能不能留下你的QQ交流交流 我的邮箱qw3262@tom.com
QUOTE:
以下为bg6nw的回复: 我的qq:8542873
回复 原创电子 2009-6-13 07:14
本人已制作出中国版电波钟信号接收解码模块,近期将从淘宝上出售,希望各位观注!QQ:78967704
15412015 2009-6-16 02:25
QUOTE:
以下引用阿甘(游客)在2008-6-30 11:05:00发表的评论: 版主不知现在是否对电波表还有兴趣研究。[br]根据我的分析,应该是每帧数据应有60个二进制组成。[br][br]而版主的数据只有38个二进制。好象少了不少。。。[br]是否把一些相同的数给去掉了? [quote]以下为bg6nw的回复:[br]你好,很高兴你对这个感兴趣,同道中人。据我分析,不需要这么多的数据,我来解释一下。[br]2009年,这个可以把20和09摘开来,先说前面的世纪数,估计这个电波钟的设计者最多只需考虑到19XX年--22XX年。这个用2个二进制数就可以区分。至于XX00年--XX99年,用7位二进制数足矣。[br]月份,用4位二进制数。[br]日期,不会超过32,用5位。[br]时,5位。[br]分,6位。[br]秒,6位。[br]只需35位二进制数即可。[br]
[/quote] 编码格式中,是没有秒的
可乐一杯 2009-12-27 11:13
淘宝有很多卖的,有个精准的电波钟很便宜,我购买了一台,不错,对时很快,还想买一台静音的,精准的电波钟还有静音的,但是贵点!
