Hengyi_xj的笔记 https://bbsx.21ic.com/?475348 [收藏] [复制] [RSS]
日志
手机定位方式的含义及原理(分享)
已有 681 次阅读2016-6-24 14:58 |系统分类:兴趣爱好| 手机定位
目前我们所了解到的定位方式:
1、GPS定位:Global Positioning System(全球定位系统)
 2、基站定位:Location Based Service,简称LBS
 3、WiFi辅助定位:WiFi location
 4、AGPS定位:AssistedGPS,辅助全球卫星定位系统
 5、Glonass定位:Global Navigation Satellite System,即格洛纳斯
 6、北斗定位:BeiDou Navigation Satellite System,简称BDS,北斗卫星导航系统
PS: 从4s开始,iPhone手机具有以上中1、2、3、4、5共五种定位方式。
1GPS定位
    GPS是由美国研究的一种定位方式。其系统由在轨道上运行的31颗卫星和地面终端构成。无论你在全球什么地方,至少同时有4颗卫星在你头顶。
地面终端,其实就是我们通俗说的GPS,它可以接收你头顶上那些飞来飞去卫星的信号,然后根据信号计算出你当前的位置。常见的终端有车载导航GPS、手机内置GPS和徒步户外GPS等。一般民用级别的精确度在10米左右。使用GPS时,需要在室外空旷能接收到GPS卫星信号的地方才可以,室内基本无望。
特点:不需要sim卡,不需要连接网络,只要在户外,基本上随时随地都可以准确定位。但是GPS启动后搜索卫星的时间比较多,一般需要2分钟左右(俗称冷启动)。
2基站定位
    基站定位是出现较晚的一种技术,其原理也比较简单。最初听说是在2006年,中国移动推出过这么一款利用基站定位的手机地图,塞班系统的,体验简直弱爆了。
       手机在插入sim卡开机以后,需要搜索周围的基站信息(就是找信号),通常在有信号的地方,手机能搜索到的基站不止一个,就像你的笔记本在小区里能搜到不止一个开着的路由器一样。然后手机会自动从这些基站中选择信号最好的(假如是基站A)连接注册。其余的基站就不用了吗?不不,手机仍然搜索着它们,一旦你离开基站A一段距离,基站A的信号不如基站B了,手机会自动切换成基站B。这也就是为什么同样是待机一天,你在火车上比在家里耗电要多的原因,手机需要不停的搜索、连接基站。
       当手机的网络覆盖到一定程度的时候,基站定位也就应运而生了。
       其原理如下:众所周知,距离基站越远,信号越差,所以用信号的强度可以大致估计距离基站的远近。由于基站都是中国移动中国联通等运营商建立的,所以他们可以确定每个基站准确的位置,当手机同时搜索到至少三个基站的信号时(针对现在的网络覆盖这是很轻松的一件事情),手机除了连接信号最好的一个外,同时根据基站信号的强弱,大致估计出距离基站的远近。由于基站位置是确定的,所以确定位置是很容易的,只需要以基站为圆心,距离为半径多次画圆即可,不过至少需要三个基站的信号才可以。
       由于基站定位时,信号很容易受到干扰,所以先天就决定了它定位的不准确性,精度大约在150米左右,基本无法开车导航汽车导航仪都是GPS卫星导航?。定位条件是必须在有基站信号的位置,手机处于sim卡注册状态(飞行模式下开wifi和拔出sim卡都不行),而且必须收到3个基站的信号,无论是否在室内。但优点是:定位速度快,一旦有信号就可以定位目前主要用途是没有GPS没有wifi的情况下快速大体了解下你的位置(比如可以使天气预报走到哪儿更新到哪儿)。另外,如果你的手机里没有基站位置数据包,还需要联网才行。
3WiFi定位
    其实全名不叫这个,叫wifi辅助下的什么定位来着,不过作为一个医学生我觉得还是叫wifi依赖定位更好理解:wifi依赖,顾名思义,周围必须有wifi才可以!这个技术貌似最初是谷歌提出来的,目的是解决室内精确定位,原理类似基站定位。
       谷歌的工程师们是这样想的:一个wifi热点的覆盖范围仅有几十米,全世界绝大多数的wifi热点都是固定位置的,他们又拥有独一无二的MAC地址(物理地址、硬件地址,一种编码,作用类似热点的身份证号码),如果应用基站定位的原理,那么就可以获得相当精确的位置信息了。可是,世界上那么多wifi热点,你总不能跑到各个国家,敲开市民的门去测量吧?谷歌想到了他的神器——谷歌地图。
       假如你的家里有个自己设立的无线路由器,经常开机,你的邻居正在阳台上用手机玩谷歌地图,恰好他手机的wifi是开着的,不过没有连接你家的热点。当你的邻居用GPS准确在地图上定位后,谷歌服务器会记录周边的wifi热点信息。正好,你的路由器开着,然后被记录到数据库了:某国家某省某市某小区某楼东侧(其实是用经纬度)有一个MAC地址为12-2e-3f-4a-09-3dwifi热点。几天后你打算晚上吃川菜,于是连上你的路由器打开谷歌地图打算搜索,这时你惊奇的发现没开GPS,但是你的位置却精确的定位在某国家某省某市某小区某楼东侧。这是为什么呢?这就是wifi依赖定位:你打开谷歌地图后,会上传周围的wifi热点信息,然后2-2e-3f-4a-09-3d上传到服务器上,服务器根据这个地址反馈你邻居用GPS定位出来的经纬度给你,从而实现精确匹配位置。当世界上NN多人重复上述定位的时候,谷歌就可以建立起来一个丰富而且强大的wifi热点位置数据库。
       知道原理之后确定它的定位条件也不难:
    1必须开启wifi,无论是否连接某一个热点。
    2、手机必须能上网,移动数据或者wifi联网皆可。(不要指望谷歌允许手机内置这些热点的位置信息,这可是笔财富)
       这种方式的优点是
    定位精度高,wifi密集人流多的地方相当精确;
    速度快;
    周围的wifi即使连接不上也能定位。
这种方式的缺点是:
依赖wifi没有打开wifi就不能定位;
必须处于联网状态。
4AGPS定位
    AGPSAssisted Global Positioning System辅助全球定位系统的缩写,是手机开始内置GPS芯片以后发展起来的技术。关于这个名词,国内有些小伙伴容易把它与基站定位混淆。AGPS定位时,必须有GPS模块存在,如果没有GPS模块,这种定位是不起什么作用的。
       由于GPS冷启动时,搜星速度很慢,大约2分钟才能搜到。什么是冷启动呢?就是GPS内的卫星位置信息清空了(比如 ①GPS初次使用 ②GPS电池耗尽 关机状态下移动1000公里以上的距离或持续关机超过4小时),此时GPS需要一点一点的搜索卫星信号,三十多颗卫星呢,谁知道头顶上的是哪一颗,挨个搜呗,搜搜南边再搜搜北面……于是搜星速度就很慢很慢了。
       AGPS就是先利用基站大体定位下你所在的位置,然后通过网络将这个位置发送到服务器,服务器根据这个位置将此时经过你头顶的卫星参数(哪几颗、频率、位置、仰角等信息)反馈给你的手机,你手机的GPS就可以很有目的的去搜索卫星,此时你的搜星速度大大提高,几秒钟就可以定位。
       打个比方,GPS搜星就像在一家大型超市里找到一瓶百事可乐。冷启动呢,就是这个超市很陌生,你不知道食品冷饮区在哪儿,需要一点一点的找。AGPS呢,就像你给超市经理打了个电话,然后他告诉你百事可乐在二楼西南角靠近楼梯的位置。两者搜星速度差别之大是显而易见的。
       那么,AGPS消耗流量多吗?不多,每次定位,仅仅十几kb的流量,一旦定位成功,剩下的活儿就交给GPS模块处理,不用消耗流量了。为什么会有流量很多的说法呢?大概是这些小伙伴们没有下载离线地图……
       所以,AGPS的优势就是搜星定位快,不管怎么启动,秒定。缺点是,必须联网,如果你的机器不能上网,或是手机停机了身边又没有wifi,是没法应用AGPS达到秒定效果的。还有,AGPS是需要特定服务器的,你不要指望把服务器改成www.CCTV.com仍然有秒定的效果。
       总结一下:AGPS是辅助GPS定位的一种方法,支持GPS,不一定支持AGPS(比如有的古董机器不能上网)。支持AGPS,一定支持GPS,但是这个GPS模块不一定内置在手机里,也有可能是需要额外购买外置蓝牙GPS模块(这种恶心型号是极少极少的,一般标注AGPS基本就是都内置GPS模块了)。
       像苹果这种超级正规的公司,官网参数写的是AGPSGlonass。什么意思呢?就是内置GPS模块,能辅助定位,并且还支持另一个导航系统Glonass。为什么苹果的AGPS在网上会引起一番讨论呢,因为早期的手机内置GPS芯片成本很高精度也不行,某些厂商就想出了外置GPS模块这种行为,所以像中关村这种IT站参数上就分出了GPSAGPS来分别特指内置GPS和辅助定位,为的还是卖点。所以,我觉得苹果的标注是最好的。
       PS:既然GPS有冷启动,就有热启动,什么是热启动呢?就是冷启动搜完星之后它的星历没有丢失,条件如下上次关机前的位置信息(经纬度,高度)已知(所以在车库内关机下次就一定是冷启动了); 当前时间、年历、星历已知(需要实时时钟支持)距离上次关机时间不超过4小时(时间过长则星历变化了,即以前的卫星看不到了)。
5Glonass定位
    Glonass是俄罗斯开发的一套定位系统,原理跟GPS一样,也是用很多很多天上飞的卫星来定位。不同的是①Glonass芯片比GPS贵;它抗干扰性能强,阴天下雨高楼深壑的地方GPS可能就抓瞎了,Glonass却仍然能正常工作;北半球定位精度比GPS强一些;搜星速度快。
目前Glonass主要见于高端机型,比如苹果4s以后的系列,HTC ONE等,都是GPS+Glonass双系统导航,精度相当之高,导航可以精确到车道。
6北斗定位
中国北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite SystemBDS)是中国自行研制的全球卫星导航系统。是继美国全球定位系统(GPS)、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统。
其实简单点说就是国产的GPS,芯片据说比Glonass还贵,定位精度吹得比GPSGlonass都要好,但是鉴于国内媒体的尿性还有待观察。目前最大用户是中国军方,民用方面非常不普及,就靠政策在运输公司内强买强卖。有个亮点是北斗一代可以利用头顶上的卫星发短信,在没有手机信号的时候很实用,有信号的时候就基本无用。民用能不能有这个功能难说,军用有主动暴露我在这里你来打我啊你来打我啊之嫌。
7*、定位列举
    为了更好的让大家理解各种定位方式的工作条件,以HTC ONE为例:
     ①最给力的定位莫过于插上SIM卡,打开wifi,联网,启动GPSGlonass了。集以上所有定位方式于一身,除了那个国产货。
      ②关掉GPS选项。GPSGlonassAGPS都不行了,基站、wifi定位尚可。
      ③关掉wifi,移动数据打开,仅基站定位。
      ④启动飞行模式,所有定位都停掉。
      ⑤打开wifi,联网,仅wifi定位工作。
    iPhone由于以上所有定位方式的权限均集合于“隐私”选项内,故关掉定位开关之后,以上所有定位功能全部停止。
***********广告时间***********
4路开关量输入2路开关量输出模块
16路模拟量输入2路模拟量输出模块
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
